- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Alles over boardcomputer achteraf inbouwen!
@ Rachid, dit lijkt me niet de infocenter stekker, aangezien hij er bij mij anders uitziet...
Maar ik kan me vergissen aangezien jouw auto van een ander jaar is als die van mij..
Hoe je ook kan zien of je boordcomputer kan inbouwen, is of je de kabelboom voor je radiateur hebt zitten (zie in eerdere pagina voor een foto), deze kabelboom zit op een andere kabel getaped, en het ziet eruit als een stekker waar je de buitentemp. sensor inklikt.
Wanneer je deze kabelboom niet hebt dan is het onwaarschijnlijk dat het gaat werken (maar dit heb ik me laten inpraten).
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: diesel boordcomputer kaduuk?
helaas is het hem niet bedankt voor je moeite WOUTER HELP jij nog een idee?
Ja die kabelBoom heb ik er op zitten, precies gelijk als op de foto.
Maar ik kon dus niks anders vinden dan die groene soort ronde stekker en die grotere witte stekker met een groene borg op de achterkant deze stekker zit dus aan de bijrijderskant zoals op de foto.
Rachid heb nog een foto hier zie je beter denk ik wat markk08 bedoelt, op foto zie je boven nog net een houder, hierin gaat temperatuursensor, en stekker die in sensor zit komt uit kabelboom die achter houder doorgaat, hier zit deze stekker op getaped, zit aan bestuurders zijde, mark zou dan best eens gelijk kunnen hebben.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Bart dit is echt een duidelijke foto! Zo zie je precies wat ik bedoel, het is namelijk lastig in woorden uit te leggen...
Maar je zou naar Auto Rima kunnen gaan Rachid, deze mensen zijn heel aardig en leveren een prima service, neem gereedschap mee, demonteer je tellerunit zet die andere (van hetzelfde jaar als jouw model!!) erin en sluit de knop aan, en kijk of het werkt!! ..
Ben echt benieuwd of het werkt bij meerdere mensen, volgens Volvo lukt het niet, maar er zijn al menig man die het tegendeel hebben bewezen...
Volvo S60 2.4
Nou die kabel heb ik ook lopen.
Kleuren komen ook overeen,alleen de sensor zit er niet op.
Rachid die houder zit die er ook, ga deze week een how to maken, je kan wel kijken of die stekker er zit, die zit achter paneel waar radio in zit, dan moet je eerst paneel airco foto 1 demonteren, dat doe je door met een kleine schroevendraaier een palletje in de bovenste gleuven die omcirkeld zijn omhoog te drukken, en dan tegelijk aan de zijkant met kleine schroevendraaier naar buiten wippen, paneel radio foto 2, radio eruit, bakje onder radio eruit kan je zo eruit trekken, dan moet je zoals op foto drie schroeven die omcirkeld zijn losdraaien, op het paneel zie je draaiknop voor boordcomputer hierachter zit stekker in een houder geplugd, , , is bijna al een halve how to , foto van stekker.
Hierbij ff wat foto's van wat ik tegen ben gekomen toen ik op onderzoek uit was.
@ bartje
Bedoelde je deze stekkeraansluiting bij de radiator?
En de stekker zou hier ingeklikt moeten zitten?
Bij mij zat er niks.
Ik heb er deze stekkers gevonden 2van de radio.(althans bij mij)
En 2 stekkers voor de deurlock en die grijze zit in een loze knop geklikt aan de rechterkant van het bakje.
Deze groene soort van ronde stekker zat aan het frame geklikt aan de rechterkant ter hoogte van de loze knop en dan iets verder naar binnen.
En dan de laatste deze zit ook op de zelfde beugel cq frame rechts maar dan onder in.
Zo zit de stekker op de beugel.
Dat zijn alle stekkers in mijn auto achter de radio.
Als ik dit topic vervuil moet je het maar zeggen hoor.
@ bartje
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Rachid vervuilen doe je niet!!! Het is juist duidelijk met foto's dus maak je niet druk, en Bart en ik willen je maar al te graag helpen om ook een BC in te bouwen!! (toch Bart? Sorry dat ik voor je praat )..
Alleen vind ik het best raar al die stekkers die witte en die grijze zijn voor de deurlock en de kinderslot achterportieren...
