ALLEEN over cruise control inbouwen
- Paul81
Re: Goldcruise - alternatieve cruise control.
ziet er erg netjes uit.. en voor de handige knutselaars is het inderdaad wel betaalbaar dan ja
Mooi systeem is dit. Heb het ook al een keer ingebouwt in een lexus. Werkt perfect. Heb nog maar 1x een storing in dit systeem gehad, maar dan bij een andere auto. Naar even bellen met gold cruise was dat zo opgelost dus ook een supper begeleiding als je wat nodig hebt.
- Goelette
Ik heb er ooit zo-een gekocht voor mijn vorige auto maar nooit ingebouwd; auto inmiddels verkocht. prijs weet ik niet meer maar kan ik nakijken. Als iemand interesse heeft...
Honda: CRX 1986, CRX 1988, Halve CRX aanhanger
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Renault: Goelette Pick-up 1954, Goelette Bus 1954
BMW: K1100 LT 1998, 523 Touring (E39) 1997
Volvo: V40 1.8 1997
- Speed
- Roepnaam: Joost
Ik had in mijn mazda ook zo'n soort systeem.. daar heb ik nog nachtmerries van, die bleef gas geven en wou niet meer uit, ik reed met 120 op een stoplicht af toen ik op het idee kwam om het contact om te draaien..
en dit allemaal door een doorgebrande zekering, zou toch niet mogen kunnen..
Sindsdien ben ik een beetje bang voor cruise control die er later ingebouwd word.
Ik mis het wel enorm, aangezien ik heel veel op de weg zit.
Ik veronderstel dat dit de kosten voor een ombouw bij een Phase I-model zijn? Voor een Phase II is dat toch een stuk goedkoper?NeO schreef:de volvoversie kost inv inbouw 490 euro gemiddeld. Dus ben erg benieuwd wat hier de kosten van zijn.
Mis het erg de cc. had het standaard in de bmw exe zitten en de vw later er in laten zetten. Dat was inc inbouw 150 euro.
Vind de volvo prijs toch echt te gortig.
- Roepnaam: Evert
Misschien was deze niet 100 procent goed ingebouwd, ik heb hier zelf de zekering ervan uit gehad en dan is er niks meer werkend.
Maar juist dit is ook reden waarom ik het geld uit geef en het laat doen.
Liever meer geld en save dan rijker en in het ziekenhuis liggen.
Ik heb toe gekeken, de persoon in kwestie werkte zeer gedegen, was het niet naar zijn zin, doen we het niet.
En dat is wat altijd zo zou moeten zijn.
Overgangsmodel. Geen idee of er veel verschil zit qua prijs met een ph1 ph1,5 of ph2.
- Roepnaam: Evert
Phase 1 is op basis van vacuum, als de phase hierna op basis drive by wire zijn lijkt het me dat het anders moet zijn.
Maar ik weet niet of dan hetzelfde principe gebruikt is of een totaal andere..
Cruise control kabelboom
Ik ben van plan om cruise control (orgineel Volvo) in te bouwen in mijn 98-er V40. Nu heb ik even gekeken, maar volgens mij is de benodigde kabelboom (met de zwarte connector achter de radio) niet aanwezig.
Ik heb al even lopen zoken in Vadis, maar ik kan niets vinden.
Dus heeft iemand voor mij een onderdeelnummer van deze kabelboom? en eventueel een prijs?
Alvast dank.
Alvast dank.
Om eerlijk te zijn klinkt mij dit ook vreemd, koppeling in en remmen intrappen. dat zou normaal toch moeten werken. of was ie hetzelfde ingebouwd als marco bakker? of wie was het ook al weer?
- Speed
- Roepnaam: Joost
Ik heb de koppeling ingetrapt, maar toen ging de toerenteller 3 rondjes.. dus dacht ik dat ik de motor zou opblazen.. en remmen hielp niet. dus toen maar contact uit, maar toen door de stress deed ik hem tever en schoot stuurslot erop.. chaos.
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Misschien had je de led-flitsers op de cruisecontrol aangesloten ipv je lichtschakelaar
- Roepnaam: Evert
oei die komt aan
- Roepnaam: Evert
Re: Cruise control kabelboom
Prijzen hebben we vaak niet, maar een howto over de cruise controle verklapt misschien een nummer.
Even opsnorren op het forum, er zijn er zelfs twee als ik het goed gezien heb..
Als je vadis heb, heb je toch ook een nummer??
- Speed
- Roepnaam: Joost
Die komt zeker hard aan van een politie agent notabene, haha!
Maar het cruisecontrole verhaal heeft zich allemaal afgespeeld in de Mazda 626 en daar was ik nog niet op het stomme idee gekomen om ledflitsers in te bouwen
Die beide handleidingen (zijn dezelfden) heb ik door gelezen, maar geen nummers. :(
Het probleem is dat ik in vadis de kabelboom (dus ook het nummer) niet kan vinden
Re: cruise control inbouwen phase 1
Hallo allemaal,
Klopt het dat je geen cc kan inbouwen op een fase 1 met een TD?
Dat heb ik vaker gelezen, maar 100% bevestigen durf ik het niet.
Een andere vraag: Is de cruise control voor een fase 1, in te bouwen in een fase 2?
- DannyBeckers
- Bouwjaar: 1973
Re: ALLEEN over cruise control inbouwen
Dit zijn de Schema's van tnjkoster
https://docs.google.com/open?id=0B-00bG ... SEM2cGtrdw
https://docs.google.com/open?id=0B-00bG ... NFU5U3dYZw
Laatst gewijzigd door DannyBeckers op wo 07 mar 2012, 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 164 B30E 175pk Automaat!
Werkt niet Danny.
