- volvo-jan
Re: Aansluiten doffe koplampen h4 naar heldere koplampen h7
heb je de stadslicht bedrading wel rechstreeks op je stadslichten??
dit had ik via de stekker gedaan.
gevolg:zelfde probleem als jou
en een zekering van de verlichting geknapt in het zekeringkastje onder het stuur kijk die ook even na .
Even een update:
Vanavond met Hidde (topkerel!) meegekeken terwijl hij met zijn meetapparaat aan de gang was. Alle zekeringen nagemeten en vastgesteld dat ze werkten, relays gecontroleerd en verwisseld: geen effect.
Bij de volvo van Hidde hoor je duidelijk een relay tikken bij het inschakelen van het grootlicht, maar dat is bij mij niet het geval, maar zoals gezegd hebben we de locatie ervan nog niet weten te traceren.
Morgen aan de hand van Vadis/kluwer proberen te achterhalen waar het relais zit en of het daadwerkelijk de boosdoener is. In ieder geval kan mijn vriendin morgen met stadslichtjes naar het babyzwemmen :-).
Hidde, in ieder geval voor zover al super bedankt. Echt helemaal te gek dat je dat voor een mede volvo-rijder over hebt. Ik nomineer je bij deze voor de gouden-volvo-pluim!
Heeft misschien iemand zo een tekening uit Vadis bij de hand van het elektrisch schema of weet hij waar het relais van het groot licht zich bevindt? Houd me aanbevolen.
Grootlicht heeft geen relais, loopt direct over het hendeltje, onder de motorkap tussen de voorruit en de veerpoot zit een kunststof kastje met daar in zekeringen en ook een paar relais waaronder degene waar de verlichting overheen gaat.
Het relais van de airco is het zelfde, dus die zou je even kunnen wisselen, kosten ongeveer een tientje
Dan zal dat in fase 1 wel op een andere manier lopen dan in fase 2, bij de laatste hoorden we duidelijk een relais tikken bij het inschakelen van het grootlicht. Ik zal bij de garage wel even navragen of ze er nog eentje hebben liggen. Hopelijk kunnen we aan de hand van Vadis eea tackelen...
- Roepnaam: Evert
Check, als ik wissel geen klik met groot licht..
Even een update. Gisteren is het gelukt om de lampen aan de praat te krijgen. Bleek dat de 20A zekering onder de motorkap kapot was gegaan. Deze grote zekeringen hebben we in eerste instantie niet getest. Daarna de oorspronkelijk stekkers weer aan de draden gesoldeerd en werkten de oude lampen weer...
Vervolgens heeft Hidde adhv zijn meter de bedrading uitgezocht en werken de duals. Jippie!!!! Ik zal even een foto maken van de uiteindelijke aansluiting, kleuren op pennetjes e.d.
Nu alleen nog geschikte fittingen vinden voor de geleverde depo knipperlichten vinden, laten afstellen en volgende klusje: LED interieurverlichting!
Ben erg tevreden over het forum en dan met name natuurlijk over Hidde. Ongelovelijk tof dat hij twee avonden opoffert om mij te helpen. Top! Hidde, nogmaals dank!
- Roepnaam: Evert
Daar paste de standaard fitting in hoor..
Hidde top man
Glove.. jij ook voor het niet opgeven
Hidde top man
Inderdaad, klasse geregeld Hidde.
Mooi forum toch?
Ennuh, jullie staan nog niet in het smoelenboek?
Mooi forum toch?
- Roepnaam: Evert
of wie is waar??
- stefan lubezuk
Hidde en Glove super opgelost!!
Bij mij passen de standaard fittingen ook gewoon in de DEPO'S
- volvo-jan
na blokjesgrillen nu iedereen aan de black duals
top
top
Update:
Ik heb de afgelopen jaren nogal wat geld verspild aan auto's. In concoursstaat brengen van auto's en ze vervolgens verkopen, met dik verlies. Plan met de V40 is om dat niet opnieuw te doen. Blokjesgril e.d. laat ik nog maar even aan me voorbijgaan, naar mijn mening geven lmv-en en black duals een grotere metamorfose en hou ik de hand wat op de knip.
Heb vandaag nog even gekeken of ik een fotootje van de aansluiting kan maken, maar ik heb hem nog maar even ingepakt gelaten, komt mogelijk nog. Wel even de grootlichthendel doorgelust om groot licht te kunnen voeren met behoud van dimlicht en wat lampjes in het interieur vervangen voor (dimbare) blauwe leds. Alleen de tellerwijzerverlichting nog.
Toen ik toch lekker bezig was, heb ik ook de spatbordverbreders en de voorspoiler met beleid verwijderd. Tussen de wielen en er achter moeten nog, want ik wil de boel in kleur spuiten, zodat het wat minder opvalt.
En voor de rest maar wat kilometers maken en genieten van de ritjes. Er zitten nog wel wat onderhoudskosten aan te komen, maar om alles nu in één keer aan te pakken, loopt ook wel weer erg in de papieren.
Ik heb me volgens mij voorgesteld op wie is wie en het smoelenboek houd ik nog even in het achterhoofd.....
Hidde for president en allemaal een fijne avond!
Groetn Gerlof
Groetn Gerlof
- hidde79
Hey gerlof,
Ik heb ook nog even gekeken,
mijn knipperlichten van Depo passen ook gewoon de orginele
fittingen op.(alleen heb ik het dan over een fase 2...weet niet of dat verschilt bij Depo).
Fijn om te horen dat je hebt kunnen genieten van de eerste kilometers.
voor de rest...enjoy
- volvo-jan
past bij een phase 1 ook heb het zelf ook gedaan
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Nu snap ik er geen houtje meer van Er staat op het forum een mooie how to van duals inbouwen dus ik alles besteld, kom ik er dus net achter dat er 5 aansluitingen aan de lamp zitten en er maar 4 gatjes in de stekker die ik moest bestellen Wat is er nu verkeerd gegaan?? Heb ik gewoon de verkeerde stekkers besteld ofzo
- Roepnaam: Evert
De howto verklapt ook het ombouwen van de stekker dus ook deze onderdelen moet je hebben.
Wellicht over heen gelezen.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ja dat begreep ik al Evert Maar ik neem aan dat ik de aansluiting op de duallampen niet hoef te verbouwen?
- Roepnaam: Evert
Nee, je veranderd de stekker.
Neem de tijd en werk met aandacht, komt het goed.
Succes.
Succes.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Hier ff een fotoke te verduideling. Dit is de aansluiting op de lamp, het zijn lampen van een T4 maar dat zal niks uitmaken denk.
- Roepnaam: Evert
Ziet het zelfde eruit als bij anderen, op de stel motor na dan.
Als je de lampen van binnen kan stellen moet je je stel motor nog over zetten.
En even laten afstellen als je klaar ben, is geen overbodige luxe.
