Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
coenvandal
Bericht door coenvandal »
Tja, ik blijf vragen stellen, maargoed, er zijn hier ook zoveel mensen met verstand van dit type auto, haha uhm, in mijn V ligt een originele volvo 6 cd wisselaar, eenmaal aangesloten op mijn volvo radio doet hij niks, het lijkt wel of hij geen stroom krijgt, ik heb de kabels gevolgd, en er gaat uiteraard een kabel naar de radio, maar die andere kabel(groen/zwart) gaat nergens heen?? is dit dan de stroom ?
Iemand een idee?
Volvo V40 2.0AUT EXCLUSIVE
Jacob
Re: cd wisselaar
Bericht door Jacob »
Er moed wel een remoot kabel aangesloten worden. Zo ver ik weet zorgt de kabel aan de radio alleen voor de audio en aanstuuring.
Re: cd wisselaar
Bericht door ChrisV40 »
is het niet zo dat de 6 cd wisselaar niet werkt op een HU 1205? Daat heb je de 10 cd wisselaar voor nodig heb ik me wel eens laten vertellen. Dus als je een HU1205 hebt kan dat het wel eens zijn misschien.
10 CD wisselaar in kofferbak. Waar stroom?
Ik heb een 10 CD wisselaar in mijn kofferbak gemonteerd. Nu moet ik nog ergens stroom weghalen. Ik neem aan dat de cd wisselaar niet mega veel stroom trekt, dus kan ik ergens in de kofferbak een stroomdraadje tappen?
En zo ja welke?
Of moet ik stroom helemaal van de accu gaan halen?
Alvast bedankt.
m.v.g.
Chris
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Re: 10 CD wisselaar in kofferbak. Waar stroom?
Bericht door DirkT4 »
ik heb de bekabeling vorige week uitgebouwd en de voeding was van de achterlichten afgetapt.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Maar heeft ie dan wel continu stroom? Ik heb wel eens gehoord dat hij continu stroom nodig heeft... Vanwege het indexeren van de CD's. Anders doet ie dat elke keer als je hem aan zet?
iemand?
Denk dat ik toch maar een draadje trek van voor naar achter. Hoe zo'n dikke zekering moet daar ongeveer in?
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bij mij zat er ook echt geen zekering tussen. Kan trouwens ook wel zijn dat ie voeding afgepakt had van mijn interieurverlichting achter of trekhaak. De enige kabel die bij mij naar voor liep was de aansturingskabel voor de wisselaar.
Succes!
Net even bij een audio zaak geweest en het plan is nu als volgt:
Ik ga aftappeen van de sigaretten aansteker in de middenconsole. Die trek ik naar achteren en dan ben ik er al.
Klusje van niks, heb ik vanavond wel klaar hoop ik.
Update: Eureka!!! klaar!
Wisselaar aangesloten en werkt super!
Weer een klusje klaar. Bijkomend voordeel is dat de navigatie CD nu permanent in de radio kan blijven zitten.
Weet iemand toevallig ook hoe je het navigatie bedienen onder het rijden kan inschakelen?
maurice1967
Waar cd-wisselaar plaatsen?
Bericht door maurice1967 »
ik heb mezelf via marktplaats een wisselaar aangeschaft voor de hu1205
nu heb ik 2 vraagjes;
Is er een makkelijke weg om de kabel van voor naar achteren te leggen of moet ik de halve auto slopen om hem fatsoenlijk weg tewerken??
ik weet dat wisselaar in achter in komt[v40],maar waar komt hij precies??
heb er een beugel bij maar zitten er ook ergens voorgeboorde gaten ergens??
bedankt alvast... maurice
volvov4020t
Re: cd-wisselaar
Bericht door volvov4020t »
hij zit bij mij aan de klep,voor t reserve wiel
Paul81
Re: cd-wisselaar
Bericht door Paul81 »
volgens mij horen ze in de volvo links achter het schutbord dat omhoog loopt langs de zijwand.. die je opzij kunt klappen om de achterlampen te vervangen..
Re: Waar cd-wisselaar plaatsen?
In mijn V40 zat ook onder de bodemplaat van de koffer
En kabel leggen is zo gedaan, dorpel's gaan zo af en dan 3 schrofjes van panellen er af
Kijk anders in Topic Show Your Sound
Ik heb hem gewoon op de bodem geplaatst.
Makkerlijker bij te komen dan bij het reservewiel.
maurice1967
Jongens bedankt voor jullie reacties... :tumbup
Heb ik nog een vraagje..
Heb nieuwe kabels gehaald bij volvo dealer,de ene is duidelijk,van wisselaar naar radio.
De ander,blauwe stekker in wisselaar,andere kant kabel is 2 groene stekkers[man+vrouwtje] en 2 losse draden[bruine en rood/witte]..
Iemand enig idee waar die naar toe moeten???
bruin denk ik is voeding,maar probeer het maar niet voordat hij boem zegt
Bedankt weer
Aansluiting weet ik even niet uit mijn hoofd Maurice.
Helaas, iemand anders misschien?
Jaapiooo...
Bericht door Jaapiooo... »
Shit... heb vorige week de inbouwbeschrijving weggegooid :O
Volgens mij heb ik de groene stekkers niet gebruikt, maar alleen de 2 losse draden aangesloten.
1 op massa, de andere mag gevoed worden via de kofferbakverlichting.
Had 'm trouwens op dezelfde plek als René zitten, maar dan in een S.
Zal vanavond ff foto's plaatsen van de complete inbouw!
maurice1967
Heren!!!
is er iemand die weet hoe het zit met die kabel??
wil er van het weekend aan beginnen,dus wie helpt me??
bedankt alvast weer
detje18
Bericht door detje18 »
Heb je een 10 cd wisselaar aangesloten die bij de HU-1205 hoort?
Ik ben er nav dit forum achter dat een ipod-aansluiting nog niet zo gemakkelijk is, terwijl ik toch het systeem erg mooi vind (ik wil deze dus niet vervangen)... Maar voor de lange afstanden is een cd wisselaar dan wel een betere optie... Vandaar m'n vraag...
Volvo S40 2002
Volvo 460 1994 (verkocht)
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Als je de HU-1205 hebt, kun je deze topic doorlezen.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=2790
Hehe, bedankt, maar je verwijst naar een topic waar ik er zelf antwoord op geef :-D
Ik heb het ondertussen dus al aan de praat. Niet dat ik er veel gebruik van maak, maar toch.
