ALLES / Alleen over bougies, types, aandraaimoment enz
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: bougies v40t4
kunststof motor afdekplaat demonteren met torxsleutel
Dan zie je net boven de olievuldop vanaf rechts twee bobines zitten met daaronder een bougie daarna twee afdekkapjes met daaronder ook bougies.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
B Bougies vervangen V40 T4 1998
Mijn T4 heeft er weer 10.000 km op zitten met zijn huidige bougies en dat laat hij nu
merken.
Aangezien ik bougies en olie/filter altijd tegelijk laat vervangen en dat bij de Volvo-dealer een
zeker 220 euro kost wil ik het nu zelf gaan doen en 120 euro in mijn portemonnee houden.
Weet iemand wat voor bougiesleutel ik nodig heb (deze moet ik nog kopen) en op welk moment of afstand de bougies
gemonteerd moeten worden? Natuurlijk gebruik ik gewoon de "originele" bougies van Volvo.
Gaarne een korte beschrijving waar mogelijk.
merken.
B Aanhaalmoment bougies
Weet iemand het aanhaalmoment voor de bougies aangezien die schijnbaar ook op moment worden vastgezet ??
85 Nm ??????
85 Nm ??????
Re: Aanhaalmoment bougies
bij koude motor zou ik ze met de hand vastzetten, normaal strak.
- corhog
- Roepnaam: Cor
25 Nm / 2,5 kgf.m.
B Bougies vervangen -> loopt nu slecht.
Zojuist heb ik de bougies vervangen. Ik heb bij Brezan Bosch bougies gekocht, de aanbevolen bougies voor mijn T4.
Dus: kapjes los en per bougie de kabel los, bougie los, nieuwe bougie erin en vastdraaien, kabel vast. Dan naar de volgende, niks moeilijks aan.
Na het vervangen van de bougies heb ik de auto gestart en hij begon erg te sputteren en loopt stationair heel slecht, alsof hij maar op 2 of 3 cilinders loopt. Dus alles nog eens nagelopen, bougiekabels extra aangedrukt, maar niks leek raar. De originele bougies weer teruggedraaid, geen resultaat, loopt nog steeds slecht!
Waar zou het aan kunnen liggen? Ik heb de auto vanavond nog nodig, dus hopelijk krijg ik snel antwoord.
Mocht er iemand in de buurt van Soest wonen en tijd hebben om me hiermee te helpen, graag!
Het lijkt me dat het iets simpels zou moeten zijn, zoals een los stekkertje. Op bougie 3 en 4 zitten extra stekkers gekoppeld aan de bougiekabels, deze heb ik ook nog een keer weer losgekoppeld en vastgeklikt, maar ook hier ligt het niet aan...
Re: Bougies vervangen -> loopt nu slecht. HELP!
Hoi Wouter,
Bedankt voor je snelle reactie, maar het is geen antwoord op mijn vraag.
Ik heb de bougies vervangen en als het aan de bougiekabels zou liggen, had het voor het vervangen van de bougies ook al een probleem moeten zijn. Verder heb ik niks gedaan aan de auto...
Is er een bepaalde manier waarop je de bougiekabels moet vastzetten? Ik bedoel, normaal gesproken is het alleen een kwestie van goed aandrukken, toch?
Gr,
Christopher
Gr,
Christopher
je zou kunnen proberen om de kabels 1 voor 1 los te halen, loopt de motor beroerder dan doet die cilinder goed mee, is er geen verschil dan ligt het in de cilinder waar je de kabel van losgetrokken hebt. succes
Wil je het artikelnr. van de bougie hier eens plaatsen?
Toevallig deze?
0 242 235 749 BOSCH Bougie Super Plus
+24
3165143408841
FR7DPP+
FR 7 DPP+
Set 4 - 0 242 235 918
Elektrodenafstand 0.7mm; Aanhaalmoment 28Nm; Buitendraad 14mm; Spoed 1.25mm;
Draadlengte 19mm; Sleutel 16mm; Vonkpositie 3mm; 1-polig
Toevallig deze?
+24
3165143408841
FR7DPP+
FR 7 DPP+
Re: B Bougies vervangen -> loopt nu slecht.
