Loek
Bericht door Loek » zo 27 sep 2009, 13:57
gister met de auto bezig geweest, de panelen van de b-stijl zaten los, dus clips gehaald om die vast te zetten.
had het paneel eraf gehaald om te kijken hoe het zat, daarmee heb ik denk ik perongeluk een stekkertje van iets wat daar zit losgehaald, auto verplaatst SRS ging branden, paneel paneel los gemaakt stekkertje terug gestopt, brand nog steeds SRS
accu los gehaald, SRS brand nog steeds,,
moet ik nu naar de dealer toe om de boel te laten resetten? of is er een andere mogelijkheid?
b.v.d.
Groet Loek
voorstel topic
vorige
v40 1.8 1996 luxury line saphire black 314.000-377.000 km
huidige
v40 1.8 2001 Sports line titanium grey-140.000 290.000 km
Volvodriver86
Re: SRS
Bericht door Volvodriver86 » zo 27 sep 2009, 15:15
Ik denk dat je daarvoor wel naar de dealer moet om het te resetten. Ik denk dat, dat een veiligheid iets is van Volvo van zodra het een keer los gehaald is (bewust/onbewust) het er in blijft staan tot dat de dealer het reset/controleert.
Loek
Re: Paneeltje los geweest, SRS lampje brandt nu, hoe uit?
Bericht door Loek » za 03 okt 2009, 10:57
idd,
Bij dealer geweest, probleem is uitgelezen. En lampje brand niet meer.
voorstel topic
vorige
huidige
stefmen
Controle Airbag lampje kan niet gereset worden blijft brande
Bericht door stefmen » za 31 okt 2009, 12:57
Nou... Hier is een probleempje voor de echte experts:
Onlangs hebben we mijn stuur vervangen maar we zijn vergeten de accu los te koppelen dus na het vervangen van het stuur (en dus ook de airbag): Airbag foutmelding lampje aan... :swear
Ik ermee naar de dealer gereden, deze heeft hem aan het diagnose apparaat gehangen, maar telkens als hij de airbag foutcodes ging uitlezen bleef dit apparaat op 'lezen van DTC's' staan. Hij kreeg er dus geen foutcodes uit aangezien het apparaat 'vasthing'. Deze procedure is een keer of 10 herhaalt, maar elke keer hetzelfde.
Hebben hier nog mensen tips hoe ik dit lampje kan resetten? Werkt mijn airbag nu wel nog? Dat wist die monteur mij niet te vertellen (hij dacht van niet...) :tumbdown
Alle tips/ideeën/adviezen zijn welkom!
Alvast bedankt.
Volvo knuppel
Re: Airbag lampje kan niet gereset worden
Bericht door Volvo knuppel » za 31 okt 2009, 13:20
Ik ben verre van een expert maar helpt het misschien als je de accu alsnog even loskoppel?
stefmen
Bericht door stefmen » za 31 okt 2009, 13:27
Dit wou ik inderdaad eens gaan doen... Kijken of de computer zich dan misschien reset. Goede tip, ik ga hem binnenkort proberen (vannacht even niet, moet morgen een toertocht rijden :P)
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » za 31 okt 2009, 13:36
Niet botsen dan he.. als die het toevallig echt niet doet :D
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie » za 31 okt 2009, 17:08
Heb je de airbagstekker die in het stuur zit, wel goed vast in de airbag geduwd?
You never have to do today again
stefmen
Bericht door stefmen » za 31 okt 2009, 17:12
Ik heb hem zelf niet teruggeduwd (iemand anders), maar heb er wel bij staan kijken en dat zag mij redelijk 'vast' uit.. Mocht de accu los koppelen en opnieuw uitlezen niet werken zal ik hier nog wel eens naar kijken...