Die groene lijkt een stekker te zijn voor een alarm of iets???
En die witte lijkt de infocenter stekker te zijn maar ben ik niet zeker van, ik twijfel daar heel erg over, komt ie precies overeen met de foto van Bart zijn stekker, dus ook de draadkleuren??? Het is namelijk anders mogelijk om niet een Boordcomputer in te bouwen maar om een buitentemperatuursensor te bestellen en een tellerunit met buitentemperatuurweergave (scrabble) aan te schaffen..
Volvo S60 2.4
Ok toppie.
Eh nee de stekker komt niet over 1 met die van de infocenter.
Die van de deurlock zit gewoon aangesloten op de knop en werkt ook die andere zit in een loze knop geklikt.
Ik weet niet of er iemand is die deze stekkers wel aangesloten heeft en wil vertellen waar die voor dienen en of iemand in vadis of zo kan zien hoe en of wat.
Dan denk ik, als die stekker die bij je radiator zit opgetaped zelfde is als op foto en ook de zelfde draadkleuren heeft dat je dan alleen maar buitentemp sensor hebt, en als ik eerlijk mag zijn lijkt het me niet verstandig om boordcomputer in te bouwen ivm kosten.
Nee inderdaad.
Als de voorbereiding er lag was het ideaal maar helaas.
Kan wel iemand een bevestiging geven waar die 2losse kabels bij mij voor zijn die groene en die andere grote?
Het zou kunnen zijn:
- Cruisecontrol
- DSA
- Stoelverwarming
- Aansluiting van airbag passagier kant
- Cruisecontrol
- DSA
- Stoelverwarming
nou zelf gefixt, de boordcomputer losgehaald printplaat schoongemaakt, aan de draaiknop zitten van die uitsteekseltjes wat over de printplaat gaan deze wat strakker afgesteld en voila hij doet het weer. Het leek er dus op dat 1 van die uitsteekseltjes de printplaat niet mee raakte en waarschijnlijk het niet meer deed
Laatst gewijzigd door martijnv40 op wo 12 mei 2010, 09:30, 2 keer totaal gewijzigd.
@wouter.
Cruisecontrole is het niet die zit aangesloten.
Dsa zou kunnen maar denk het niet was wezen kijken op de sloop vandaag en de s/v40igs die er staan hadden geen dsa en die stekker zat wel aangesloten maar zag dat ie verdween in de de dikke kabelboom en kon die dus niet volgen.
stoelverwarming is het ook niet zit ook aangesloten bij mij en het werkt ook dus dat sluit ik ook uit.
Airbag zou kunnen die heb ik niet aan passagierskant behalve sips.
- Rammer
misschien eigenlijk nog een domme vraag hoor
maar hebben we het hier de hele tijd over het informatie centrum
of over een boardcomputer
en wat is dan het verschil
knowledge is power
denk dat volvo dat zelf ook niet weet, in vadis wordt zowel over boordcomputer als infocenter gesproken, het een verwijst naar het ander, en gaat allemaal over het zelfde.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Hahah dit is inderdaad hetzelfde, mooi gezegd uit de handleiding heet het: informatie centrum en in de volksmond wordt het een boordcomputer genoemd..
Dus het is gewoon hetzelfde..
Volvo S60 2.4
- Rammer
die gaatjes heb ik niet in dat paneel zittenbartje schreef: rachid die houder zit die er ook, ga deze week een how to maken, je kan wel kijken of die stekker er zit, die zit achter paneel waar radio in zit, dan moet je eerst paneel airco foto 1 demonteren, dat doe je door met een kleine schroevendraaier een palletje in de bovenste gleuven die omcirkeld zijn omhoog te drukken, en dan tegelijk aan de zijkant met kleine schroevendraaier naar buiten wippen, paneel radio foto 2, radio eruit,bakje onder radio eruit kan je zo eruit trekken, dan moet je zoals op foto drie schroeven die omcirkeld zijn losdraaien, op het paneel zie je draaiknop voor boordcomputer hierachter zit stekker in een houder geplugd, [img]http://i951.photobucket.com/albums/ad35 ... co.jpg[img]
enig idee hoe hij er dan van af zou moeten ?
knowledge is power
