Re: Aansluiten doffe koplampen h4 naar heldere koplampen h7
Deze lamp heb ik ook en had ook de 4 polige stekker (uit de how-to) besteld. Ben met de lampt terug gegaan maar de dealer kon de juiste stekker (5-polig) niet in hun systeem vinden :S
Uiteindelijk hebben ze de stekkers uit een sloop s40 gehaald die ze daar nog hadden staan, dus raad je aan om even met de lamp naar de dealer te gaan of naar de sloop.
Verder komen de draden redelijk overeen (met die wat aan de stekker blijven zitten) dus het grootste deel kun je makkelijk aansluiten, de rest even doormeten.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Okee bedankt allemaal. Ik zal van de week ff langs de dealert gaan met de lamp
Komt alles toch net even beter uit denk ik, alles compleet en geen knoflookgeur om me heen
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Dat klopt Cor, ik zag vandaag op de zaak dat die stekkers helemaal niet overeen komen Enuuuuh die knoflook geur is al weg hoor
Hey Dimitri,
Mijn tip: meet de draden goed door (ook bij ingeschakeld grootlicht) en probeer het vervolgens terug te vertalen naar de bedrading van de lampen. Als het mis gaat, brand waarschijnlijk de zekering onder de motorkap door (20A). Uit ervaring. pomptiedomtiedom
Komt goed, pen en papier erbij om op te schrijven. Meten = weten
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
THNX we gaan het onthouden. Cor gaat me helpen dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ik is blij Heb van het weekend even de lamp zitten bestuderen en ben er een klein beetje achter gekomen (mede ook een klein beetje dankzij Hooftman Waddinxveen) dat de lampen die ik heb Hella lampen zijn. Vanmorgen de dealert gebeld maar die kon mij niet helpen aan de juiste stekkers (5 polige) en wist ook niet waarom ze toen de tijd 4 en 5 polige aansluitingen hebben gemaakt. Maar goed ik dus even langs de plaatselijke automaterialenzaak en die hebben mij aan stekkers geholpen
Dus voor een ieder die deze stekkers nodig heeft, ga even naar de automaterialenzaak en vraag naar deze stekkers AMP 827345-1
Ps. misschien ook even makkelijk om in de HOW TO te zetten
Weer een vraag over H7
Beste lezers,
Ik wil mijn V40 uit 1998 ombouwen naar H7.
Nu zie ik allerlei verschillende uitvoeringen :
-5 polige stekkers
-4 polige stekkers
-Turbo versie.
Ik heb nu elektrisch verstelbare H4 lichten, de H7 lichten moeten ook elektrisch verstelbaar zijn.
Kan iemand de verschillen aanduiden tussen bovenstaande versies, en wellicht ook welke versie voor welke situatie het best toepasbaar is ?
Bedankt
Theo
-5 polige stekkers
-4 polige stekkers
-Turbo versie.
Bedankt
Theo
- Roepnaam: Evert
Re: Weer een vraag over H7
Theo, je moet even de fase van je auto erbij vermelden en misschien even voor de zekerheid je bouwjaar i.v.m. overgang modellen.
De motor van de H4 kan je op de H7 kwijt.
In mijn geval gewoon over kunnen zetten, je hoort wel eens dat de staaf tekort is bij weer een ander..
H4 heeft een andere stekker als de H7 en dus past die niet zomaar, 4 pools naar 5 pools ombouwen is een optie.
Ik heb met mijn fase 1 dit gedaan en ging prima.. resultaat is te zien in mijn webdagboek en de ombouw zoals ik hem gedaan heb in de howto die ik geschreven heb of de filmpjes van anderen die ook beschikbaar zijn.
Mijn S40 is fase 1 bouwjaar 98.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Zoek ook eens op marktplaats daar is iemand die verloopstekkers aanbied voor h4 > h7.
Tis wel te doen hoor dat ombouwen zoals Everts zei, neem er alleen even de tijd voor
er zijn dus H7 lampen met 4 en 5 aansluitingen
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Idd ze zijn er met 4 en 5 polige aansluiting. Ik heb ze met 5 polige aansluiting die komen van een T4.
De juiste koplampen
hiephoi,
Ben al een tijdje aan het zoeken op internet naar de juiste koplampen.De koplampen die er nu inzitten zijn gewone standaard H4 en dat matched absoluut niet met een blokjesgrill.
Wat wil ik hebben: helderen duolampen (zijn H7 en zijn er in 4 of in 5 pins) Een 4 pins kabelboom(2x) heb ik al liggen maar nu hoorde ik in de wandelgangen dat mijn v40 2.0T april '99 alleen 5 pins kan hebben?!?!?!
Deze kan ik afhalen in utrecht http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0593796583 Dit is een setje!
Of deze http://www.winparts.nl/Onderdelen/Verli ... 07-2004.06 derde en vierde van boven er zijn ook zwarte maar volgens winparts kan niet met zekerheid vastgesteld worden of deze passen.
Devil eyes behoren ook tot de mogelijkheid http://link.marktplaats.nl/336702212 Kom alleen deze regel tegen: LET OP: Alleen geschikt voor auto's met H7 aansluiting.
Zo langzamerhand zie ik door de koplampen de volvo,s niet meer...Wie helpt mij op weg?!?!
Als je fouten vind....dan mag je ze houden.
helderen koplampen (duo H7)
hiephoi,
Even een vraagje omtrent nieuwe duo lampen H7.
Moeten er nu in elke koplamp 2 H7 lampen?!?! want hoe zit het dan met dimlicht en groot licht...zijn dat geen 2 verschillende lampen en dan zit er onderin nog een fittingtje voor een klein lampje ( stadslicht neem ik aan).
Was vanmiddag ff bij de praxis en zag daar H7 lampen hangen met prijzen van +/- 11 euro tot +/- 24 euro via google kom ik ze tegen voor rond de 2,50 en dan nog niet gesproken over de xenon look lampen...pfffff zoveel keus maar volgens mij zijn ze allemaal het zelfde.
Re: helderen koplampen (duo H7)
Er zit wel degelijk verschil in kwaliteit maar de dubbele koplampen zijn inderdaad de H7.
Groot licht en dimlicht zijn dezelfde lampen.
Dus 4 maal H7.
Het kleine lampje eronder is idd het stadslicht.
De Action lampen bv van ongeveer een knaak zijn wat witter en geven meer strooilicht.
Ook eerder stuk, ( is de prijs ook naar ) ik heb ze zelf meerdere malen vervangen.
Nadien overgegaan op xenon en een wereld van verschil.
Dus 4 maal H7.
hmmm en xenon is dus ook x4 plus 4 van die kastjes....dure grap dus.
Las ergens in een oude post dat je nog 10 lampen over had?!?!
Xenon heb ik er zelf 2 van dus geen bi-xenon.
Alleen dimlicht en groot licht heb ik gewone "xenonlook" pitjes in zitten.
En idd, ik heb nog H7 lampen van Philips.
Pb me maar.
Pb me maar.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen h7
Helaas snap ik 1 ding niet....
Ik zie iedereen moeilijk doen met draadjes, en 4 en 5 polige stekkers... Maar bij AC tuning kun je voor 32 euro meen ik een verloopstekker van H4 naar H7 kopen.... Dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Die kun je daar alleen kopen als je daar ook je H7 koplampen koopt, ze verkopen die verloopstekker niet los
