Hoe demonteer je de raamzwengels?
Edwins40
Bericht door Edwins40 »
Heren,
Ik wilde net de deur bekleding van mijn achterdeuren eraf halen, maar hoe krijg ik de raamzwengels los? Misschien iemand met Vadis die hier een duidelijk plaatje bij heeft?
Merci!
WebDagBoek
stefan lubezuk
Re: Hoe demonteer je de raamzwengels?
Bericht door stefan lubezuk »
Ik heb even gekeken en je kan de hendel er gewoon van af trekken en dan moet je een klemmetje omhoog halen deze zit achter de hendel.
ik heb het opgezocht in de VADIS maar het lukt me niet om de blz hier te plaatsen
Ik ga nog even kijken hoe dat moet en dan krijg je alsnog het plaatje erbij.
Stef (H)
Firegirl
Bericht door Firegirl »
Dat is heel simpel: Even een draadje (electra draadje doet het ook) achter de zwengel doen en deze heen en weer halen langs je paneel, kun je zo de zwengel d'r af pakken.
Met het draadje buig je de 2 helften van het klemmetje naar elkaar toe waardoor je zo de zwengel d'r af pakt.
stefan lubezuk
Firegirl schreef:Dat is heel simpel: Even een draadje (electra draadje doet het ook) achter de zwengel doen en deze heen en weer halen langs je paneel, kun je zo de zwengel d'r af pakken.
Kijk dat zijn de fijne kneepjes !!! :tumbup
Firegirl
Haha dat is het Haynes trucje..... Vorige week toevallig zelf nodig gehad.
Edwins40
:tumbup ik hou van macgyver trucjes
Thanks! Ga er morgen eens mee aan de slag!
WebDagBoek
Bericht door schaefer »
autovrouwen...... de droom van een man :$ Tenzij ze vaker in de garage zit dan jij :vertag :P
erwinroossien
Achterpaneel vervangen s40 phase 1.
Bericht door erwinroossien »
Ik probeer de achterpanelen te verwijderen maar ik krijg het manuele raamhenden noooooit eruit. Er zit dacht ik een dopje op maar krijg deze no way eruit gewipt en verniel die hele hendel zo. En de boel eruit roppen lijkt me ook niet slim. Ben er ff helemaal klaar mee. Net overigens wel een V40 achterbank in de S40 gebouwd wat prima werkt maar wordt gestoord van dat raamhendeltje!
Someone HELP!!
Edwins40
Re: Achterpaneel vervangen s40 phase 1.
Hoe deed ik dat ook alweer..
Ehmm er zitten klemmetjes om de raamhendel. Die zitten verstopt achter het plastic kapje. Deze kan je er met een dunne schroevendraaier aftikken. Er is vast iemand met een vadis plaatje die je kan helpen.. Het is aardig tijdje geleden dat ik het gedaan heb namelijk, excuus!
Maar inderdaad, NIET TREKKEN!
WebDagBoek
erwinroossien
Mijn dank is GROOT!!
Hele interieur overgezet van een V40 naar S40!
Wel een kleine aanpassing moeten doen aan de achterbank.
Je moet de steunen van de V40 eraf halen en de orginele S40 steun er weer op terugzetten zodat hij in je S40 past.. Andersom kan het dus ook.
We hebben het wel over een phase 1.
Met nu een V40 2000 model interieur.
Bericht door devnullT4 »
Goed om te horen dat het gelukt is :tumbup
Veel rij plezier met mijn "oude" interieur !
