volvo v40 2002 1.9 diesel wil niet meer aanslaan(starten) na rit.
Blokzijl
5
Bericht door Blokzijl »
Hallo Allemaal,
vandaag een raar probleem.
heb vandaag nog gewoon met de auto gereden en bij thuis komst doe ik de auto uit.
Wil hem daarna meteen weer starten om hem te verplaatsen en wil hij niet meer aanslaan.
Hij lijkt aan te slaan maar slaat meteen weer af.
Als je dan weer wil starten slaat hij helemaal niet aan.
dus de motor draait wel maar slaat niet meer aan.
helaas niet de apparatuur in bezit om hem uit te lezen.
zit wel diesel in (1/4 tank)
onder de kap gekeken maar kan geen rare dingen ontdekken.
geeft ook geen storingslampje aan
iemand enig idee waar ik kan zoeken.
Roepnaam: Danny
Re: volvo v40 2002 1.9 diesel wil niet meer aanslaan(starten) na rit.
Bericht door dannyw »
Heeft de wagen altijd goed gestart? Je zou eens kunnen proberen om diesel op te pompen dmv het pompje langs het dieselfilter.
Voorgloeistiften en relais nog goed? en controleer eens als je zekeringen.
Blokzijl
5
yep heeft altijd goed gestart.
"pompje langs het dieselfilter." waar zit deze??
zekeringen zijn allemaal goed.
pompje langs het dieselfilter - kunnen deze zonder voor problemen defect gaan??
Roepnaam: Danny
Zit onder het zekeringskastje in de motorruimte.
Ik bedoel hiermee dat als je deze div keren indruk zorg je hiervoor dat je diesel vanuit de tank aanzuigt en dus een vol filter hebt.
En probeer eens je reserve sleutel te gebruiken.
Blokzijl
5
oke dat zal ik morgen is proberen.
wss zal ik dan de zekeringkast moeten losmaken??
reserve sleutel - zit helaas geen code in.
dus kan ik niet gebruiken.
Roepnaam: Danny
Even 2 boutjes losdraaien, dan kan je deze aan de kant hangen. En kan je bij het pompje
Blokzijl
5
net ff naar gekeken maar er komt genoeg druk op de balg.
maar helaas wil hij niet aanslaan.
mss toch de immobilizer??
gezien hij heel soms wel een poging doet tot starten?
van de gloeibougies gaat het lampje wel uit.
en gister was de motor nog erg warm.
Als het de immo is, zou er een lampje moeten blijven branden.
Blokzijl
5
nou pech hulp is er bij geweest maar krijgt hem ook niet aan de praat.
hij denk dat er geen diesel bij bij het blok komt.
afsluiter bij de pomp krijgt wel spanning.
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Filtertje al lang niet meer vervangen waardoor hij niet voldoende brandstof krijgt?
Blokzijl
5
Lijkt een brandstof probleem.
Filter vervangen maar niet geholpen.
was ook wel nodig :O :O
Verder gezocht en ben er achter gekomen dat de toevoer naar de pomp wel goed is maar de toevoer naar de motor niet.
Is de pomp te reinigen??
of kan het de Fuel Pressure Regulator mss zijn??
Weet je zeker dat de brandstofpomp wel pompt?
Roepnaam: Danny
Als ik zo al lees wat uitgesloten is, en ik me even verdiept heb op Renault megane en Laguna 1.9 Dci (zelfde motor)
Kom ik vaak tegen de krukas en nokkenassensor bij niet starten.
Is de wagen al uitgelezen door Vida?
Wanneer 1 van deze sensoren defect is start de wagen niet!
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Blokzijl
5
bedankt voor de reacties.
pomp - yep de pomp, pompt wel diesel. alleen lijkt de drukt niet genoeg. als ik de handpomp flink op druk knijp dan doet hij wel een poging om aan te slaan
Vida - nee helaas heb ik zelf de apparatuur niet voor om hem uit te lezen. en naar een garage rijden lukt niet :'( :D
iemand in Enschede die me daar mee kan helpen??
rejaatje
Roepnaam: Renee
Bericht door rejaatje »
Vwb uitlezen, MarcO woont in Enschede en heeft volgens mij een dice. Misschien dat hij je kan helpen.
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
Volvo for life
Stuur me maar een PB met adres en wanneer je kunt. Ik werk onregelmatig.
Roepnaam: Danny
Wat een geweldig forum :jerry
Blokzijl
5
vandaag nog een poging gedaan om de motor te laten lopen.
inmiddels de fuel pressure regulator op de pomp vervangen.
toevoer naar de pomp getest, (aansluiting bij de pomp los gehaald en in de hand pomp geknepen, en spuit de diesel er uit)
toevoer naar de common-rail getest. (druk is veel te weinig. moer iets los gemaakt maar komt bijna geen diesel uit.)
ben bang dat de pomp wss defect is.
of is er nog een andere beveiliging die er tussen kan zitten?
PS is het zelf te doen om een dieselpomp zelf te vervangen?
zo ja wat vervang je dan meteen?
Er zit nog een brandstofdrukregelaar tussen. De pomp is bij een benzine wagen wel te vervangen, dus dat zal bij een diesel ook wel zo zijn lijkt me.
Roepnaam: Danny
Pomp zit op de d-riem, dus deze zal ook vervangen moeten worden. Maar zou eerst uitlezen!
