Alles over het stuur stuurwiel uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
Ripley
Bericht door Ripley »
Vraag al gesteld op Volvo-forum, maar daar krijg ik tot nu toe geen bruikbare reacties, daarom eens zien of ik hier meer geluk heb.
Omdat mijn claxon niet altijd werkt, wil ik de contacten nakijken. Daarvoor moet de airbag eruit. Ik ben een redelijk ervaren knutselaar, dus ik weet dat je de spanning van de wagen moet afhalen om de airbag te deactiveren, maar het lukt me niet om de airbag eruit te krijgen. Ik vind op het web alleen instructies voor het 4-spaaks stuurwiel, dat vast zit met 2 Torx 30 schroeven die gemakkelijk te bereiken zijn aan de achterkant van het stuur. Aan de achterkant van het 3-spaaks stuur zit een gaatje in het vinyl, maar je kan niet zien wat daar achter zit. Ik heb gezocht naar een Torx- of kruiskopschroef, maar ik heb niks gevonden. Op een amerikaans forum las ik dat je de airbag er met een goede tik uit moet slaan. Weet iemand of dat klopt (wil niks mollen) en onder welke hoek je dan een pen in dat gat moet steken? Parallel aan de as van het stuur, in de lengte van het gat (circa 45 graden t.o.v. de stuuras)?
maxpower
Re: Airbag 3-spaaks stuur demonteren
Bericht door maxpower »
Hey Ripley,
Er zit wel een soort mechanisme op, maar via dat ene gat aan de onderkant kun je er in ieder geval bij.
Je moet dan net genoeg kracht tegen de beugel kunnen geven zodat de airbag losschiet.
Heb het al eerder los gehad en heb hetzelfde probleem als jij hebt met de claxon..
Als je een en ander uit elkaar hebt gehad hoor ik graag of het nu over is..
Beste is wel om het met z'n 2en te doen aangezien de ander dan de airbag vast kan pakken cq wat kracht op erop kan zetten zodat ie makkelijker los komt.
Succes ermee.
Grtzzz Bjorn
Ripley
Het is me gelukt de airbag te verwijderen. Je moet een schroevendraaier o.i.d. in het gat steken, loodrecht op de as van het stuur. Je raakt dan een veer die je met behoorlijk wat kracht moet indrukken. De airbag zit op 4 punten vastgeklikt. Eerst zullen de onderste punten losspringen, dan, met nog wat meer kracht, de bovenste. Volgens mij helpt het om op de airbag te drukken, omdat de veren dan niet meer geklemd worden en makkelijker opzij gaan.
Toen ik hem open had zag ik dat ik met mijn gepiel de stekker van de claxon had losgepeuterd. Dat verklaart waarom hij het sindsdien helemaal niet meer deed. Contacten schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Helaas doet de claxon het nu nog niet altijd, net als voorheen. Verder zoeken, misschien is er wat mis met het sleepcontact...
Bryan
Versleten stuur. Welke opties zijn er?
Bericht door Bryan »
Zoals jullie weten ga ik volgend weekend mijn V40 1.8 Europa Nodic uit 2004 halen. Nu weet ik al dat het stuur begon te slijten en dat vind ik er niet uit zien.
Nu kwam ik deze site tegen: http://www.hetecoauto.nl/225,echt-leder ... aaien.html Hier kan je een lerenhoes bestellen en monteren over je stuur en vast naaien.
Maar hebben jullie andere oplossingen of is dit een goede optie?
Alvast bedankt
Volvo V40 1.8 Europa Nordic 2004
Roepnaam: Arie
Re: Versleten stuur. Welke opties zijn er?
Bericht door Arie »
Je kunt ook een tweedehands origineel lederen X40-stuur kopen en die er in zetten. Kost waarschijnlijk wat meer geld, maar het blijft dan wel origineel. (H)
Die stuurhoes is overigens wel een mooie budget optie. :tumbup
Bryan
Wat is het verschil daarvan dan? En wat zijn de kosten ongeveer? En die hoes is een mooie budget optie. Nu ff kijken wat mijn opties allemaal zijn.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Het plaatsen van de lederen hoes of het vervangen van het stuurwiel, daar zul je ongeveer even lang mee bezig zijn.
De kosten van een tweedehands stuur lopen een beetje uiteen van 75 tot 175 Euri, net wat je kunt vinden/aangeboden wordt. Meer dan wat gereedschap heb je bij het vervangen van het stuurwiel niet nodig, en twee rechtse handen natuurlijk. :-D
Op marktplaats staan vaak stuurwielen te koop. Kwestie van even zoeken en ook in de gaten houden wat er op dit forum aangeboden wordt.
Bericht door R.O.B »
Ook al een versleten stuur :O Net zoals bij mij: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... &start=100 ?
Vervangen is een mogelijkheid.
Bryan
Hoeveel heb je voor dat nieuwe stuur betaald en waar heb je die vandaan?
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri »
Hou het verkooptopic in de gaten. Daar heb ik de mijne ook vandaan :tumbup
DirkV40
Bouwjaar: 2016
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkV40 »
Vervangen door een stuur van marktplaats of ebay, heb ik ook gedaan, hierbij een advertentie van marktplaats, hier heb ik mijn stuur ook gekocht, voor 100 euro. Deze zijn nieuw nieuw. http://link.marktplaats.nl/327474316
Veel succes, Dirk.
Ik heb het stuur via koenissleeping, 130 euro voor betaald.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Is allemaal niets teveel voor zo'n prachtige lederen stuur Rob.
Kijk eens bij bijvoorbeeld Autorima, Marans, Elferink, autoonderdelen v. d. Braak, PG Auto's (kwam mijn stuurwiel vandaan), 2e hands onderdelenhandel, de sloop, in het Onderdelen Te koop Topic van dit forum enz.
Je zult er even wat zoekwerk/ mailtjes/ telefoontjes voor moeten plegen, maar ze zijn echt niet zo moeilijk te krijgen.
Als je een idee wilt krijgen hoeveel werk het is om je stuurwiel te vervangen, kun je Hier een kijkje nemen.
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Ik weet niet voor welk type x40 je een stuur nodig hebt maar deze stond ook op mp
KLIKERDEKLIK
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Zo te lezen een donker rode V40 1.8 Europa Nodic uit 2004
Dus een fase 2 stuur, dus wie weet is dit van mp wat voor je.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Mooi stuur voor een redelijke prijs. :D
DirkV40
Bouwjaar: 2016
Roepnaam: Dirk
Ik zag dat je een 2004 versie hebt. Deze heeft een driespaakstuurwiel, ook deze staat op marktplaats http://link.marktplaats.nl/327475433
Bryan
Ik zal het volgende week zien wat er nu in zit en wat erbij past. Genoeg opties zo te lezen. Hoe groot is de kans dat de Airbag afgaat bij het loshalen van de stekker?
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Kwestie van een poosje van tevoren de accu afkoppelen en daarna de verlichting aan zetten plus de binnenverlichting. Dat trekt alle restspanningen uit de condensators en het elektrische systeem.
Als je een beetje rustig en doordacht te werk gaat kan er niks gebeuren.
