Kapiteinrob
6
Bericht door Kapiteinrob »
Kan ik zomaar een set schijven en blokken van een ph1 op mijn ph2 overzetten?
christoph51
Bericht door christoph51 »
Probleem met de remschijven.
Remschijven laten vervangen in begin mei wegens krom staan, na een trip naar het zuiden van Spanje en 5000km verder is de nieuwe set nog krommer als dit zou kunnen ( trilling is nu veel sterker bij lagere snelheid)
Is de 3de remset op 2,5j ...
Naven zijn ontroest, pennen van de klauwen zitten los, alles werkt zoals het moet. Geen speling op de lagers of fusee pennen...
Iemand nog een idee van een mogelijke oorzaak?
Aja schijven en blokken van TRW.
Wordt gewoon normaal meegereden en is een v40 2.0 uit 2003
Weet het ff ni meer en ben het eigenlijk beu aant worden...
Thx voor de reactie
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
De X40 is hier heel gevoelig voor, ook ik heb weer kromme voorschijven. Al komt dit wel door een vast zittende pen.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
christoph51 schreef: vr 08 jun 2018, 14:16 Probleem met de remschijven.
Thx voor de reactie
Probeer eens originele Volvo schijven en blokken. Wellicht dat dit helpt. Zet deze er zelf altijd onder en heb nog nooit echt last gehad van kromme schijven.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Kapiteinrob
6
Mocht je er op uitkomen dat er iets mis is met de klauwen dan heb ik nog een complete set (goed werkende) liggen die voor weinig wegmogen.
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 »
Even een vraag:
Afgelopen week stond ik even stil doordat het handremmechanisme van de linker remklauw achter vast zat. Ik merkte het niet meteen, maar na ca 800 m. ANWB heeft de hevel teruggetikt en nu kunnen we even doorrijden tot we naar de garage kunnen. Nu is er een revisie klauw onderweg ter vervanging en ook een set nieuwe remblokken. De schijven waren echter nog niet lang geleden vervangen. Door de hitte heeft de schijf links achter echter een blauwe gloed. Verder remt alles nu prima en lijkt niets krom. Kan ik deze schijf nu blijven gebruiken? Of moet ik deze nu alsnog vervangen?
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Heet geworden schijven zou ik altijd vervangen....
DHVOLVO81
Omdat?
Begrijp me niet verkeerd hoor, maar vervangen is altijd de makkelijkste optie. En als de veiligheid van de schijf nu niet meer kan worden gewaarborgd ben ik de eerste die hem zal vervangen. Echter is hij slechts ca 20000 km oud en is het gewoon zonde van het geld en het milieu als het niet perse hoeft.
PKing
Roepnaam: Peter
Als een schijf blauw wordt is dat (meestal) een teken dat hij (te) heet is geweest, daardoor kan de structuur van het materiaal veranderd zijn.
Het hoeft natuurlijk niet, maar ik zou er gewoon geen risico mee nemen.
En milieu en geld zou me worst zijn, remmen moeten goed zijn:-)
christoph51
Kapiteinrob schreef: za 09 jun 2018, 06:50 Mocht je er op uitkomen dat er iets mis is met de klauwen dan heb ik nog een complete set (goed werkende) liggen die voor weinig wegmogen.
Bedankt mocht het nodig zijn dan neem ik zeker contact met je op
grtz
Gummiebeer
5
Roepnaam: Dennis
Bericht door Gummiebeer »
De V is aan nieuwe schijven toe, om te beginnen op de vooras. Nu zie ik een set staan op partsforsweden, maar als een echte Hollander kijk ik natuurlijk of het goedkoper kan. Zo kom ik een set tegen van TWR, scheelt totaal toch weer €80.
Iemand ervaring met TWR? Met name lees ik veel over kromtrekken van de vervangings schijven itt origineel Volvo.
Roepnaam: Danny
Neem geen bosch! Ik raad je de Ate powerdisc voor de vooras aan. Kosten rond de 43 euro per stuk.
Gummiebeer
5
Roepnaam: Dennis
Bosch was ik niet van plan inderdaad, veelste veel slechte verhalen hoor je ervan. Die Ate powerdisc spreekt mij wel aan! Bedankt voor de input :tumbup
DHVOLVO81
Heb nooit problemen met Bosch bij mijn V40
Roepnaam: Danny
DHVOLVO81 schreef: do 10 jan 2019, 17:46 Heb nooit problemen met Bosch bij mijn V40
Nou ik wel, en heb nu in totaal wel ruim
500k km ervaring. 2x bosch schijven eronder gehad, En beide Krom in now-time. Kan ook pech zijn natuurlijk
Ik verkoop dagelijks Bosch maar krijgen er genoeg terug voor garantie.
Niet je van het dus en natuurlijk zitten erbij die goed zijn of je hebt gewoon geluk of een compleet andere rijstijl.
Sinds een jaar verkopen we ook Hella schijven, geen klachten over.
Met TWR bedoel je TRW denk ik Dennis, ook prima spul.
Dan Ate ... niks over te klagen inderdaad.
Moet wel zeggen, prijzen zul je zelf moeten vergelijken :-D
DHVOLVO81
Maar wat is het marktaandeel van Bosch tegenover de ander genoemde merken? Stel dat Bosch in veel grotere aantallen worden weggezet dan is het logisch dat er relatief vaker garantiegevallen langskomen.
Maar misschien heb ik inderdaad geluk gehad tot nu toe. Bij de eerst volgende wissel eens Ate proberen dan :)
Bramzel
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
Ate is als ik me niet vergis ook de leverancier van de remmen die bij de dealer liggen.
Roepnaam: Danny
Door de bouwjaren heen zijn er div. Merken gemonteerd o.a. Lucas, trw, texar.
richard
Bericht door richard »
Ik heb ook diverse merken gehad, waaronder Bosch en ATE en als laatste Brembo. Met geen van allen problemen gehad.
Ik koop mijn spullen meestal bij Autodoc. Duurt een dag of 4 voordat je het in huis hebt, je moet dus geen haast hebben. Als je het daar wilt bestellen, doe het op maandag, dan hebben ze de hoogste korting...
