boris83
Bericht door boris83 »
Ik wil graag parkeersensoren in mijn s40 hebben, nu heb ik een paar vragen.
* Je kan sensoren krijgen die je in de bumper moet boren en magneetband die plak je aan de achterkant van de bumper. Hoe goed is die magneetband ten opzichte van de sensoren.
* Waar kun je die sensoren in kleur bestellen aangezien ik van die zwarte stippen in je bumper er uit ziet
* wat het beste systeem is om te installeren.
Alvast bedankt.
Harry
Re: parkeersensoren
Bericht door Harry »
Was het Arie niet die van dat 'plakband' achter de bumper heeft geplakt? Voor de crash had hij er een verslagje van gepost dacht ik.
Ik zit zelf ook te denken om zoiets in de bouwen. Het liefst zo'n 'plakband'-idee, dan hoef je niet te boren. Ik heb alleen niet de kennis om e.e.a. in te bouwen. Maar mocht er iemand zijn die de kennis wel heeft, en natuurlijk tijd en zin heeft, dan stel ik mijn auto ter beschikking, en zorg ik voor een Howto, met duidelijke foto's, voor in de knowledge base.
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Re: parkeersensoren
Inderdaad Arie heeft zo een strip in zijn achterbumper, volgens mij is hij er goed over te spreken :vertag
Hoewel ik geen x40 meer heb heb ik in mijn huidige wagen af fabriek van Volvo parkeersensoren, dit werkt perfect, het geluid gaat over de radio waarbij de muziek wegvalt als hij zijn eerste obstakel ziet en dus begint te piepen :vertag
Volvodriver86
Re: parkeersensoren
Bericht door Volvodriver86 »
Ik heb onlangs parkeersensoren in mijn S40 uit 2002 gebouwd.(inbouwsensoren geen strip) Was een vrij simpele karwei maar nam wel tijd in beslag. Ik heb een setje van Valeo beep & park gebruikt werkt goed alleen soms niet bij regen (kan zijn dat ik een sensor verkeerd er op in geplaatst heb moet ik nog na kijken). Ik weet dat de orginele van volvo tegen de 300 euro bij de dealer kosten (heb je ook wat :-D ). Ik ben alleen vergeten een goede How to Do te maken :tumbdown Ik weet het (A). Maar voor vragen over inbouw mag je mij altijd mailen.
Eindresultaat bij mij, ik heb gelukkig een zwarte auto maar je er zijn ook merken die de sensoren in kleur leveren of die je over kunt spuiten zodat je het wel in de kleur van de auto hebt.
JPS
Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Parkeersensoren, boren of magneetband?
Bericht door JPS »
De google cache heeft de HowTo met sensoren nog bewaard, inclusief plaatjes/foto's:
-----------------> KLIK
Er valt overigens nog wel meer historie uit de cache te redden. Misschien een idee om waardevolle teksten eruit te vissen en opnieuw in de kennisfora te plaatsen?
huub1
Bericht door huub1 »
Een heel goed idee.
Volvodriver86
Deze how to heb ik ook gebruikt ervoor, erg waardevol!! Deze staat overigens ook nog op het volvo-forum onde de s40/v40 classics.
Volvodriver86
Ik heb de hele bumper eraf gehaald dan, dan zitten op de bumper nog een stalen balk en een piepschuimen balk. Alles kun je er af klikken, dit het ik ook gedaan. Daarna de gaten uitgemeten voor de sensoren en deze geboord toen heb ik met beleid de piepschuimen balk er weer op gezet en hier moesten stukjes uit gesneden worden voor de pasvorm. Voor de rest is de rest weer terug plaatsen en de module in de auto monteren.
Volvodriver86
Je hoeft niet door staal heen te boren, De volgorde klopt zo gezien je hebt overigens nog wel een plastic balkje er tussen zitten hier klik je de stalen bumper in vast. Je moet echt wel de bumper er afhalen en volledig demonteren want je zit met het uitmeten van alles en het piepschuim.http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5274 in dit topic staat een how to. Maar deze is voor een v40. Ik heb die ook gebruikt ervoor, lees goed de aansluiting ervandoor want dat is wel belangrijk. Je verwijdert aan beide kanten de bekleding uit de kofferbak, dan zie een aantal bouten, deze haal je los en de schroeven aan de binnenkant. Dan haal je de schroeven los in de wielkasten. Dan kun je de bumper er zo aftrekken let wel op je sidemarker kabels! Zo werkt het voor een Phase 2, Phase 1 kan misschien wel wat afwijken maar globaal gezien haal je zo de bumper los.
