Alles over Relais (kastjes enz
Horecaspoilert
Re: Alles over Relais (kastjes enz
Bericht door Horecaspoilert » do 16 aug 2018, 23:39
Bij mij werkte de richtingaanwijzer niet meer bij warm weer. Na demontage bleek het “lopertje” halfrond ingesleten te zijn. Ik heb hem er uit getrokken (pas op, veertje wil weg) en omgedraaid. Op deze manier is er weer een volledige slag te maken en beter contact.
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 03:46
Iemand enig idee welke hiervan het knipperlicht relais is?
Mvg Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
Bericht door dannyw » ma 10 sep 2018, 06:22
Zit deze niet in de CEM bij phase 2, het zwarte kastje?
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 06:48
Ik geloof het niet
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 06:56
Jij bedoeld deze denk ikAfbeelding
Bericht door MarcO » ma 10 sep 2018, 10:27
Die zit in de CEM.
Hier kun je de bedrading schema's krijgen en kun je het nakijken. http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 10:35
Dus de CEM zal open moeten?
Bericht door MarcO » ma 10 sep 2018, 10:37
Ik weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Maar een CEM openen zou ik alleen doen als je weet wat je aan het doen bent.
Met Vida en Dice kun je bepaalde zaken uitsluiten door ze direct door de computer aan te sturen en de ingangssignalen te controleren.
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 10:52
De bedoeling is om het knipperlicht relais te vervangen omdat mijn knipperlichten het niet doen, eerst deden ze het als je de alarmknop paar keer indrukt , maar op geven moment hielp dat ook niet meer en nu heb ik geen knipperlichten, en de gordelverklikker tikt ook niet meer. CEM al vervangen en getest, daar lag het niet aan, even als de alarmlichtschakelaar zelf . Nu blijft knipperlicht relais over. Alleen jij zegt dus dat die in de CEM zit?
Bericht door dannyw » ma 10 sep 2018, 11:05
Klopt, deze zit in de CEM naar mijn weten.
Dus of deze is defect of je hebt een ander probleem.
Bericht door MarcO » ma 10 sep 2018, 12:49
Ik ben even gaan zoeken maar het relais zit niet in de CEM. CEM krijgt uiteraard wel signalen binnen. Het puls relais zou op een paneel moeten zitten bij de ontgrendeling van je motorkap. Het is de middelste.
Zekering nummer 6 en 8 is van je richting aanwijzers. Heb je die beide ook nagekeken?
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 12:53
Dat is echt top, hartstikke bedankt voor het meedenken. Ik heb vanochtend telefonisch bij de dealer een nieuw relais besteld, misschien vanmiddag binnen anders morgen. Deze zal ik vervangen en hopelijk is het dan opgelost. Ik laat wel weten hoe het is afgelopen.
Nogmaals bedankt !!
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » ma 10 sep 2018, 13:08
Probeer dan zéker de alarmlichtschakelaar te vervangen! Als je die namelijk van de stekker haalt werken de knipperlichten ook niet meer! Het proberen waard, een schakelaar vervangen is altijd net even iets handiger dan de CEM open moeten maken.
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 13:17
De alarmlichtschakelaar is al vervangen
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » ma 10 sep 2018, 17:09
Mooi zo! Je kunt het maar uitsluiten, het is zo lullig als je alles uit elkaar hebt liggen en het blijkt de schakelaar te zijn...
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » ma 10 sep 2018, 17:48
Zo is dat
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » di 11 sep 2018, 19:26
Knipperlichtrelais bij de dealer besteld. Vandaag opgehaald , omgewisseld en we kunnen weer knipperen
Bedankt voor het meedenken.
Bericht door dannyw » di 11 sep 2018, 20:02
Heb je van dit relais nog een onderdeelnummer? Heb hier nog veel nieuwe liggen maar weet niet waar ze van zijn.
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » di 11 sep 2018, 20:12
Oops zit er al in, niet naar omgekeken helaas
Ivanmajstro
Model: S80
Bericht door Ivanmajstro » wo 12 sep 2018, 05:00
Wellicht dat je hier wat mee kan Afbeelding
