rejaatje
Roepnaam: Renee
Bericht door rejaatje »
Ik heb de laatste keer ook bij Autodoc besteld, je moet inderdaad wat geduld hebben met de levering maar op zich is dat prima.
Door de gunstige prijs daar heb ik nu ook alles van Brembo er op zitten, tot aan de remvloeistof aan toe. Dikke prima, hij remt als een malle.
Volvo for life
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Ik ben van plan low-dust EBC Ultimax remblokken te gaan monteren.
Deze als perfecte vervangers voor daily use op mijn V, met minder vervuiling van m'n velgen.
Overzicht van EBC remblokken voor Phase 2: (Je kunt daar ook complete sets vinden met remschijven)
https://ebcbrakesdirect.com/automotive/ ... 2004/15506
(Even het tabblad "Pads8" aanvinken en dan Ultimate)
Dit wat EBC er zelf over schrijft:
https://ebcbrakes.com/product/ultimax-brake-pads
En verschil tussen Ultimax 2 en Green Stuff: https://ebcbrakes.com/ebc-brake-pad-sel ... rake-pads/
Ik vroeg een paar weken terug bij mijn garage en bij Slager automaterialen naar "green stuff" low dust remblokken. Daar hadden ze nooit van gehoord en mijn garage kon ook geen andere low dust blokken vinden. Daarom maar Brembo blokken gemonteerd.
Nu ben ik informatie gaan zoeken. De EBC green stuff is niet low-dust maar medium-dust.
De "red stuff" is low dust maar deze is voor licht circuit gebruik. Deze moet je echt warm rijden voor max grip.
De Ultimax is een long lasting "minimum dust" OEM quality remblok met grotere performance (grip dus). En zover ik begrijp kan ik deze met mijn standaard (ongegroefde) schijven gebruiken zonder dat de blokken verglazen doordat ze te heet worden.
Direct maximale grip bij zowel koude als warme omstandigheden.
Eens kijken voor een NL leverancier.
En gevonden met het eerste gesponsorde Google zoek resultaat.
https://www.fineline-imports.nl/remmen/ ... W)&filter=
Deze zijn voor een 1.9D phase 2 voorzijde.
Hier €49,95 ex €8 verzending. Misschien elders nog wel goedkoper maar dit is al goedkoper dan de Brembo's.
EDIT: Bij EBCshop.nl net geen €50 incl verzending.
Voordelen:
Minimum dust
Lange levensduur.
Goede grip vanaf koud-start. Bij zowel koud als warm klimaat.
Geen shims tegen piepen nodig.
100% organisch (no metals)
Ik ben benieuwd naar ervaringen..
Ultimax2 eigenschappen:
Hier bijbehorende standaard EBC remschijven: https://www.stroevemotorsport.nl/EBC-Pr ... t/search-/
Misschien het filter opnieuw instellen op V40 I.
Stuk goedkoper dan bij fineline-import. Ca €147 voor 1.9 phase 2, set voorzijde.
EDIT: Bij EBCshop.nl ca €133 voor een set grooved disc of Ultimax remschijven voorzijde diesel. Standaard schijven voor €88 incl verzending.
Alternatief is Carfantasy.nl voor zowel EBC remblokken als schijven. Maar ze liggen net ietsje duurder en verzendkosten komen er dan nog bij.
Laatst gewijzigd door hervelt op zo 07 jul 2019, 02:15, 8 keer totaal gewijzigd.
HJ2
5
Bericht door HJ2 »
Interessante info!
Ik heb alleen ervaring met Greenstuff met de Lotus op de achteras.
Levensgevaarlijk omdat ze na een paar jaar compleet gingen debonden / de-lamineren. Lees: de blokken kwamen helemaal los van de drager.
