Alles over VIDA en icm DICE
Musicus
Re: Alles over VIDA en icm DICE
Bericht door Musicus »
Nee dat kan volgens mij niet direct. Het is 1 pakket, je draait dan virtueel een versie van Windows met Vida daar al op.
S60 D5 2002, 750.000 km
V40 2.0 2004, 267.000 km
Kapiteinrob
6
Bericht door Kapiteinrob »
Ik had van de verkoper ook al begrepen dat ik voor de multi language versie een download link van hem kan krijgen.
Als ik die dan op de windows laptop installeer heb ik toch ook die virtualbox niet meer nodig?
Musicus
Als je Vida zelf installeert en aan de praat krijgt kan dat natuurlijk ook.
Ik draai hem om een MacBook met Virtualbox. Net zo makkelijk en super snel.
Moet er wel bijzeggen dat ik sneller en makkelijker contact krijg met mijn S60 dan met de V40. Je moet handmatig je VIN code invullen, daarna kan je hem uitlezen. Maar ik krijg nog niets gewist of veranderd. Dan kan hij ineens niet communiceren.....
Ben benieuwd of het bij jou wel gewoon werkt.
Kapiteinrob
6
Ja ik snap ‘m. Ik heb een laptopje “over”waar ik het op ga zetten en dat ook verder nergens anders voor gebruikt gaat worden. Dus geen behoefte aan een afgeschermd plekkie. Alleen dat patchgebeuren moet ik even uitvissen. Daar heb ik eerlijk gezegd nog geen ervaring mee.
Kapiteinrob
6
Maar het zal nog wel een weekje of twee duren voordat de postbode komt.
Kapiteinrob
6
1 van mijn (originele) sleutels laat zo nu en dan het imobilizer lampje branden. Alles doet het gewoon en auto start gewoon. Kun je hier iets mee in vida?Afbeelding
Behalve het uitlezen van de foutcodes en misschien real-time uitlezen denk ik niet veel.
Kapiteinrob
6
Ah oké, ik dacht misschien opnieuw inleren of zoiets.
Dat kan wel alleen niet door iemand met een *** versie. Voor het inleren moet je naar de dealer. :tumbdown
mrmpro
Roepnaam: Martin
Bericht door mrmpro »
Vraagje voor de kenners hier.
Als ik ga zoeken kom ik 2 types Dice tegen.
een "gewone" grijze en een blauwe Dice Pro.
Weet iemand wat het verschil is tussen deze twee type Dice?
Alvast bedankt.
Martin
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire »
De printplaat van beide versies verschillen van elkaar, de grijze schijnt betrouwbaarder en beter te zijn. Verder zouden ze hetzelfde moeten kunnen.
Het prijsverschil is een tientje geloof ik.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Is inderdaad een andere printplaat + firmware. Blauwe schijnt ook niet alle functies van Vida te ondersteunen.
Ik heb zelf een grijze 'DICE' uit china. Deze werkt perfect.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Bericht door Horecaspoilert »
Nu ben ik al blauwe, groene en gele printen tegengekomen bij onze chinese vrienden. Welke is nou de beste? De groene?
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Zie voorgaande post.
Het gaat niet om de kleur van de printplaat maar om de kleur van het kastje. Er zijn in de regel blauwe en grijze kastjes (voorbeeld van een grijze zie je hierboven). Een blauwe is wat kleiner en minder vierkant.
Van deze twee zou ik gaan voor de grijze. Deze werkt prima samen met VIDA en lijkt op de "echte" DICE.
Webdagboeken:
Thomas
6
Roepnaam: Thomas
Bericht door Thomas »
Ik heb mijn grijze via marktplaats gekocht. Doet het prima en ik had geen zin in lange levertijden of eventueel gedoe bij de douane.
Deze: http://link.marktplaats.nl/m1258935913
Paar tientjes duurder dan laten bezorgen vanuit China, maar wel meteen kunnen ophalen in Zeist (kwartiertje rijden). En een aardige gozer die het verkoopt.
mrmpro
Roepnaam: Martin
Daar heb je wel een punt. Prijs bij Ali is te hoog om kans te lopen op invoerrechten. Dus ik sla dit linkje op en zal hem tzt bestellen.
Thanks
Martin
Kapiteinrob
6
Ik was inclusief invoerrechten net geen 80 eutjes kwijt, dat moet je gewoon even bij de prijs incalculeren.
En dan heb ik het grijze kastje met de NL software en EWD erbij.
Het is wel gillen trouwens, 3x uitlezen of resetten en hij heeft zichzelf weer terugverdiend.
mrmpro
Roepnaam: Martin
Vanuit China en dan met nl programma?
Nice. Heb je toevallig linkje waar je heen besteld hebt?
bluemaster
Bericht door bluemaster »
Ik heb de blauwe ooit via Marktplaats gekocht van iemand die geen volvo meer had. Staat heel stoer DICE pro op, maar er zit gewoon dezelfde print in als het grijze Chinese kastje.
Verstuurd vanaf mijn Honor view 10 met Tapatalk
mrmpro
Roepnaam: Martin
Dan is het wat mij betreft helemaal duidelijk.
Thanks again
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
