SERVICE lampje blijft branden....
T4-Marc
Bericht door T4-Marc »
Hallo mensen,
Op mijn dashboard blijft het 'SERVICE' lampje een minuut of wat branden nadat de auto gestart is.
Heeft pas een beurtje gehad,niet bij de dealer, en denk dat de monteur in kwestie niet geweten heeft hoe dit 'uit' te zetten.
Mijn vraag is of dat er iemand is die weet of je dit zelf kunt 'resetten'?
Gr. MARC
V40 1.9 T4 zwart '98
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Re: 'SERVICE' blijft branden....
Bericht door DirkT4 »
Aangezien je een phase 1 hebt kun je dit niet zelf resetten.
Het is wel heel makkelijk te doen als iemand een laptop of servicetool heeft met diagnose software en een OBD II kabel. (o.a. Wouter/ikzelf en wat anderen) misschien op een meeting dus even vragen of iemand dit mee wil nemen.
Of langs de dealer gaan en vragen of hij dit alsnog wil doen.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
DenMen
Bericht door DenMen »
Bij de dealer is het zo gepiept.
Bij mij was de monteur (geen volvo monteur) het ook vergeten te resetten.
Even bij de dealer langs geweest en het was in een paar tellen kosteloos gefixt.
Volvo V40 1.8 / 04-1999 / 244 CLASSIC GREEN / DARK GREEN
Service Reset.
Draai de contactsleutel in de eerste positie
Druk op de reset-knop (terug stelling dag teller)
Schakel het contact in
Houd de reset-knop 10 seconden ingedrukt
De indicator knippert
Laat de knop binnen 5 seconden los
Er klinkt een signaal (was een kort zacht piepje)
Opmerking:
Als de knop niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, wordt de indicator niet gereset
Als dit is gedaan zal het lampje niet meer gaan branden.
T4-Marc
Je bedoelt de reset knop van de boordcomputer, Rene?
Heb 't al een paar keer geprobeerd maar geen resultaat tot nu toe.
Gr.
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
René schreef:Service Reset.
Opmerking:
Even erbij, dit is phase II, hoe het bij phase I zit weet ik niet.
Harry
Bericht door Harry »
Als het mee zit dan maak ik komende dinsdag een howto met foto's voor de phase2. Mijn lampje brandt ook weer. Eerst een weekendje weg. (H)
Bericht door R.O.B »
Harry
Zoals beloofd een howto met plaatjes (voor phase 2): (H)
1. Hee, het service-lampje brandt! :O
2. Doe de sleutel in het contact en draai deze in stand 1:
3. Houd de resetknop van de dagteller ingedrukt:
4. Draai, terwijl je de resetknop blijft indrukken, de sleutel in stand 2:
5. Houd de resetknop 10 seconden ingedrukt; het service-lampje gaat knipperen:
6. Laat de resetknop binnen 5 seconden los en voilà:
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Prachtig mooi en duidelijk uitgelegd Harry. :tumbup Kan niet anders zeggen. :-D
Staat al in de how to bijgevoegd zie ik. :tumbup
marcelT4
Bericht door marcelT4 »
Mooie uitleg, ik heb een phase I dus bij mij gaat het niet werken.
Wat ik zeker grappig vind is dat je op de laatste foto in staat bent om het lampje te laten knipperen! Goed gedaan.
Harry
zo moeilijk is dat niet hoor, gewoon een animated gif van 2 foto's. :-D
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Je moet er maar op komen. :-D
stefan lubezuk
Bericht door stefan lubezuk »
Ik heb ook een phase 1 en bij mij werkte het ook dus gewoon doen :tumbup
T4-Marc
Heb 't geprobeerd zoals Harry 't beschreef maar geen resultaat :tumbdown
Misschien werkt 't bij een T4 (phase 1) toch anders??
marcelT4
Heb het nogmaals geprobeerd, en hoopte en hoopte en hoopte, maar helaas..... toch maar naar de dealer..... :swear
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Ik denk dat je een tussenmodel hebt (phase 1,5) en dat het daarom wel lukt.
In 1999 zijn er een antal overgangsmodellen geleverd, die hadden dan bijv. net wel de heldere koplampen (of niet) en iets ander dashboard(knopjes), motor etc.
Deze advertentie is wel grappig:
SCHANDALIG dat mensen hier geld voor durven vragen.
dit wat hieronder beschreven staat werkt nl ook gewoon.
en dit is duidelijk te begrijpen voor iedereen.
mijn volvo is van 2003 zgn fase 3 en daar werkt het bij.
of het op de fase 1 en 2 werkt weet ik niet, je kunt het altijd proberen.
het is toch GRATIS!!!!!!.
werkt ook bij:
S40 bouwjaar 1999
S40 T4 phase 1 bouwjaar 2000
S40 bouwjaar 2005
V40 phase 1 bouwjaar maart 2000
V40 phase 2 bouwjaar 04-2001
V40 2.0 bouwjaar 19-11-2003
V50 D bouwjaar 2005
V50 2.0D bouwjaar 2006
S60 2.4 bouwjaar. 2001
S70 bouwjaar 1998
S70 bouwjaar 1999
V70 2.4 (Gas G3) 125kW bouwjaar 2006
V70 2.4D bouwjaar 2005 (nieuw model)
V70 D5 bouwjaar 2004
V70 D5 bouwjaar 2002
V70 2,4 170 PK bouwjaar 2001
V70 benzine 140 pk, bouwjaa r nov. 2001
V70 170pk bouwjaar 9-2002
V70 2.4T met 200 Pk. bouwjaar 2000 (modeljaar 2001) dus nieuwe model
V70 model 2001(kenteken 2000) 2.4 170 pk
V70 bouwjaar 2000 (oud model)
v70 2.4i 140pk bouwjaar 1999
V70 2.5D bouwjaar 1999
V70 2.5 benzine bouwjaar 1999
V70 tdi bouwjaar 1998
S80 2.9 bouwjaar 1999
S80 T6 bouwjaar 1999
S80 2.4 bouwjaar 1999
S80 2.4 bouwjaar 2000
S80 2.5D bouwjaar 1999
SUCCES ERMEE
Resetten van het servicelampje Volvo V40/S40.
Draai de contactsleutel in stand1
druk de dagteller in en houdt deze ingedrukt
Draai nu de contactsleutel naar stand 2
als het servicelampje begint te knipperen los laten
draai nu de contactsleutel terug naar nul
start de auto en het servicelampje moet nu meteen uitgaan
werkt het op jou model en staat het er niet bij, stuur even een mailtje zet ik die er ook bij.
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/v ... ind=2&fs=1
Zijn er ook manieren om andere storingslampjes te resetten.?!
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Servicelampje brand bij starten maar gaat daarna uit.
Bericht door JannekeB »
Hoi,
Mijn V40 2T vraagt bij het starten om service. Nu heb ik hem gisteren nieuwe ruitensproei gegeven, want daar vroeg hij ook om, maar vanochtend wilde hij nog steeds service, maar zei niet wat voor service.
Lampje gaat daarna wel uit. Ik heb ook al gevonden hoe te resetten, maar volgens mij is dat niet nodig.
Iemand raad?
'02 V40 2.0T Europa Prestige