Dat kan natuurlijk exemplarisch geweest zijn, maar veilig was het niet iig. Bovendien was ik niet zo heel erg overtuigd van de rem prestaties. Ik heb ze vervangen voor Ferodo DS2500. Die remmen perfect, maar stoffen als een malle, dus daar heb je niks aan :hand
Nu heb ik op de voor- en de achteras Mintex in een 'zwaar straatgebruik' type compound (M1144). Qua remmen ben ik daar zeer over te spreken. goede bite vanaf koud, vrijwel geen fading en met een klein schuin kantje ook geen last van geen piepen. Als klap op de vuurpijl een pak minder stof dan de Ferodo blokken. Ik kan ze dus zeer aanbevelen, maar ik weet niet of ze er voor de Volvo zijn :O
Ben benieuwd naar je resultaten straks! :tumbup
hervelt
Roepnaam: Johan
Qua rem prestatie schijnt Ferrodo wel bij de top te zitten.
Helaas vanwege stof niets voor mij.
Wat ik wel lees is dat EBC een aantal jaar terug compounds heeft aangepast waarna de blokken een stuk beter beoordeeld werden door gebruikers.
De slechtere ervaringen die ik zag zijn van lang geleden.
Of personen die bijv red stuff blokken onder een 900 kg auto leggen. Dan krijg je de blokken niet warm genoeg bij normaal rijden en remmen. Foute keuze dus.
(In de racerij of rally's zijn met EBC diverse winsten gehaald. Ze kennen het dus wel)
hervelt
Roepnaam: Johan
Zojuist EBC Ultimax remblokken set voor voorzijde besteld voor net geen €50 incl verzending.
https://www.ebcshop.nl/product/31936/re ... yid=298795
Dit zijn low-dust remblokken. Minder vervuiling van de velgen.
Verder denk ik er nog aan de ATE Powerdisc remschijven bij Winparts te bestellen voor een kleine €110 per set incl verzending.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
hervelt schreef: zo 07 jul 2019, 02:00 Verder denk ik er nog aan de ATE Powerdisc remschijven bij Winparts te bestellen voor een kleine €110 per set incl verzending.
Deze powerdisc schijven kosten bij autodoc €43 per stuk
hervelt
Roepnaam: Johan
dannyw schreef: zo 07 jul 2019, 12:51 Deze powerdisc schijven kosten bij autodoc €43 per st
Thanks Danny, scheelt een slok op 'n borrel. €97 incl verzending voor twee Powerdisk schijven voorzijde. https://www.autodoc.nl/ate/958219
Lijkt veelbelovend, dat Autodoc: Ik zie gereviseerde TRW remklauwen (met extra veer) achter voor €60. https://www.autodoc.nl/trw/2183879
LtStone
2
Roepnaam: Ynse
Remblokken V40 2001 Lucas of TRW?
Bericht door LtStone »
Zo ik ben bezig onderdelen te bekijken, zo ook nieuwe achter remschijven en remblokken... nou weet ik dat het ergens op dit forum zal staan, maar ik ben lui.
Hier had ik nog nooit van gehoord, maar:
Wat voor systeem heeft een V40 2001 Lucas of TRW?
Ik hoor graag van jullie :D
nouterd
4
Re: Remblokken V40 2001 Lucas of TRW?
Bericht door nouterd »
Lucas of TRW weet ik niet, ik weet wel dat Volvo voor de V40 gebruik maakte van ATE schijven en blokken. Die heb ik zelf dus ook gekocht
LtStone
2
Roepnaam: Ynse
Eek dat zag ik ook bij ATE staat: Lucas/TRW lol
Dus ze zijn wellicht een soort algemeen, maar ik wil brembo kopen en daar staat zowel Lucas als TRW (en Teves).
:wall
LtStone
2
Roepnaam: Ynse
Opgelost!
rejaatje
Roepnaam: Renee
Mooi! :tumbup
Als je de uitkomst hier nog even neerpent, dan hebben anderen er wellicht ook nog wat aan (A)
Volvo for life
LtStone
2
Roepnaam: Ynse
LoL ik weet het nog steeds niet... maar de brembo's passen op allebeide :lachen dus het was niet (meer) van belang
