Alles over info boardcomputer (achteraf inbouwen, defect enz
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: stekker gevonden
Leuk Mark dat het allemaal werkt Is die van jou ook een fase 1?? Ik ben dus benieuwd of het bij mij ook zou kunnen V40 uit 96 En waar zou die witte stekker moeten zitten??
Volgens mij moet dan ook het een en ander over te zetten zijn en blijft je auto met de originele kilometers rijden.
APK zal niet het probleem zijn, bij verkoop kan het wel een zorg punt zijn.
wouter mark en ik hebben allebei boordcomputer achteraf ingebouwd, en ook mijn tellerklok week af, zou je km stand met apparaat van jouw terug kunnen draaien naar km stand van oude teller.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Weet jij hoe dit moet Wouter?? En heb je er een apparaatje voor??
Zou de dealer misschien uitkomst bieden??
En de stekker die je nodig hebt, zit achter het radiopaneel op het bakje boven de radio geklikt.
Het is een witte stekker zie foto van Bartje, wat je ook nodig hebt is de buitentemperatuur sensor, wanneer je deze stekker voor je radiator niet hebt getaped zitten, is het dacht ik het moeilijkst in te bouwen, heb ik me laten inpraten..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Alles over boardcomputer achteraf inbouwen!
De kilometerstand is niet te herprogrammeren, dit kan alleen bij nieuwe tellerklokken tot 150km 1x keer resetten naar 0 km of de originele kilometerstand in e programmeren.
Volgens mij moet het mogelijk zijn om vanuit het oude paneel de toerenteller en kilometerteller over te zetten.
heb net fotos bekeken alles over het instrumenten paneel, op foto kon ik niet zien of kmterteller op prinplaat is gesoldeerd of opgeklikt, en komen de kontaktpunten printplaat overeen met prinplaat van nieuwe kmtellel, het zelfde geldt ook voor de flexibele printplaat
Het beste is beide panelen naast elkaar leggen en demonteren en vergelijken, is niet moeilijk.
Neem er rustig de tijd voor en kijk goed wat je doet en doe het gestructureerd.
- corhog
- Roepnaam: Cor
Als je zover kan komen met demonteren kan je ook het een en ander overzetten en ja hij doet het weer
Cor ik moet er toch wel een klein beetje om lachen, het lijkt wel een exploded view
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Met recht EXPLODE
Wordt de olietemperatuur op de boordcomputer weergegeven??
Nice :) Ga het morgen wel merken dan (als ik eindelijk m'n V40 ga ophalen)
Zie alleen de buitentemperatuur hoor. Leek me al sterk...
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Alleen in de fase 1 modellen kun je de olietemperatuur aflezen, in de fase 2 is dit inderdaad niet meer mogelijk, jullie hebben er een trip afstand bij en maximale gereden km/h..
Volvo S60 2.4
Hmm, een phase 2 of 3 heeft dus niet alleen maar voordelen. Vreemd wel. Had het een leuke feature gevonden
Nou ik ben vandaag ook even wezen kijken of dit bij mij ook mogelijk was in in s40 van '96.
Het enigste wat ik tegen ben gekomen zijn deze stekkers.
Iemand een idee waar ze van zijn?
Foto's zijn niet helemaal scherp.
- Rammer
is der nou al iemand die het geregeld heeft
en zo ja is der een lijst te maken
met een how to
en de benodigdheden
hoeft mij niet alle prijzen er bij hoor
maar een how to is wel makkelijk en dan
het liefste uiteraard met foto's
met een how to
en de benodigdheden
knowledge is power
ik ga een how to maken, voor achteraf inbouw boordcomputer, zal proberen om zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik het heb gedaan, en natuurlijk belangrijkste fotos.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
