Re: Storing Immobilizer
ik heb geen kabel schema van beide hier liggen dus kan het niet vergelijken..
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Nu heb ik er niet zo veel kaas van gegeten maar volgens mij heeft Cor de immo gefopt en nog wel met een kabeltje van de Volvo dealer.
@Alex
Je hebt toch de orginele kabel nog en dit kun je met elkaar vergelijken.
Je zult een vergelijking van de situatie voor en na moeten maken, met daarin de aansluiting verschillen.
@Dimakiro
Cor heeft een kabeltje wat voor een vertraagde bus uitschakeling zorgt, wat voorheen de immo storing veroorzaakte. Dit is geen overbrugging.
@Dimakiro
- Benski
Blijft aan de gehele tijd. Heb het boekje erop nagelezen (duits alleen grrr) En staat 'storing, volvodealer raadplegen'Wouter schreef:@Benski
De immo is niet te misleiden, deze moet altijd communicatie hebben met het motormanagement.
Gaat de lamp branden bij contact en na ongeveer twee seconden uit voor het starten (systeem en lamp controle)?
Sanity is highly overrated
Ook bij de reserve sleutel?
Dat wordt uitlezen en kijken wat de foutcode zegt.
Kan het niet komen dat eerst mijn immobilizer gereset moet worden of iets degerlijks? want het blijft een lampje meer kan er niet anders zijn ?Wouter schreef:@Alex
Heb namelijk getest met een meter maar die geeft ook geen signaal.. dus komt helemaal niks op dat snoertje te staan..
of zit er ergens een zekering tussen ?
Gr Alexx
- Benski
Yup maakt niet uit welke sleutel.
Dus zit in het motormanagement gebakken?
Als het een duur geintje wordt, moet die er dan maar eens aan geloven, zolang ie rijdt, rijdt ie.
Voor beide geldt:
Uitlezen en kijken wat de foutcode zegt.
Ik heb vandaag mijn paneel onder mijn stuur los gehaald en de stekkers vergeleken en waar bij de oude de kleuren op plek X zitten zitten de kleuren die ik nu op de plek van het lampje heb op een andere plek..
dus wat is het handigste te doen ?
Knippen is gelijk weer zo grof he
ik kan ze zo weer aan elkaar zetten heb de stekker er ruim afgeknipt..
logischer wijs is en blijft het een lampje dus dacht ik dat het gewoon moest gaan werken.
Vadis en Haynes heb ik al maar ik kom er niet uit..
snap er niks meer van.. lijkt me stug dat in een voriger model er op die plek heel iets anders zat?
nja goed.
nja goed.
Misschien omdat je de oude tellers hebt gehandhaafd.
Ik probeer even mee te denken
Ik denk dat uitlezen het beste startpunt is voor de diagnose en welke bedrading je precies hebt uitgewisseld.
- kelvint4
Re: Oranje Lampje met groot kruis door auto en gloeilamp
Ik heb alles nagekeken, maar nergens zie ik iets wat het lampje kan laten branden.
Ook heb ik nog een vraagje over dat lampje van de Immobiliser. Is het een probleem bij de APK als deze blijft branden?
Ik heb namelijk nog niks vreemds hiermee meegemaakt, anders dan dat het lampje blijft branden. Is het mogelijk om deze uit te zetten?
Uitzetten van Immo lampje kan alleen met uitlezen.
Als je in de buurt van Schiphol komt, kan ik je daarbij helpen.
Mijn V40 phase 1 heeft inderdaad zo'n lampje dat uitgaat zodra je de eerste keer op je rem trapt.
Ik heb met het inbouwen van een centrale deurvergrendelingsunit een klapsleutel erbij gekregen. Het was praktisch onmogelijk om dat zendertje uit mijn sleutel te prutsen. Dus toen ik ging vragen of de immobilizer uitgezet kon worden, werd mij verteld dat dit niet kon (voor weinig geld).
Daarom heb ik een constructie gemaakt achter mijn stuur waar een reservesleutel de antennering van de startonderbreker raakt. Misschien is het nuttig even daarachter te kijken of alles goed vastzit en dat de antennering dicht genoeg bij je sleutel kan komen om goed 'contact' te maken.
Foutmeldingen immo
Heb al een tijdje het lampje van de immo branden, dus ik eens uitlezen:
Toen even goed, maar toch weer het lampje, 2e keer dit:
Iets met de antenne dus. Ik denk dat ringetje wat om het contactslot zit, of niet?
Hij start verder wel goed, echter, soms ook niet, dan moet ik 20x de sleutel opnieuw draaien, dan wil hij starten (soms ook helemaal niet en dan heb ik echt een probleem). Beetje irritant dus. Als ik de computer even reset gaat het een tijdje goed maar dan komt het probleem weer terug.
Bij het uitlezen heb ik ook altijd timeouts en invalid header bytes bij de immo-ECU, misschien is daar ook wat mee aan de hand? of heeft iedereen dat?
IMM-221/234 No Response from Key Transponder
IMM-223 Faulty Comms with Key
IMM-334 Control circuit to Indicator Lamp, fault circuit
IMM-212/233 No Contact with Antenna
En telkens als het lampje weer brand de bovenstaande codes.IMM-221/234 No Response from Key Transponder
- DannyBeckers
- Bouwjaar: 1973
Re: Alles over immobilizer (soort startonderbreking
Ook ik ben de dupe van de TE goed werkende Immobilizer (start zelfs niet bij rechtmatige eigenaar)
auto start soms pas na een stuk of 10x opnieuw proberen, waarbij soms ook het lambda lampje knippert
volgens de vraagbaak duid een knipperende lambda ook op de Immobilizer
heb ook dat kabelboompje + relais gemonteerd en de massa is ook 100%
maar ook dit loste de storing niet op
Een tijdje terug (voor de storing ontstond) heb ik zelf een afstandsbediening op de bestaande cv gemaakt
geen goedkoop prulletje maar een duurder exemplaar die ook met codes werkt, de eenheid hiervan zit niet in de buurt
van de Immobilizer dus zou de storing niet mogen veroorzaken (sterker nog de originele volvo eenheid zit er zelfs wel dichtbij)
Daarna nog bij de dealer geweest en nieuwe sleutel laten programmeren
En nu zit ik dus met die storing
wie denkt te weten wat dit is? toch de antennering? de unit zelf?
Volvo 164 B30E 175pk Automaat!
- DannyBeckers
- Bouwjaar: 1973
Heb gebeld voor een te bestellen bij de dealer, is morgen binnen dus vanuit duitsland meteen even halen
hopen zaterdag een gaatje te hebben voor te vervangen, dan zal ik de conclusie posten
- DannyBeckers
- Bouwjaar: 1973
Natuurlijk gistermiddag aangekome bij de dealer was de antennering nog niet binnen, dus weer wachten tot maandag
