Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
In welke varianten is de p2 achterbank uitgevoerd? Heeft deze ook de optie geintegreerde kinderzitjes gehad incl. armsteun in het midden met bekerhouders?
En ik las hier en daar wat over dat een phase 2 interieur wel in een phase1 zou passen. Afgezien van de deurpanelen, zijn de stoelen en achterbank zo over te zetten dan?
Re: interieur info phase 2 + past in phase 1?
Ik heb in me eigen V40 uit 98 ook een leder interieur van een phase 2 gemonteert inc. de deurpanelen. Past perfect. Het kiderzitje was optie geloof ik destijds.
Da's nuttige info, dan ga ik daarnaar op zoek! ThanksJacob schreef:Ik heb in me eigen V40 uit 98 ook een leder interieur van een phase 2 gemonteert inc. de deurpanelen. Past perfect. Het kiderzitje was optie geloof ik destijds.
Oja, moed wel zegendat de stekertjes van de voorstoelen niet zijn aangesloten om dat daar dacht ik wel iets verschil in zat. Meschien iemand die daar duidelijkheid kan verschaffen?
Je bedoelt stekkertjes voor de stoelverwarming of heb je elektrische stoelen?Jacob schreef:Oja, moed wel zegendat de stekertjes van de voorstoelen niet zijn aangesloten om dat daar dacht ik wel iets verschil in zat. Meschien iemand die daar duidelijkheid kan verschaffen?
maar ff in dit oude topic
is er misschien iemand met een phase 2 met geen elektrische ramen aan de voorzijde en zou je hier een foto van kunnen posten ????
krijg waarschijnlijk volgende week een phase2 interieur met deurkaarten je zit dan met of een lose bediening of je moet een ombouw door voeren (middenconsole naar linker portier) dacht misschien is een greep zonder raambediening en kan ik die plaatsen zodat alles kan blijven zo als het is
greetzzz en thanks Roy
interieurwissel: waar op letten?
Ik kan misschien een ander interieur overnemen, maar voordat ik dat doe wil ik wel graag weten waar ik op moet letten bij aanschaf.
Uiteraard is het meest opvallende de staat van de bekleding. Dat mag best wat sporen hebben (voorkom je toch niet) maar natuurlijk geen gaten/ernstige slijtplekken. Dit punt gaat me nog wel lukken.
Dan de rest. Ik weet onderhand hoe ik de stoelverwarming kan doormeten, dus dan weet ik ook of dat nog werkt (een van de redenen dat ik iig een andere voostoel wil). Hoe zit het verder? Er zitten toch ook airbags in de stoelen? Hoe kan ik zien dat die nog werken cq. niet gebruikt zijn? Zijn er nog meer dingen die ik moet weten/controleren?
Dan het eventuele ombouwen. Moet ik nog rekening houden met bepaalde stekkers die ik niet mag ontkoppelen omdat er dan allerlei lampjes gaan branden? Of is de accu losmaken voldoende? Of moet ik sowieso naar de dealer om e.e.a. te resetten na die tijd? Moet ik qua stoelen/achterbank nog een volgorde aanhouden wat het makkelijkst gaat? Nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Re: interieurwissel: waar op letten?
Om stoelen van Phase I te kunnen demonteren moet je eerst stoel zijairbag deactiveren met "sleutel" die aan de zijkant van de stoel verborgen zit (zo een rode gevaal)
Stond ergens op het forum maar weet niet meer waar zoeken.
Verder vergelijk de zit comfort bestuurder kant met passagier kant, kun je zien of de bestuurder kant doorgezaakt is.
Thnx Kris, ik heb alleen fase2, ik weet niet of dat hetzelfde is?
Volgens mij zat het op Phase II niet op weet niet zeker
Kun je wel checken of de kunstof aan de zijkant van de stoel los getroken kan worden, daar zou die "sleutel"verborgen moeten zijn
En omdat over Phase II stoelen gaat, kijk ook of de whips nog werkt/intakt is (en ik zou niet weten hoe)
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Is dat het interieur dat op marktplaats staat Harry??
ja, die van MP ja. Ik ben niet de enige die geïnteresseerd is hoor.
Heb net closeups gekregen van de voorstoelen, maar ik denk wel dat de bestuurdersstoel wat doorgezakt is. Bij leer zie je dat natuurlijk erger als bij stof. Het leer is niet stuk, maar wel (flink?) gebruikt. Maar goed, de prijs is niet verkeerd. Ik twijfel nu toch wel of ik wel voor leer moet gaan. Misschien kijken of ik een losse bestuurdersstoel kan krijgen van hetzelfde type als ik nu heb.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Op de fotos op mp zag het er wel heeeel mooi uit Harry
dat lederen interieur op MP is toch phase 1 ?
wil je de armsteun houden die aan de stoel zit of de vaste die je nu hebt? als je de armsteun van de stoel gaat halen hou je in elk geval toch een gat over daar
en qua stekkers is het handig om te weten of dat 1 op 1 gaat passen. ben ook wel benieuwd..
Als dit inderdaad een Phase I set betreft dan zijn de stekkers anders, Jacob heeft in zijn Phase I stoelen uit Phase II gemonteerd maar de stekers waren andersdevnullT4 schreef:dat lederen interieur op MP is toch phase 1 ?
Volgens de verkoper komen ze uit een V40 van 2000...en dat is die van mij ook. Maar nu je het zegt kijk ik wel raar aan tegen de armsteun want die heb ik nu niet....
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Als het een set voor een V40 is gaat dat niet passen in een S40, dat wil zeggen de achterbank past niet die is van een V anders de voorstoelen zullen waarschijnlijk wel passen.
ik herinner me een topic waar dit beschreven was ( door jacob (?)) of dit wel/niet/hoe past. Het past inderdaad niet 1 op 1 maar is het een kwestie van blokjes overzetten om het werkend te krijgen??krismazur schreef:Als dit inderdaad een Phase I set betreft dan zijn de stekkers anders, Jacob heeft in zijn Phase I stoelen uit Phase II gemonteerd maar de stekers waren andersdevnullT4 schreef:dat lederen interieur op MP is toch phase 1 ?
Heb het dan vnl. over de airbags, niet de stoelverwarming nog
... toch nog gevonden, maar zonder antwoord. iemand die meer weet over phase 2 stoelen in phase 1 en airbags aansluitingen?
(uit andere topic:)
(uit andere topic:)
devnullT4 schreef:Je bedoelt stekkertjes voor de stoelverwarming of heb je elektrische stoelen?Jacob schreef:Oja, moed wel zegendat de stekertjes van de voorstoelen niet zijn aangesloten om dat daar dacht ik wel iets verschil in zat. Meschien iemand die daar duidelijkheid kan verschaffen?
