erwinroossien schreef:Ok, zal eens langs de AVA gaan in Groningen. Weten jullie anders een adres?
*edit
Shit, bedenk me net dat die dopjes al blauw zijn en de gloeilampjes natuurlijk een gele kleur hebben... Geel en blauw maakt groen... Hmm dat wordt kiezen tussen groen en geel licht terwijl mijn display blauw is net als de cd speler verlichting.
Ik kwam deze opmerking tegen bij het zoeken naar een oplossing voor de consoleverlichting.
Vandaar een wat verlaatte reactie.
Een gedachtenfoutje wat kleurmenging betreft: dat gaat wel op voor potloodkleuren, maar niet altijd voor licht (wel bij bv TV).
Een gloeilamp heeft weliswaar geen helder wit licht, maar een wat warmere kleur wit.
Ook dit "witte" licht valt nog steeds in het witte kleurspectrum.
Een blauw kapje op een wit lampje zal dat lampje blauw licht laten uitstralen.
Het licht doorlatend materiaal in de knoppen is van oorsprong ook wit, niet geel.
Na plaatsing van een andere kleur, bv rood, zal het licht doorlatend deel in knoppen dan ook rood licht uitstralen.
Anders is het met LEDs.
Daar geldt het principe dat het licht doorlatend venster dezelfde kleur moet hebben als de kleur van de LED.
D.w.z. een groene LED moet in principe achter een groene "lens" om groen uit te stralen.
Een heldere lens zal met alle kleuren LEDs kunnen werken, zodat je geen "geverfde" gloeilampen nodig hebt.
Een LED is een licht uitstralende diode.
LEDs stralen het sterkst (en dus het verst) in het hart van de bundel.
De meeste LEDs voor gebruik in instrumentarium hebben een enkele LED.
Bij zulke LEDs moet je wel rekening houden met de maximale lichtbundel (de spreiding).
Afhankelijk van de "bouw" van de (enkele) LED valt de spreiding ergens tussen 45° en 90°.
Het spreekt vanzelf dat daarbij het licht zwakker wordt naar mate de rand van de bundel wordt genaderd.
Voor toepassingen in de "buiten"verlichting wordt meestal gebruik gemaakt van een LEDunit.
Die zijn, naar gelang doel en prijs, opgebouwd uit meer dan één LED.
De LEDs zijn dan zodanig geplaatst dat een zo groot mogelijk veld (de lichtbundel) wordt bestreken.
Ik heb proeven genomen met verschillende typen LEDunits.
Daarbij heb ik kunnen vaststellen dat in een voor een gloeilamp bedoelde reflector met refractielens de gloeilamp de breedste lichtbundel en verst dragende licht straalt.
In moderne auto's gebruikte LEDunits hebben vaak een speciaal daarvoor ontwikkelde reflector, zodat de LED lichtbron optimaal wordt gebruikt.
Bij oudere auto's zal dus de lichtopbrengst van LEDunits (sterkte, bepalend voor de reikwijdte) en breedte van de bundel (stand van de LEDs in de unit) minder tot slecht zijn.
Deze proeven zijn genomen met de juiste kleuren (gele LEDunit met oranje lens, rode LEDunit met rode lens).
Helaas zijn er geen oranje LEDs, waardoor de lichtsterkte van een gele LED achter een oranje lens getemperd wordt.
De bundel en sterkte van de LEDunits is sterk afhankelijk van de soort en het aantal LEDs in de units.
Ik ga de in mijn "testauto gebruikte LEDunits nog eens in mijn Volvo testen.
Mogelijk dat door de heldere lenzen de stralingssterkte beter is dan in mijn testauto.
Zodra ik de tests klaar heb zal ik de resultaten hier melden en de foto's van het stralingsbeeld er bij zetten.
Een plaatje zegt nu eenmaal meer dan 1000 woorden.
