Motor flushen / up engine lubricant / reiningen middeltjes
Smoker
Re: Motor reiniging Wepp 2010 en 2011
Bericht door Smoker »
Iedereen doet het pas als er klachten zijn zoals tikkende klepjes ed. Dit ga ik voorkomen, ik weet namelijk niet wat er in gepleurd is door de vorige eigenaar. Verder ga ik het oliepotje en de carterontluchting vervangen. en ook de inlaatpakking want dat moet schijnt :D . Het punt is dat ik een motor hen van 12 jaar oud en er nog een aantal jaar mee door wil. Mensen die er meer verstand of ervaring mee hebben geven mij dit advies. Flushen. . . . of een andere motor kan altijd nog. Maar met mijn boeren verstand geloof ik wel dat dit spul helpt om erger te voorkomen. Moge de walkerhiren of hoe het mag heten in het zweeds met mij zijn.
Wordt vervolgd
:tumbup
rendier21
Bericht door rendier21 »
net voor ieder oliewissel 200 ml ATF olie erbij en 20 min laten draaien stationair
moet je eens kijken wat voor muk er meekomt
G1ovanni
Turbo Bardahl 3216
Bericht door G1ovanni »
Hallo, iemand ervaring met dit product?
Aan te bevelen ja of nee?
http://www.mister-auto.nl/fl/turbo-addi ... 83216.html
Capo
6
Olie verversen, motor wel of niet flushen?
Bericht door Capo »
Beste mede liefhebbers,
bij dezen een vraag m.b.t. het verversen van de olie van mijn v40.
Vorig jaar na aanschaf heb ik de distributie en het klapperende nokkenastandwiel vervangen en
gelijktijdig toen de olie ververst + filter vervangen en vervolgens de motor geflusht met forte motorflush.
Hierna weer nieuwe olie erin en een nieuw oliefilter + forte top-end treatment toegevoegd.
Nou is het binnenkort weer tijd voor een oliewissel en vroeg mij af als het verstandig is om
wederom motorflush toe te voegen alvorens de olie af te tappen of is dit overbodig?
Als ik olie peil is deze nog steeds mooi helder/lichtbruin, zeker niet zwart of
donker van kleur wat destijds na aanschaf van de v40 wel het geval was.
Alvast bedankt voor jullie adviezen :tumbup
Re: Olie verversen, motor wel of niet flushen?
Als een wagen lang stil heeft gestaan, of korte stukjes rijd, krijg je het meeste aanslag in je blok.
Als de wagen altijd gereden heeft kan een keertje geen kwaad. Meeste blokken halen de 4 ton ook zonder reiniging.
Ik gooi het elke wissel erin om de motor te reinigen. Ik gebruik spul van BG.
Olie is bij mij door LPG ook mooi bruin maar na het gebruik van die flush is het pikzwart.
https://www.bgprod.com/catalog/engine/b ... -product-3
