Re: Automatische antenne stoort heel erg
vaak is het idd een dun blauw kabeltje. Tip trek even de bekleding bij de elektrische antenne los. Kun je zo kijken welke kabel het is (welke kleur en dikte etc.) en deze kun je dan zo achter de radio terugvinden. Ff omgekeerd denken
- Nick
haha, heb idd ook achterstevooren gedacht
maar het enigste wat ik zie is de aardkabel, zit achter de bekleding vast met een bout in de body
en de net-kabel, maar geen + kabel:S
of zou het signaal van de net-kabel een relais aansturen die de antenne bedient,
maar dan zou er eveneens een + kabel moeten zijn toch...
enfin, ik kijk morgen weer...is me nu te donker aant worden
bedankt voor de reactie's!!!!!
Normaal gesproken is dit altijd een aparte kabel voor zover ik weet. Misschien ergens in een kabelbos verweven?? Ff goed zoeken
Suc6
Suc6
Afgebroken antenne S40 (is vervangen)
De antenne van mijn S40 uit 1998 is afgebroken.
Het betreft de elektrische uitvoering.
Nu wil ik deze vervangen.
Volgens mijn Volvo Specialist kun je alleen een complete motor + mast krijgen. Deze moet +/- € 130,- excl. BTW kosten.
Weet een van julie of je ook ergens een losse mast kunt bestellen?
Of universele antenne welke past (en een stuk goedkoper is)?
Ik ben benieuwd naat julie reacties.
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
Laatst gewijzigd door loeki op do 04 feb 2010, 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- DirkT4
Re: Afgebroken antenne S40
Loop eens een automaterialenzaak binnen (bijv. Halfords) en vraag eens of ze nog
electrische Hirschman antenne's hebben. Wellicht dat die ook gewoon passen!
- Volvodriver86
Er zijn losse masten verkrijgbaar. Ik zie regelmatig op ebay te koop staan. let wel even op de type mast die je hebt. Succes.
Vorige week donderdag de antenne mast bestels via E-bay.
De verkoper was car-masts-uk
kosten voor het geheel € 16,50 incl. porto kosten.
De montage was met 5 minuten gepiept.
De werkvlogorde:
- Zet de radio uit.
- Draai de moer om de basis van de mast los (sleutel 14).
- Zet nu de radio aan, de antenne komt er nu volledig uit (laatste stuk kun je er uit trekken).
- Steek nu de antenne in het gat (met de tandjes naar voren) tot deze niet meer verder wil.
- Zet nu de radio aan.
- De motor trekt nu zelf de antenne naar binnen.
- De moer weer aandraaien.
- Klaar.
Groeten,
Sander
De werkvlogorde:
- Zet de radio uit.
- Klaar.
Groeten,
Sander
Antenne trekt niet helemaal in
Toevallig zag ik vandaag dat de antenne bij afsluiten van de auto niet helemaal in trekt. Het laatste stukje trekt niet in. Paar keer radio aan uit gedaan maar helpt niet.
Het gaat hier om het laatste gedeelte van de antenne. Voorzichtig drukken bij automatisch invouwen helpt ook niet.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Volvo s40 2.0T '99
Re: Antenne trekt niet helemaal in
je kunt 'm wel met de hand indrukken, kost alleen wat extra kracht. Misschien wat vocht erin dat bevroren is? Ik zou je antenne ff goed inspuiten met een kruipolie (WD40) ofzo. Even paar keer opnieuw proberen daarna.
- Roepnaam: Evert
Heb exact hetzelfde gehad, juist wat hierboven staat gedaan en dat ging prima.
Hierna geen last meer van gehad.
Super dan ga ik dat morgen ook maar even doen. Ben zo een beetje bang dat ze mijn antenne een keer afbreken.
Volvo s40 2.0T '99
- Speed
- Roepnaam: Joost
Ik zou wel even wachten met WD40 spuiiten, aangezien het enorm hard vriest.. volgens mij bevriest WD40.
- Roepnaam: Evert
euh ja, ik heb hem alleen er verder in gedrukt, het kost een beetje kracht en dan moet het soepel gaan.
Inspuiten NA het vriezen.. ik had het bij temperaturen in de plus.. dus..
Re: antenne voet vernieuwen
ben langs wat zaakjes geweest maar de meesten raden het af omdat het ontvangst flink achteruit gaat wat is jouw ervaring hiermee
- niba40
antene niet meer geheel in, met de hand kan en mag in duwen?
vanmiddag ging mijn antene niet meer geheel in?
weet iemand of ik deze met de hand erin kan en mag duwen?
Re: antene
ff smeren ....
- niba40
Re: antene
smeren???
en dat verhelpt het probleem dat hij ongeveer 15 cm uit blijft staan?
gewoon met cilicone spray?
Re: antene
Even inspuiten met WD40 en voorzichtig gangbaar maken.
- Roepnaam: Evert
Re: antene
Vaak besproken, ik zeg zoek functie?
Ja dat kan.
Smeren als het niet gaat vriezen.
Ja dat kan.
Bij mij moet ie nog in kleur gespoten worden.
Maar kennissen hebben hem erop en vinden het grandioos.
De hele kleine vin (die niet over de attenne kan schijnt minder ontvangst te hebben.Maar daar heb ik geen ervaring mee Dus ik heb hem ook voor over de oude heen.