Zou dit een reden kunnen zijn dat het diagnose kastje vast blijft hangen? Je zou toch verwachten dat deze dan een communicatieerror o.i.d. zou moeten teruggeven (even vanuit het aspect van een Software Ontwikkelaar gekeken :P)
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie » za 31 okt 2009, 23:51
Ik ben ook geen expert op dit gebied, ik heb alleen een keer een stuur verwisseld. In mijn geval ging de stekker er niet makkelijk uit of weer er in. Dat punt heb ik toen extra gecontroleerd voor ik alles weer in elkaar heb gezet.
Het is dus een tip om naar te kijken als je er niet uit komt. Kan je ook meteen de airbagkabel inspecteren op beschadigingen
De stekker zit op een onzichtbare plek en is daarom makkelijk over het hoofd te zien.
Hopelijk is loskoppelen van de accu de oplossing.
Is de apparatuur of stekker daarvan die gebruikt is om uit te lezen wel helemaal in orde? Je zou kunnen vragen of hij het op een andere X40 wil proberen uit te lezen. Je weet maar nooit.
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » zo 01 nov 2009, 10:32
Ik zou de tips combineren, accu los en dan de stekker controleren, in elkaar zetten en accu pool weer vast.
Heb je alles in een gedaan en alsnog in de juiste volgorde.
Koen is Sleeping
Bericht door Koen is Sleeping » zo 01 nov 2009, 11:24
Resetten kost je 2 minuten, neem daar eerst eens de moeite voor.
stefmen
Bericht door stefmen » zo 01 nov 2009, 17:33
Resetten als in de accu los halen?
Thijs
Bericht door Thijs » vr 13 nov 2009, 11:50
resetten duurt een uur (loskoppelen van de batterij)
Ik zou zeker en vast de kabeltjes nakijken, die zijn namelijk heel gevoelig
stefmen
Bericht door stefmen » wo 18 nov 2009, 15:36
Ben naar A.T.U. geweest vandaag. Zij hebben de auto uitgelezen (nadat ik hem een nacht van de stroom heb gehad) en zagen de error van de airbag aan de bestuurderszijde. Ze probeerde hem te resetten en toen trad er een communicatie error op. Het lampje was echter wel gereset.
Ik ben tevreden dus..! Kosten waren 20 euro.
Nick
Bericht door Nick » wo 18 nov 2009, 17:30
SUPERRR!!! :tumbup
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » wo 18 nov 2009, 18:10
Toppie!
Saab95V4
Controlelampje airbag blijft branden
Bericht door Saab95V4 » ma 01 mar 2010, 19:36
Beste Volvo 40 liefhebbers,
Ik ben al twee weken in het trotse bezit van een V40 1.8 (zie ook wie is wie).
Na een paar dagen bleef het controlelampje van de airbag branden.
Ik heb het forum doorgespit en de tip om de accu een nacht los te halen opgevolgd. Helaas had dit geen effect.
Blijkbaar moet ik naar de garage voor uitlezen/resetten. Of is er nog een andere gouden tip? Zit er ergens een stekker die last kan hebben van corosie?
Vriendelijke groet, Eric
P.S. soms is een oude auto met 0,0 electronica aan boord wel zo fijn
DirkV40
Roepnaam: Dirk
Re: Controle Airbag lampje kan niet gereset worden blijft brande
Bericht door DirkV40 » ma 01 mar 2010, 19:53
Het lampje van mijn airbag blijft ook branden. Oorzaak stekker onder stoel veroorzaakt dit, deze is van de zijairbag. Ik heb deze 2 maal laten resetten. Volgens mijn garage kan ik de stekker verwijderen en kabels aan elkaar lassen. Ben hier nog steeds niet aan toe gekomen
Volvo V40, 115 pk diesel 2002
Saab95V4
Bericht door Saab95V4 » ma 01 mar 2010, 20:49
Dank voor de snelle reactie.
Ik heb inderdaad een witte stekker onder de linker stoel gezien.
De auto is nu weg, maar ik ga morgen meteen kijken.
Ik laat weten of dit de oplossing is.
met Volvo40-groet, Eric
