- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Alles over boardcomputer achteraf inbouwen!
@ rammer.. wat bedoel je precies??
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- Rammer
is een foto van elektronische climaatregeling ecc, jij hebt denk ik handmatige klimaatregeling mcc, daar zitten die gaatjes niet in, hoe het paneel er af te halen, trek de knoppen voor de bediening van de verwarming naar buiten. gebruik een kleine schroevendraaier.verwijder het paneel. (steek je vingers in opening waar de knoppen hebben gezeten. trek voorzichtig).
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Voor de mensen die achteraf een boordcomputer hebben ingebouwd maar nog een buitentemperatuur sensor nodig hebben, deze kun je bij de Volvo dealer bestellen voor: € 20,- (incl. BTW) met bestelnummer: 30810375
Volvo S60 2.4
Re: diesel boordcomputer kaduuk?
Ben net te laat, maar mooi dat je het toch zelf gevonden hebt.martijnv40 schreef:helaas is het hem niet bedankt voor je moeite WOUTER HELP jij nog een idee?
Heb je nog foto's gemaakt, van wat je hebt gedaan?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Is het al iemand anders gelukt om een Boordcomputer achteraf in te bouwen????
Volvo S60 2.4
Mij niet in iedergeval.
Ik weet nog steeds niet waar de stekkers voor zijn.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Wat je ook kan doen is voor jouw model een tellerunit met buitentemperatuur bij Rima monteren en de buitentemperatuursensor erin klikken en kijken of hij het doet??..
Als hij het doet heb je voor ongeveer 90 euro een leuke optie erbij... Is een leuk alternatief als een boorcomputer..
En je bent gelijk af van dat afschuwelijk lelijke zwarte displaytje in je tellerunit
Volvo S60 2.4
Heren,
Ik heb wel een scherm op mijn instrumenten paneel
- Als de motor loopt geeft ie aan ---- Temp
- bijv nog 304 km tot 0 als je je sleutel omdraait.
- Als de tank bijna leeg is geeft ie aan zoveel km tot lege tank.
Dus ik ben er van overtuigd dat ik wel iets van een boordcomputer moet hebben, alleen een halve ofzo ?
Is dit de standaard versie die je kan uitbreiden naar een volledige of alleen vanaf bouwjaar XXXX
Mijn auto komt uit 1998
Ik zou eerder denken dat sensor stuk is of slecht contact
Ik ga vanuit dat je ook zo een draaiknop boven de radio hebt om de infocenter te kunnen bedienen
Ja dat zou kunnen, volgens mij is dit voor de digitale temp van de motor te kunnen lezen ?
Maar die draaiknop heb ik dus niet dat is eigenlijk mijn doel..
of wat ik heb een lichte versie is die je kan uitbreiden of een los systeem wat alleen deze 3 dingen kan weergeven..
Kan iemand mij vertellen of deze hele ombouw ook mogelijk is indien de speedometer wordt aangedreven met een kabel, ipv electrisch? Edit: ik dacht aan een mechanische overbrenging, maar heb me vergist met m'n vorige auto. Nieuwe tellerklok gaat gewoon passen!
Ik heb nog niet echt gekeken of de bewuste infocentre stekker er zit, maar heb het al danig uitelkaar gehad en hij is me niet opgevallen. Mijn vermoeden geeft dus al een no-go.
Laatst gewijzigd door kiwi op ma 22 nov 2010, 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
- gerkenator
ik heb een s40 uit februari 2000
of het een fase 1 of 2 is weet ik eigenlijk niet.
kan ik ook een boardcomputer inbouwen???
ik heb wel een buitentemperatuurmeter in mijn cockpit zitten.
ik weet dat er ergens een bedrijf is die gespecialiseerd is in tellerstanden, en dus je tellerstand op een andere stand kan zetten.
Mooi topic, en binnenkort ga ik er ook aan beginnen.
Ik heb de stekker niet zitten, maar ik heb bij Muffler (Stephan) geholpen de auto te strippen voor het naar sloop gaan, en heb daar het gehele dashboard kaal geplukt. Binnen kort weer even langs om de tellerklok, middenconsole en dat deel van de kabelboom over te nemen, en dan een uitgebreide klus aan gaan!
Ik zal dus het dashboard los moeten gaan halen, om zodoende bij de draadboom te kunnen komen. Iemand nog ideeen van klussen om direct mee te pakken?
Mijn WBD
Mijn WBD
Het display van je temp.meter is ook bedoeld voor infocenter, volgens mij plug & play
weet niet zeker, maar kans is groot dat de kabels al voorbereid zijn
- gerkenator
wat zou ik dan nodig zijn om het te laten werken?
- Justin
- Bouwjaar: 2006
- Roepnaam: Justin
Goed. Ik heb nu de schakelaar voor de middenconsole (onder de climate control) ik heb een digitaal dashboard (ik had al 1 met buitentemperatuurmeter), alleen nu kan ik die witte stekker dus niet vinden.
Waar komt die kabel vandaan? En wat zijn de kleuren van die kabel?
Wouter, heb jij hier een schema van? Ik heb dus de hele middenconsole openliggen nu, maar kan geen soortgelijke, losse, witte stekker vinden.
Justin,
MIjn V heeft ook niet de juiste kabelboom, ik mis die stekker ook. Je zult net als ik ook de kabelboom moeten uitwisselen (is maar een klein stuk, de totale boom is op te delen). Dat gaat je dan wel wat meer moeite kosten...
De draad kleuren zijn (en hier spreekt een kleurenblinde met de stekker in z'n handen):
1 Geel
2 Wit
3 Bruin/Zwart (kan ook rood/zwart zijn)
4 Blauw/wit
5 Zwart
6 (leeg)
7 Bruin (kan ook rood zijn)
8 (leeg)
1 Geel
2 Wit
4 Blauw/wit
5 Zwart
6 (leeg)
8 (leeg)
Mijn WBD
Mijn WBD
- Justin
- Bouwjaar: 2006
- Roepnaam: Justin
Maar had jij al wel een buitentemperatuurmeter in je dash?
Zoals hier rechtsonder (temp meter), had ik al in de auto zitten met sensor dus.
Dat heb ik ook al, alleen mijn sensor is stuk
Maar ik heb ook geen stekker.
'n zal als ik er een keer tijd voor heb + kabel en schakelaar alles zelf moeten aanleggen.