@ René, ik zal straks het artikelnummer opzoeken.
Zojuist alle bougiekabels één voor één weer losgehad en hij liep ineens helemaal goed!
Denk dat er toch een bougiekabel niet goed vastgeklikt zat... Daarna de nieuwe bougies erin gedraaid en het stotteren in hogere toeren is ook verdwenen! Gelukkig maar...
't Vreemde is dat het motormanagement lampje nu ineens wel weer continu brandt. Dat had ik ook toen ik de auto net gekocht had en heb hem toen laten uitlezen. Het probleem was toen een los nokkenas magneet ventiel stekkertje (??), aldus de afschrift van mijn APK-bon. Waar zit dit? Ga ik die eerst weer controleren..
Ik ben allang blij dat het toch een kabel was die niet goed vast zat!
hey hallo
je engine checklampje brand ivm dat je cilinder overslag hebt gehad en dat heeft de motor ecu geregisteerd.
Mvg Robbie F
Mvg Robbie F
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
Re: Welke bougies?
Moet je bij het vervangen van de bougies gebruik maken van een moment sleutel of kan je dat ook gewoon met een lange dopsleutel doen?
Zijn er verder nog belangrijke zaken waar je op moet letten?
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: Welke bougies?
Volgens mij is vast = vast, ze moeten er ook nog in één stuk uit kunnen, bougiesleutel is makkelijk inderdaad maar als je het kan met een dopsleutel is het ook goed.
Re: iridium bougies
ind best veel geld €55
Bij dealer originele
272207
Bougieset 4 stuk ( S/V 40 96< 4-cyl exl. Turbo, B4184SM/SJ) ook voor 2.0
€25,70 incl. BTW p/set
Volvo Dealer Bluekens Bergen op Zoom
deze foto van Cor geleend
272207
onderdeel bougie afgebroken en in cylinder gevallen
Beste medeforummers,
Ik heb een probleem, zojuist brak bij het uitdraaien van een bougie een deel van de isolatiemantel af. Een vruchteloze poging dit stuk te verwijderen resulteerde erin dat het in de cylinder viel. Nu dus de vraag: Hoe krijg ik dit er nu weer uit?!
Ik ben vast niet de eerste die dit overkomt, en heb een paar dingen bedacht welke ik zou kunnen proberen om dit stuk uit de cylinder te krijgen:
1: mbv een stofzuiger en een hoop kleinere slangen het stuk isolator eruit zuigen.
2: mbv een schroevendraaier met vet het onderdeel eruit hengelen
3: cylinderkop loshalen, met alle gevolgen van dien
4: motor met 3 bougies starten en bidden dat het stuk losraakt.
punten 3 en 4 hebben uiteraard niet de voorkeur Iemand nog een andere suggestie?
Coen
edit: ik zou natuurlijk de auto kunnen omdraaien en hopen datr het eruit komt vallen, maar dat heeft nog minder mn voorkeur
Coen
Re: [G] onderdeel bougie afgebroken en in cylinder gevallen
Pfoeiiii Coen, dat is ff kl*te.
Optie 3 niet en ABSOLUUT optie 4 niet.
Heb je geprobeert met de stofzuiger?
Dit lijkt mij de beste optie.
Alleen is het de vraag heb je 1 deeltje of meerdere deeltjes te pakken dan.
Schroevendraaier lijkt me moeilijk.
Iemand anders een idee?
Bedankt voor je reply rene Ik heb nog niets ondernomen, ben net gedesillusioneerd het huis ingelopen, heb een biertje opengetrokken en ben nu mn plan de campagne aan het uitzoeken
Stofzuigen of misschien dmv perslucht de boel losspuiten, dat zou ook nog kunnen. Al lijkt stofzuigen het steeds meer te winnen.....
Leuk van de technische uitdagingen
- corhog
- Roepnaam: Cor
Met de luchtspuit met iets van een rietje in de cilinder en proberen er uit te spuiten
Het is te proberen alleen denk ik met perslucht dat je niet ver komt.
Het deeltje moet dan echt toevallig door het gat waar jij in blaast.
Is al een kleine opening dus moeilijk maar te proberen.
Uitzuigen lijkt mij het beste.
Succes en laat het even weten hoe het afloopt.
