Re: Kachelweerstand transistor aanjager op hol, lampje knippert
Ik heb afgelopen week toevallig mijn knoppen enzo allemaal gereinigd van het paneel.
Maar ik kreeg de DSA knop vrij gemakkelijk eraf met wat gepriegel.
Tevens zou je dit paneel alleen maar opnieuw hoeven in te leren met VIDA verwacht ik dan, de auto zal de functies wel hebben opgeslagen in de compoeter.
- 4
Ventilator stand fluctueert
Mogge, vreemd verschijnsel in mijn S40 2005
De ventilator stand staat op 1,5, en begint geheel uit zichzelf harder en zachter te gaan.
Als ik deze stand op dat moment aanpas blijft ie weer even goed totdat dit verschijnsel weer begint.
Iemand een idee?
Alvast bedankt, gr Rik
Iemand een idee?
Geld moet rollen, op rubber!
Re: Ventilator stand fluctueert
Had je al in het topic gekeken waar alles in staat over de ventilator, en de jou beschreven problemen ?
Daar staat de oplossing tussen
Boven aan de pagina.
Of hier viewtopic.php?f=41&t=2834
- 4
ECC temperatuur sensor kapot?
Ha forummers,
Mijn V40 uit 2003 is uitgerust met electronic climate control, maar de temperatuursensor lijkt niet meer te werken.
Symptomen: Als ik de climate control op automatisch zet, gaat de ventilator in intervallen van een paar seconden blazen, om vervolgens weer uit te gaan. Wild irritant dus. Als iemand dit probleem ook heeft gehad, en al heeft weten op te lossen hoor ik het graag :)
Toedels
Toedels
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
Re: ECC temperatuur sensor kapot?
Werken de stappen 1 t/m 5 wel goed?
Dan is de VEM unit kapot, succes met het vinden van een goede.
als stappen 1 t.m 5 niet werken dan is de regelunit onder het dachtboard kastje (kachel weerstand) defect.
Special: Volvo 480 Collection
- 4
- Type: 1.9D 102pk
Aanjager verwarming op hol
Beste medeleden , ik denk niet dat de vraag al eens gesteld is maar ik heb volgende ...
Als ik de verwarming inschakel koud of warm en bv de aanjager op 2 of 3 zet heb ik momenten dat hij hoger en dan terug lager gaat blazen , ik heb dit niet altijd ....
Wat zou hier het probleem van zijn , soms wel irritant
ik heb als goed gelukt is foto bijgevoegd van mijn bediening van verwarming
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Aanjager verwarming op hol
- 4
- Type: 1.9D 102pk
Bedankt voor de snelle reactie , heb hem opgezocht op vida en prijzen op world wide web gezien van +- 65 a 70 €
amai
amai
- PKing
- Roepnaam: Peter
Even hier op het forum vragen...
- 4
- Type: 1.9D 102pk
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Misschien dat er wat goede ecc’s zwerven onder de leden, je zou dan een vraag neer kunnen leggen in het te koop gevraagd deel van het forum.
- 4
- Type: 1.9D 102pk
Goeie tip , zeker eens navragen :) bedankt voor de tip
