Lichtschakelaar, paneel verlichting ervan, stand 0 uit mod
- 5
Lampjes lichtschakelaar vervangen
Ik wil de lampjes in mijn lichtschakelaar vervangen.
In de How-to staat dat ik met een schroevendraaier de lampjes een halve slag moet draaien, maar ik zie niet echt een plek om de schroevendraaier in kan plaatsen.
Iemand nog suggestie\s voor ik het kapot maak?
- Roepnaam: Danny
Re: Lampjes lichtschakelaar vervangen
Lijkt dat hier al een ledje met weerstand tussen is gesoldeerd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Inderdaad, dit is niet origineel.
Denk dat je de complete behuizing zal moeten openmaken, die LED eruit solderen en originele lampjes erin.
T4-type als ik me niet vergis
- 5
Thx
Ik heb een andere lichtschakelaar, omdat de verf van de draaiknop af is.
De andere lichtschakelaar heeft geen verlichting, dus die wilde ik overzetten van de oude.
Dat is dus geen optie, dan moet ik er gewoon nieuwe lampjes voor kopen.
Ik had blauwe verlichting, maar dat is dus niet origineel.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Re: Lichtschakelaar, paneel verlichting ervan, stand 0 uit mod
Je kunt ook de schakelaars allebei demonteren en dan het printje overzetten. Dan zitten je blauwe ledjes in je nieuwe behuizing.
Doe hier niet een hele dag over, als je de stekker van deze schakelunit losmaakt gaat je stadslicht branden...
- PKing
- Roepnaam: Peter
Mijn accu kan best een hele dag stadslicht aan:-)
- 5
Bedankt, ik heb het printplaatje gewisseld en alles werkt nu weer.
- Roepnaam: John
Ik heb bij mijn lichtschakelaar alleen een lampje branden van de koplamp draaiknop. Er zitten 3 blauwe lampjes achter . Weet iemand wat er nog meer verlicht moet worden ?
- Overleden
- 5
- Roepnaam: Roland
Heb ik pas vervangen, die drie blauwe lampjes. Verlicht alles wat wit is (of ooit was ).
Onderdeelnr. 30618290, kan je hier kopen voor € 4,95 per stuk. Ziet er zo uit:
Laatst gewijzigd door v40fan op ma 28 jun 2021, 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T4 2002 • V40 2.0 2003
- Roepnaam: John
bedankt voor de foto , nu weet ik dat ze alle 3 kapot zijn.
Re: Alles over de Lichtschakelaar
Ik had eerst in stand II geen grootlicht meer. Je gaat aan de schakelaar draaien.huub1 schreef: ↑do 16 mei 2013, 08:52 Hier een foto van hoe een schakelaar er van binnen uitziet.
Ik vind het maar piepkleine shit schakelaartjes afmeting 4x5 mm en het drukknopje is 1 mm in doorsnede.
Dat had toch wel anders gekunt dacht ik zo, en nu is bij een van die schakelaartjes het pinnetje afgebroken dat ingedrukt word als je de schakelaar bediend.
Ik vind dit alles maar heel erg kwetsbaar en niet volvo waardig. Ik vind het zelfs gepruts.
Het zijn de schakelaartjes onder de opschrift 39 en boven het groter gaatje, en bij de 2 zwarte streepjes is bij deze schakelaar het pinnetje afgebroken.
Later helemaal geen licht meer.
Deze los gehaald en er bleek ook een pinnetje afgebroken te zijn. Net zoals in citaat
Wat mij op viel, stekker los, geen sleutel in het contact, dat de achterlichten branden, parkeerverlichting achterzijde.
Nu met een naald bij de afgebroken pinnetje, wat gefrommeld.
Schakelaar gemonteerd, nu wel weer licht, en ook groot licht, maar op alle standen.
Dus ik kan nu verder, moet nog wel even opgelost worden.
2de hands
of zo'n schakelaar in solderen. Zou die ergens te krijgen zijn?
Heb al gezocht maar nog niks gevonden.
Bedankt alle, inlezen helpt bij het zoeken.
Autosloperijen
