Re: Dashboard verlichting werkt niet meer
waarschijnlijk los kontactje achter het klokkenhuis, of aannemelijker: een kapot lampje.
De tellerunit is makkelijk te verwijderen. Eerst de plastic behuizing loshalen door vier schroeven los te halen.
Stuur op de laagste stand zetten en klok naar voren trekken. Lampjes vervangen wijst zich vanzelf en is niet moeilijk.
Als 't niet lukt, even opnieuw vragen.
Zie topic:DenMen schreef:Bij mij werkt het lampje tussen de toerenteller en de kilometer teller niet echt goed meer.
De ene keer doet hij het wel en de andere keer niet.
Soms als het lampje het niet doet na het starten van de auto en een tijdje gereden te hebben springt hij ineens weer aan.
Is dit makkelijk te verhelpen of is het lampje makkelijk te vervangen?
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=2323
Re: Aanpassen kleur dashboard verlichting...?
En als je nog wilt overstappen op LED:
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... 608bf28d11
- V40 bezitter
Harry heeft hier ook how to van gemaakt, idd handig. Zijn lampjes waren eerst ook oranje, heeft nieuwe bij de dealer gehaald en nu is alles groen! Zo als het hoort netjes alles het zelfde, maar het zal dus wel orgineel zijn dat deze alleen oranje zijn. Niet mooi, dus tzt aanpassen en wellicht dus gewoon even naar de dealer.
Thnx!
Thnx!
Volvo for life
Deze LEDjes waren blauw, maar kunt natuurlijk ook andere kleuren kiezen met behoud van het orgineel.
- V40 bezitter
mogelijkheden genoeg dus om het aan te passen naar eigen wens!
Volvo for life
- johnny
lampjes midden console
Weet iemand misschien alternatieven voor de lampjes op de midden console?
Ik heb er gisteren 1 vervangen en opgehaald bij de volvo dealer @ 8 euro (voor 1 lampje). Natuurlijk ging er direct nog 1 stuk daarna en is er kleur verschil tussen degene die ik kreeg en de originele. Liever vervang ik de andere dus ook maar vind het een beetje absurde prijs. Zijn deze ook ergens replica te krijgen?
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: lampjes midden console
Je zou leds kunnen proberen, zie ik op MP nog wel eens langskomen, nadeel, niet dimbaar
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Achter de knoppen van het midden console (verwarming etc) koste voor mijn phase 1 een euro of 2/st. Welke lampjes bedoel jij dan?
(oja, meteen alles vervangen, anders ben je later wederom aan de beurt voor de andere)
- johnny
inderdaad; die 3 achter de verwarmingsknoppen (snelheid, richting, temperatuur). Is een phase II trouwens.
en die kostte bij de volvo dealert in Utrecht dus 8/st
- johnny
De zoekfunctie had mij trouwens eerder niet hierheen geleidt; zie nu deze thread:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 12&start=0
Daar staat helaas niets over de lampjes zelf. En de beschrijving klopt niet helemaal, je hoeft niet die hele module open te maken om de lampjes te vervangen. Je moet de module er overigens wel uithalen, maar kunt em dicht laten zitten. misschien verschil phase 1/2? Je kunt vanachter erbij en met een schroevendraaier draai je ze zo een kwartslag en vallen ze eruit. Nieuwe insteken en weer vastdraaien en klaar. Scheelt een hoop geneuzel.
-edit; dat staat ook in deze: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=453 Nog niet helemaal wakker
Daar wordt ook de prijs van 6.18 E/st genoemd, al meer in de richting van wat ik heb betaald...
- Roepnaam: Evert
Ik betaalde 2,40 voor het vervangen van drie stuks!
Let op laten vervangen nog wel!
- johnny
waar? is de grote vraag natuurlijk :-)
- Roepnaam: Evert
Henk scholten arnhem.
Was wel tijdens een kleine onderhoud maar dat zou niet uit mogen maken.
- MathijsT4
Bij broekhuis in zeist kreeg ik ze gratis (2 stuks)
8 euro per stuk is veel geld zeg!
Ex- V40 T4 aut. 1998, mis hem!!! (maar niet de kosten)
nu een Skoda Fabia 1.2
- johnny
Ik woon in Utrecht dus ik ga Zeist eens bellen :-) dank
- MathijsT4
zit nu trouwens bij Verkerk leidsche rijn,prima toko, alleen heb ik t idee dat bij broekhuis wat meer V40 kennis rondloopt.
maar ach, dat is gebaseerd op gevoeld.
ze zijn heel vriendelijk n leidsche rijn.
Utrecht, autoboulevard is duur..!
- johnny
Volvo op de autoboulevard is ook Verkerk (?)
- Crazy Cavan
Bij Volvo de Rie in Hoorn durven ze dit ook te vragen, incl. BTW.MathijsT4 schreef:
Maar vanwaar die prijsverschillen eigenlijk? De een krijgt ze voor nop, een ander moet iets meer dan 2 euro voor drie stuks betalen en weer een ander 8 euro p/s, incl. BTW. Dit is natuurlijk van de zotte.
- johnny
't is een schande. Ik ga binnenkort wel wat dealers in de buurt nabellen en me dan demonstratief aansluiten bij degene die een normale vraagprijs heeft.
Misschien een idee om er dan meteen een hele bubs te kopen, per post versturen is niet zo duur :-)
