Leuk Mark dat het allemaal werkt Is die van jou ook een fase 1?? Ik ben dus benieuwd of het bij mij ook zou kunnen V40 uit 96 En waar zou die witte stekker moeten zitten??
wouter mark en ik hebben allebei boordcomputer achteraf ingebouwd, en ook mijn tellerklok week af, zou je km stand met apparaat van jouw terug kunnen draaien naar km stand van oude teller.
Weet jij hoe dit moet Wouter?? En heb je er een apparaatje voor??
Zou de dealer misschien uitkomst bieden??
En de stekker die je nodig hebt, zit achter het radiopaneel op het bakje boven de radio geklikt.
Het is een witte stekker zie foto van Bartje, wat je ook nodig hebt is de buitentemperatuur sensor, wanneer je deze stekker voor je radiator niet hebt getaped zitten, is het dacht ik het moeilijkst in te bouwen, heb ik me laten inpraten..
De kilometerstand is niet te herprogrammeren, dit kan alleen bij nieuwe tellerklokken tot 150km 1x keer resetten naar 0 km of de originele kilometerstand in e programmeren.
Volgens mij moet het mogelijk zijn om vanuit het oude paneel de toerenteller en kilometerteller over te zetten.
heb net fotos bekeken alles over het instrumenten paneel, op foto kon ik niet zien of kmterteller op prinplaat is gesoldeerd of opgeklikt, en komen de kontaktpunten printplaat overeen met prinplaat van nieuwe kmtellel, het zelfde geldt ook voor de flexibele printplaat
Alleen in de fase 1 modellen kun je de olietemperatuur aflezen, in de fase 2 is dit inderdaad niet meer mogelijk, jullie hebben er een trip afstand bij en maximale gereden km/h..
Nou ik ben vandaag ook even wezen kijken of dit bij mij ook mogelijk was in in s40 van '96.
Het enigste wat ik tegen ben gekomen zijn deze stekkers.
Iemand een idee waar ze van zijn?
Foto's zijn niet helemaal scherp.
ik ga een how to maken, voor achteraf inbouw boordcomputer, zal proberen om zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik het heb gedaan, en natuurlijk belangrijkste fotos.
