Interval verversen, welk motorolie geschikt - oliefilter enz
HPv40
Bericht door HPv40 »
Ik wil graag voor de vakantie (naar zweden :-D!) mijn v40 voorzien van nieuwe oliefilter en misschien nieuwe motorolie. Ik ben in discussie met mijn broer, aangezien hij zijn Saab 9-3 2.0 Turbo FSP elke 10.000 á 15000 km van nieuwe olie voorziet (uitslover :P). Mijn volvo zit nu op het randje van 222.000km en het is bij 207.000 km ververst. Ik ga in augustus pas weg, dus als het goed is staat de teller dan op 225000. Wat denken jullie?
Det kan bara finnas en bäst!
1999 Volvo 1.8i luxury 122 pk
1984 BMW 525i (E28)
1998 Volvo 1.8i 116pk -sold-
1997 Lancia Ypsilon elafantino rosso -sold-
1994 Peugeot 106 Rallye 1.3i -sold-
HPv40
Re: interval verversen motorolie
Ik heb een 1998 v40 1.8 115 pk. ik rij ongeveer 25k per jaar. en stad/snelweg verhouding is ongveer 40/60. De filter vervangen we altijd samen met de olie!
1984 BMW 525i (E28)
dirk30
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door dirk30 »
ik heb de 1.9 td van 2000 en vervang elke 15000 km olie plus alle filters ( olie lucht diesel ) volvo schrijft dat ook voor
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Als je een onderhoudsboekje hebt, kun je daar misschien iets in vinden.
dmc
Bericht door dmc »
doe normaal man :P
ik heb mijn v 40 al een jaar en 60.000 mee gereden en er zit nog steeds de zelfde olie in
om de 10.000 moet er n half litertje bij om aan te vullen
en hij loopt nog steeds als een zonnetje (A)
Geef toch GASSSSS.........
Bericht door schaefer »
om de 15.000 km. olie + oliefilter eraf. FF opnieuw shell helix 5W-40 erin en good to go. Wees niet zuinig met oliewissel. Zeker als je op gas rijdt zoals ik blijft de olie relatief blank en kun je gauw denken dat de olie nog supervers is :tumbdown
Hinse
Roepnaam: Hinse
Bericht door Hinse »
Is interne motorreiniging soms ook nodig? In Engeland las ik er redelijk vaak over maar in Nederland hoor is er bijna niks over. Als ik de oliedop losdraai lijkt er best een dikke bruine smurrie op te zitten. Is het dan slim om de motor eens door te laten spoelen ofzo bij een oliewissel? En hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk?
VOLVO S40 2.0T 2001 RHD 300.000 and gone! NU: S60 D5 Summum 2007
dmc
Bericht door dmc »
Die dikke bruine smurrie noemen ze ook wel sludge.
Af en toe even flink doorjassen wil wel eens helpen.
Paar keer en meestal is het wel verdwenen. :-D
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Rene schreef:Die dikke bruine smurrie noemen ze ook wel sludge.
Volgens mij is Sludge een wit bruine smurrie, maar dan meer mayonaise-achtig, da's wat anders dan een bruine aanslag. Dat lijkt mij meer opgedroogde olie resten.
dirk30
Type: 1.9TD 90/95pk
ik verander de mazout en luchtfilter ook om de 15000 net als olie plus filter, liever eens meer veranderen. als je de luchtfilter pas elke 60000 vervangt zit hij toch zo dicht van het vuil en trekt hij ook minder goed, en als hij te weinig lucht krijgt moet hij meer mazout hebben
zeg nu niet dat je je luchtfilter om de 15000 uitblaast want dan kan je even goed een nieuwe steken
dirk30
Type: 1.9TD 90/95pk
mazout is diesel.
dmc
Bericht door dmc »
hallo mensen
zo`n stipte olie ververser ben ik niet zoals jullie eerder dit topic hebben kunnen lezen (A)
maar ben vrijdag van m`n geloof gevallen , en heb m`ne olie vernieuwd.....ook maar meteen n filterke erbij.....
ge kent t wel :-D
en ik moet bekennen , t motortje loopt iets stiller na mijn mening... zou dat kunnen ?,of zit t tussen m`n oren :sleeping
de olie die eruit kwam zag er niet eens zo "bedorven" uit moet ik zeggen.... maar dat schijnt vaker zo te zijn bij lpg las ik..
de duurtest van de olie komt komende week, dan draai ik er weer 1000 km`s bij :P
Bij lpg blijft de olie altijd wat blanker. Bij benzine word de olie al wat donkerder en bij diesel wordt de olie echt zwart. Als je bij een diesel na een korte tijd de olie al goed zwart heb is zelfs een goed teken. Dan neemt het nl. de roetdeeltjes goed op in de olie.
geeke
Hoeveel en welke olie (enz) in een 1.6 1.8 2.0 (non turbo)
Bericht door geeke »
Mijn S40 1.8 is recent afgeleverd met olie in de klasse 5W30 half synthetisch.
Mijn vraag is of dit de correcte olie is voor deze motor want ik twijfel daar aan.
Is deze niet te dun ?
Re: Welke olie in een 1.8 ???
Hier zijn verschillende opvattingen over.
De 1 vindt de olie te dun en de ander te dik.
Ik heb er gewoon 10W40 in zitten, niks mis mee.
Kijk ook even hier :-D
wbe
Bericht door wbe »
ik gebruik ook altijd 10 w 40 van kroon oil bevalt prima
david
Bericht door david »
ik gebruik ook 10w40 voor mijn S40 1.8 "97. :tumbup
ik gebruik shell helix 5W40. Is ook prima olie... :tumbup
Remco
Bericht door Remco »
Ik ook 5W40
Volvo S40 2.0T Exclusive-line, Black metallic, 24-mrt-1998
Mijn Webdagboek
