Welke achteruitrij schakelaar?
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Mijn achteruitrijlichten doen het niet meer in de achteruitstand.
De lampjes zijn heel dus ik ga er vanuit dat de achteruitrijschakelaar/sensor defect is.
Maar er zijn verschillende types voor verschillende schakelbakken.
Hoe kom ik te weten welk type handversnellingsbak ik heb?
V40 2.0
Bj nov. 2002
V40 2.0
Bj nov. 2002
Re: Welke achteruitrij schakelaar?
Aan de hand van je VIN nummer kan je zien welke bak je hebt. Dan kun je in Vida opzoeken welke er in moet. Het vervangen zelf is niet moeilijk.
https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... f=34&t=579
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Dank je Marco.
Ik heb het VIN nr. gevonden maar ik kan daar geen typenr. uit opmaken,en ik heb geen Vida.
VINnr. is:
YV1VW17K22F875532
VINnr. is:
YV1VW17K22F875532
YV1VW17K22F875532
17 = B4204S2
2 = M56 manual gearbox
Ik zal straks even kijken voor een codenummer. Kan best zijn dat ze voor alle bakken hetzelfde zijn.
For example, S40 VIN = YV1 V S 29 6 9 1 5 623456
17 = B4204S2
Code: Selecteer alles
Identification Sample Remarks
1) Manufacturing Code (3 digit) YV1 Cars
2) Vehicle Type (1 digit) V V = S40/V40
3) Doors (1 digit) S S = 4 doors Sedan
W = 5 doors Wagon
4) Engine Type (2 digit) 29 10 = B4164S2
11 = B4164S
12 = B4184S
13 = B4184SM 1.8i GDI
14 = B4184S2
15 = B4184S3
16 = B4204S
17 = B4204S2
18 = B4194T T4
19 = B4204T 2.0T
24 = B4194T2 T4
25 = B4204T2 EXC (USA)(CDN) 2.0T
25 = B4204T2 CVVT (USA)(CDN)
26 = B4184SJ 1.8i GDI
27 = B4204T4 (USA)(CDN)
28 = B4184S10
29 = B4204T3 EXC (USA)(CDN) 2.0T
29 = B4204T3 USA (USA)(CDN)
30 = B4184S9 Bi-Fuel
37 = B4204T5 T4
70 = D4192T3 1.9D 115pk
71 = D4192T 1.9TD 90pk
73 = D4192T2 1.9D direct injection 95pk
78 = D4192T4 D 102pk
30 = B4184S9 (USA)(CDN)
28 = B4184S10
5) Emission (1 digit) 6 0 = KOD: EM I1
1 = KOD: EM H1
2 = KOD: EM C1
4 = KOD: EM P1
5 = KOD: EM R1
6 = KOD: EM U1
7 = KOD: EM P2
8 = KOD: EM H2
E = KOD: EM N3
K = KOD: EM L4
6) Gearbox (1 digit) 9 EXC (USA)(CDN), MC 43
Inspection number, for (USA)(CDN) and MC 43 only, Calculated from the VIN-code.
0 = manual gearbox
3 = M3P, M5P, M5D manual gearbox
5 = M5M42 manual gearbox
6 = AW50-42 automatic gearbox
9 = AW55-50SN automatic gearbox
Check figure (USA)(CDN), MC 43
7) Model Year (1 digit) 1 T = 1996 S40, V40 CH 000-
V = 1997 S40, V40 CH 31000-
W = 1998 S40, V40 CH 130000-
X = 1999 S40, V40 CH 315000-
Y = 2000 S40, V40 CH 415000-
1 = 2001 S40, V40 CH 600000-
2 = 2002 S40, V40 CH 800000-
3 = 2003 S40, V40 CH 920000-
4 = 2004 S40, V40 CH 020000-
8) Factory Code (1 digit) 5
9) Chassis Number (6 digit) 623456
Voor jouw wagen zou het onderdeel 30729812 moeten zijn.
- Loek
- Roepnaam: Loek
zelfde probleem, schakelaar stuk. nu had ik ook op het forum gelezen dat er 3 verschillende in omloop zijn
- https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?t=8748 -
mijn vin is YV1VW29624F114311
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
Bedankt voor het plaatsen van de How-To.
Ik kom meerdere artikel nummers tegen in Vida voor zijn VIN nummer. Maar niet het bovenstaande nummer 30729812, vreemd.
Ook voor jou Look zou je dezelfde schakelaar moeten hebben omdat je dezelfde bak hebt. Maar het lijkt mij verstandig om dan even op meerdere plekken informatie op te halen over deze sensoren.
Ik heb hem ook al eens vervangen maar weet zo even niet meer waar ik die vandaan heb.
- Loek
- Roepnaam: Loek
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... RD9442728F
bij R&D geven ze weer dat de 30729812 en 30713679 het zelfde vervangingsonderdeel hebben.
voorstel topic
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- Arie
- Roepnaam: Arie
Dat zelfde probleem had ik met de vvt solenoide van de S60. Een telefoontje met rendcarparts zorgde er toen voor dat ik het juiste onderdeel kon bestellen. Ze weten daar heel veel.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 6a met Tapatalk
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Het zou ook prima kunnen dat er 1 aftermarket onderdeel is voor beide hoor.
De onderdelen worden ook nog wel eens aangepast.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Webdagboeken:
Webdagboeken:
- Loek
- Roepnaam: Loek
@jbuijs
op de site geven ze ook het volgende aan:
"Aanvullende Informatie:
Deze schakelaar wordt standaard gebruikt bij modellen vanaf bouwjaar 2006
Maar kan het oude type schakelaar vervangen bij oudere modellen
Hiervoor moet dan wel de connector omgebouwd worden
Het oude model is ook te koop en heeft artikel nummer: 1307086-S"
dus het oude model pakken voor 1 op 1 switch
heb net even met R&D gebeld
voorstel topic
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Ter info: een mention (bijv.: @jbruijs) werkt niet op dit forum. Als je iemand wilt 'taggen' moet je hun voorgaande bericht even quoten, zoals ik nu doe
wat betreft de schakelaar heb je idd gelijk!
Dit: https://www.estateservices.nl/achteruit ... 0-v90.html is de juiste voor modellen tot 2005 en pas 1 op 1. Die andere kun je wel gebruiken maar dan moet je even dat plastic connector ding eraf slopen.
Webdagboeken:
Webdagboeken:
