Airco om gek van te worden
Re: Airco om gek van te worden
Via mijn werk worden er wel eens onderdelen daar heen gebracht Dirk.
Het gaat dan hoofdzakelijk om instrumentenpanelen en displays in opdracht van een klant.
Garantie en / of het goed gedaan is hoor ik nooit meer iemand over, ik ga er dan ook vanuit dat het goed gereviseerd is.
Kosten kan ik je helaas niets over zeggen, ik zou zeggen, bel ze gerust.
Volgens hun website geven ze aan dat er vooraf een prijsopgave mogelijk is
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Persoonlijk zou ik contact opnemen met Ets, website; http://www.ets1.nl/
Dit is een Volvoman in hart en nieren en heeft zich volledig in de Volvo electronica gespecialiseerd.
Op het V70 forum is er erg veel over geschreven.
Een opvallend iets, geen enkele negatieve recensie !
Ik ken ook Volvo specialisten die de reparaties aan electronica door hem laten uitvoeren, alleen maar lof.
Het mooie, je kunt hem van tevoren vragen (vriendelijke man) en reken op een eerlijk antwoord.
Hij weet nog wat het woord service inhoud.
Volvo, what else.
Dat is wellicht zelfs nog beter
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Ik heb inmiddels bericht van Autorima dat ik het paneel om kan ruilen.
Nu heb ik het volgende probleem. De ventilator draait helemaal niet meer bij beide panelen. Heb de zekering gecheckt maar was niet kapot. Moet de computer uitgelezen worden van de auto?
- Roepnaam: Danny
Kan zijn dat je kachelweerstand het begeven heeft. Deze zal bij defect hard/zacht blazen of helemaal niets meer doen.
- Kapiteinrob
Daar moest ik ook aan denken ja.
Dat was een half uurtje en zes euro om het probleem te verhelpen.
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Het is niet de kachelweerstand. Heb deze ook vervangen. Bij mijn vorige V40 was deze defect. Dan knipperen de lampjes van airco en verwarming.
- Roepnaam: Danny
Dat knipperen was bij mij tot 2 maal toe niet aanwezig bij een defecte kachelweerstand.
- Kapiteinrob
Dat had ik ook niet inderdaad.
Misschien is het de moeite waard om te proberen?
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Ik heb nog een kachelweerstand liggen. Ga ik die er vanavond maar in zetten.
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Kachelweerstand vervangen. Alles werkt!!!!
Deze heeft er nog geen jaar ingezeten. Begin vorig jaar nieuwe gekocht bij Dealer....Nog garantie....ik denk het niet.
- Kapiteinrob
Mooi dat het weer functioneert!
Dus nu heb je 3 ecc units te koop?
- Roepnaam: Johan
@DirkV40
Als dat ECC panelen zijn met 2x stoelverwarming en zonder traction controll, wil ik er wel 1 van je overnemen.
Voor jezelf ook handig om er een achter de hand te houden. De potmeters gaan nogal eens verlopen of slijten.
(Beste is eigenlijk om nieuwe potmeters te plaatsen maar deze specifieke waarde is nergens te krijgen. Ik las op het forum dat het wel kan met normaal verkrijgbare potmeters en deze na inbouw calibreren met Vida)
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Nee, ik heb er geen drie. Heb 2x bij Autorima omgeruild onder garantie. Heb mijn oude wel bewaard. Mocht er weer iets gebeuren laat ik deze reviseren. Tot nu toe werkt alles perfect. Morgen krijg ik de nieuwe lampjes binnen en ga deze nog monteren. Wat zijn die duur....€ 7,25 per stuk. Bij de dealer kosten ze € 10,00. Ik dacht andere gevonden te hebben maar deze gaven te weinig licht. dus toch maar weer gekozen voor originele onderdelen.
