- Erwin538
Re: Dashboard verlichting lampjes vervangen in de middenconsole
jaaah,
heb nog meer los gedraaid, en heb ze nu mooi vervangen alle 3 en ook links van het stuur ook maar meteen vervangen.
dus we zijn klaaaar met dit projectje
- Roepnaam: Evert
En kan je je mede forum freaks nog een how to vertellen voor dat type dashboard?
- Erwin538
ja wel vertellen maar ik heb weinig foto's
- Roepnaam: Evert
Ik zeg... hint hint
Dashboard verlichting werkt niet meer
Zo'n anderhalve week geleden heb ik een volvo S40 2.0i uit '97 aangeschaft. heerlijke auto!
Ik heb alleen sinds gister een probleem met de dashboard verlichting. Deze werkt helemaal niet meer. Alle lampjes (achter de km. teller, toerenteller en de middenconsole) werken niet. Makkelijk dacht ik. ff zekering vervangen en ze doen het weer. Na alle zekeringen gecontroleerd te hebben bleken ze allemaal nog goed te zijn. Voor de zekerheid ook nog de zekeringen in het motorgedeelte nagekeken. Ook allemaal OK.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Het lijkt me toch niet dat alle lampjes tegelijk stuk gegaan zijn.
Mijn verlichting doet het helemaal niet meer. En dit ligt dus niet aan de zekeringen. Zou het dan misschien aan de slechte soldering liggen?
Groet, Maarten
Groet, Maarten
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: Dashboard verlichting werkt niet meer
misschien staat je dashboardlichtjesdimmer wel op nul
Ik merk dat ik in het donker toch wel een heel, maar dan ook heel zwak licht heb.
Nu zou je dus idd denken dat de dashboardlichtjesdimmer op 0 staat ofzo. Dit heb ik gecheckt en dit is niet het geval, maarrrrrrrr....... Waar ik tegelijkertijd ook achterkwam is dat het draaiknopje ernaas (voor de verstelling van de koplampen) óók niet werkt. Dus waarschijnlijk zit em daar het probleem in. Weet iemand of dat schakelaarkastje makkelijk open te maken is? (daar zit ook de lichtschakelaar in).
Groetjes Maarten.
Groetjes Maarten.
Wanneer je stadslicht en de middelste achterlichten het ook niet doen is het misschien je lichtschakelaar.
Groeten,
Edward
Groeten,
Edward
Ehm... volgens mij zitten er aan de onderkant 2 schroeven. Als je die eruit haalt kan je VOORZICHTIG de omlijsting naar voren trekken en zo de schakelaar-unit naar beneden eruit halen.
Hoi Maarten,
Welkom
De lichtschakelaar bestaat uit 3 gescheiden dekken zoals dat heet:
- een voor de koplampen en stadlichten
- een voor pakeerlichten en koplamp hoogte regeling
- een voor dimmer en mistlampen
De lichtschakelaar is er eenvoudig uit te halen door de twee schroeven die eronder zitten eruit te halen en dan voorzichtig het geheel eruit te halen.
Ontkoppel de stekkers en bekijk de conditie van de pennen, zet het geheel weer in elkaar en kijk of het weer werkt.
Wat vaak voorkomt is dat men de stekkers achter de koplampen erafhaalt van de hoogte verstellings actuators, omdat de hoogte regeling op en neer blijft gaan. Zie hiervoor mijn andere geschreven topic om dit op te lossen (http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&t=2166).
Omdat de achtergrond verlichting lichtjes brandt vermoed ik dat de dimmer regeling stuk is.
Heb je een elektrische achtergrond of iemand die je hierbij kan helpen, dan kun je lichtschakelaar voorzichtig openklikken met behulp van een kleine schroevedraaier en tanden stokers. Hierin vind je de dimmer regeling.
Om nog niet al te technisch (ECHTE COLA) te laten worden, moet je maar even laten weten wat je kunt of nog begrijpt.
Welkom
Laatst gewijzigd door Wouter op za 19 dec 2009, 12:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Hoi Wouter,
Bedankt voor deze informatie. Ik heb zelf een redelijk technische achtergrond, hoewel auto's op dat vlak toch wel enigszins nieuw zijn voor mij. Wat jij hierboven beschreven hebt zal me nog wel lukken. En nu ik er zo over nadenk. Ik kan me herinneren dat ik laatst wel met mijn been tegen dat kastje aanknalde. Dus msischien is er idd wel iest losgeschoten. Ik ga me hier vanmiddag eens mee bezig houden (lekker de kou in).
In ieder geval alvast bedankt voor de info en je hoort wel hoe het afgelopen is.
Zow,
Ik heb de kou getrotseerd (-10 in maastricht) maar het is me gelukt.
Nadat ik alles al uit elkaar geschroefd en geklikt had viel me opeens op dat het draaiknopje van de binnenverlichtingsdimmer niet zat hoe het moest zitten (erg stom dat me dat niet eerder opgevallen was). Een heel klein beetje moeten forceren zodat ie wel weer goed zat en voila.... het werkt weer. Gelukkig geen rare dingen hoeven doen verder. Alles zit weer netjes op zijn plek. Kan nu weer gerust de weg op zonder het idee te hebben dat mijn licht niet aanstaat
Bedankt allemaal voor de info!
Dat is goed om te horen .
Hoe staat het met de koplamp verstelling?
- V40 bezitter
Aanpassen kleur dashboard verlichting...?
Alle dashboard verlichting van mijn phase 2 is groen van kleur net zoals de hu. Nu is alleen het paneel in het midden van de verwarming, etc. oranje van kleur. Waarom, ....eigenlijk jammer past niet mooi in het geheel, zou het een rede hebben...
Heeft dit nooit iemand anders gestoord en kun je deze aanpassen dat ze dezelfde kleur hebben. Als het niet exact dezelfde kleur oplevert is het natuurlijk mooier als het zo blijft.
Iemand ervaringen?
Iemand ervaringen?
Volvo for life
- V40 bezitter
Re: Aanpassen kleur dashboard verlichting...?
Waar krijg ik dan die lampjes en is het exact dezelfde kleur? Dealer....
Volvo for life
Ja bij de dealer en er zit een groen dopje overheen.
Met hier de ondeteunende topic:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=512
- V40 bezitter
Koplamp verstelling werkt niet, maar dat vind ik eerlijk gezegd ook niet heel interessant. Mocht ik ooit zware ladingen moeten vervoeren, dan zal ik er misschien eens naar kijken. Maar in ieder geval toch bedankt voor de tip.
- corhog
- Roepnaam: Cor
Ga maar op je gemak kijken wat er aan de hand is, is namelijk wel een apk eis
Bij mij werkt het lampje tussen de toerenteller en de kilometer teller niet echt goed meer.
De ene keer doet hij het wel en de andere keer niet.
Soms als het lampje het niet doet na het starten van de auto en een tijdje gereden te hebben springt hij ineens weer aan.
Is dit makkelijk te verhelpen of is het lampje makkelijk te vervangen?
Volvo V40 1.8 / 04-1999 / 244 CLASSIC GREEN / DARK GREEN