Een uitgebreid foto verslag zou wel handig zijn :tumbup , want die is het nog niet.
benoben
Re: parkeersensoren
Bericht door benoben »
zelf geen ervaring mee, maar een goede vraag :) zou ik ook wel eens willen weten!
Iemand die misschien ook kan zeggen hoeveel werk het is om te installeren enzo
Paul81
Re: parkeersensoren
Bericht door Paul81 »
mijn pa heeft een setje van de action zelf ingebouwd (heeft wel een trekhaak) was een fluitje van een cent. Meeste werk zit in het erg zorgvuldig op meten en uittekenen waar de gaten moeten. Maar gatenboor zat zelfs in het setje bijgeleverd. Dus daarna was het relatief simpel ingebouwd
benoben
Re: parkeersensoren
moet de bumper er af gedaan worden om dit allemaal te doen?
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Re: parkeersensoren
Bericht door Volvo knuppel »
Setje van conrad en ik heb een trekhaak.
Het is even werk ja en demonteren van de bumper heb ik gedaan voor op de stoep..
Als men wil kan ik opzoeken welke set ik gebruikt heb.
Bevalt me uitstekend :D
Re: parkeersensoren
En daar zien we natuurlijk weer graag een how to van. :-D
Re: parkeersensoren
Bericht door schaefer »
opzich stelt het niet veel voor dat inbouwen. Zeker bij een wat bekender merk zit er een goede handleiding bij. Het mooiste (en beste) is uiteraard origineel volvo, nadeel kosten liggen erg hoog. Een erg goed aftermarket merk is beep en park van Valeo. Is een uiterst betrouwbaar systeem en van goede kwaliteit (voor prijs etc. ff googlen). Wel rekening houden dat bijna alle sensoren (zeker de goedkopere uit hongkong e.d.) niet in kleur zijn. Je moet ze wel bij een spuiter op kleur laten spuiten. Materiaal als bijbehorend boortje zit praktisch bij elke set geleverd. Anders is uiteraard een boortje zo gehaald bij de bouwmarkt.
suc6
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Re: parkeersensoren
Oei.. ik heb dat destijds gedaan zonder een foto te schieten..
Maar ik kan deels wat foto werk nog wel maken.
Geef me even de tijd en dan heb je een howto.
Parkeersysteem met 4 sensoren
De parkeerhulp zendt via vier sensoren op de achterzijde van de auto ultrasone golven uit en vangt deze weer op wanneer er een hindernis word gereflecteerd. Door de looptijd van de echo vast te stellen, wordt de afstand tot de hindernis berekend en wordt deze op het scherm optisch en akoestisch gesignaleerd. De tooninterval van de signaalgenerator verandert in verhouding met de afstand tot de hindernis.
Omvang levering
# 4 ultrasoon-sensoren
# Besturingseenheid
# Display
# Aansluit- en montagemateriaal
# Boortje.
bestelnr.: 852475 8A
€ 49.99
Als de link werkt is het deze http://shop.conrad.nl/auto-elektronica- ... 2475.html#
Deze zijn gewoon mee te spuiten ongeacht of je wel of geen metalic lak heb.
Standaard zijn ze zwart.
Handleiding om in te bouwen is redelijk simpel http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _fr_nl.pdf
Maar let op mensen.. ook al heb je sensoren, je zal ermee moeten leren rijden en je moet blijven opletten!
Anders steekt er net als bij mij ineens een paal over en dan ben je ertegenaan gereden :vertag das duur..
Re: parkeersensoren
Dat kost je niet alleen je bumper maar ook je parkeersensoren :P
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Re: parkeersensoren
Klopt, twee naar de malle moer..
JPS
Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: parkeersensoren
Bericht door JPS »
Heel goed te doen en dit is het resultaat:
Voor zover ik heb gelezen voldoen de Conrad setjes prima. Zelf heb ik EasyPark omdat ik die goedkoop op de kop kon tikken. Het meest lastige was nog de juiste voedingsdraad uit de boom te plukken. Zie anders ook even mijn topic door hieronder op m'n signature te klikken.
Laatst gewijzigd door René op do 19 nov 2009, 23:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Denk om de grootte van de foto's :(
Roepnaam: Arie
Re: parkeersensoren
Bericht door Arie »
Volvo knuppel schreef:O
Als je een achteruitrijcamera inbouwt, zie je de paal oversteken. :P
Kost alleen wel meer dan 50 euries en kost ook meer tijd om in te bouwen. (A)
