Xenon vervangen (hoe?, hoe ziet een kapotte lamp eruit?, balast vervangen wat nodig enz
Re: Xenon vervangen (hoe?, hoe ziet een kapotte lamp eruit?, balast vervangen wat nodig enz
Nee, volgens mij zegt hij dat hij die torx boutjes handvast heeft gedraaid zodat hij die gele ring nog kan losdraaien zonder de torx los te maken.
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
V40 t4 2001 xenon blijft niet aan
Bericht door Vurnality »
Hier in de video doe ik mijn lichtschakelaar aan en uit. Zoals je ziet blijft deze xenon niet aan maar licht 1x op.
Wat kan dit zijn?
Trotse Volvo v40 t4 rijder met een t15 turbo en een schroefset voor extra wegligging ;)
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Re: V40 t4 2001 xenon blijft niet aan
Bericht door Bandbox »
Lampen van een goed merk? Osram, Philips?
Probeer eens het eea te wisselen met recht, lampen en ballast bijvoorbeeld.
Of verkeerde goedkope zooi uit china. Die hebben soms ook problemen om lampen te laten starten.
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Lampen niet vervangen nog. Ik zal t pitje van rechts er morgen even indoen als die start nieuw lampje. Mocht die niet starten wat kan t dan zijn
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Wat ik dus zei, ballasten ook uitwisselen als lampen wisselen niets uithaald.
En had iemand al CEM gezegd? Daar zou ook nog een probleem kunnen zetten (hoewel ze dan eigenlijk niet zouden moeten opstarten)
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Wat je zegt Emil, dan zou er inderdaad niks moeten gebeuren. Maar een optie is het zeker.
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Heb de slecht startende lamp in de rechterkant fitting gedaan die wel goed startte.
Daar heeft de pit ook hetzelfde probleem en met de goede pit start ie gewoon netjes op.
Heeft iemand een link naar nieuwe xenon pit. ? D2R
En moet ik ze beide vervangen of
Ik heb ze bij Lichtex.de vandaan, prima geregeld en zo thuis.
Weliswaar voor mij de D1S maar alles is leverbaar en natuurlijk altijd beide vervangen :whistle
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... 62504_5308
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Nieuwe pitjes erin, start direcr op. Dus lag aan t lampje. En duidelijk betere blauwige kleur in vergelijking met de oude werkende pit
:tumbup
