Pagina 8 van 14
Re: Alles over slechte ontwaseming voorruit
Geplaatst: do 06 dec 2012, 22:52
door JohanH
Ik heb hier dus ook lichtelijk last van en ik zie hier dat het best wel wat werk is. Jammer dat je niet zoals bij een V70 Classic bv het bovendekje er gemakkelimk vanaf kan halen om dit te vervangen...
Maar wat is de mening van de meesten, goed te doen of irritant rotwerk met kans op kraakjes naderhand?
[ Geplaatst met Windows Smartphone ] ![Afbeelding](http://volvo40forum.nl/forum/images/mobile/Windows%20Smartphone.png)
Geplaatst: do 06 dec 2012, 23:04
door marcveen
Na alle verhalen op het forum zag ik er ook wel tegen op.
Maar, met de uitdraai van VIDA in de hand, is het mij 100% meegevallen.
(Nu heb ik bijna 25 sleutel ervaring dus dat maakt het wel wat makkelijker.)
Tevens was bij mij alleen het foam aan vervanging toe en hoefde er aan het dashboard zelf niks te gebeuren.
Geplaatst: vr 07 dec 2012, 01:22
door daan27
De klus vond ik zelf erg goed te doen. Ik keek er ook al een tijdje tegenop maar op een vrije dag is het gewoon goed te doen. Als je wel moet lijmen moet je natuurlijk wachten tot alles uit gehard is. Dus dan zul je een dagje extra nodig hebben.
Ik ben gewoon begonnen met me radio eruit halen en de rest van de midden console en daarna me tellerbak en stuur en daarna het dashboard kastje. Dan de speakertjes en dan heb je hem al bijna los. Dan is de rest vanzelf sprekend eigenlijk. Ik had hem eruit in 2 uurtjes klussen. Daarna opnieuw foamen en een bakkie doen. Daarna alles grondig checken op lekkages en daarna alles er weer in.
Dit weekend die weerstand erin solderen en dan is alles wel klaar en moet het perfect werken.
Succes
[ Geplaatst met iPhone ] ![Afbeelding](http://volvo40forum.nl/forum/images/mobile/iPhone.png)
Geplaatst: vr 07 dec 2012, 19:08
door JohanH
Mm dat is dan nog wel te doen, weekendje tijd voor vrij maken dan. Hoe zit het met het stuur, kun je die kap er zo aftrekken dan? Rest ken ik wel ja, heb al vrij veel los gehad voor wat zaken. :)
Geplaatst: vr 07 dec 2012, 19:45
door Kuip
Stuur hoeft er niet af, maar je moet wel de stuurkolom laten zakken.
Geplaatst: vr 07 dec 2012, 19:50
door JohanH
Ow kijk, dat scheelt alweer een stuk! Misschien toch maar eens doen dan. :)
Geplaatst: ma 10 dec 2012, 16:08
door daan27
Weerstand zit er weer in. Solderen ging goed met behulp van die How To. Handig hoor
En alles werkt ook nog eens goed, wat een mazzel
![:dance :dance](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Geplaatst: vr 13 dec 2013, 22:44
door martijnb
Kijk eens aan..nu weet ik waarom de ontwaseming zo bagger is bij mijn nieuw aangeschafte v40
[ Geplaatst met Android ] ![Afbeelding](http://volvo40forum.nl/forum/images/mobile/Android.png)
Geplaatst: vr 13 dec 2013, 23:14
door daan27
Ja erg jammer allemaal. Maar deze operatie helpt zeker maar is niet zo goed dat daarna je haar op je hoofd wappert ofzo hoor
. Maar het is een grote verbetering dat wel.
Succes ermee :
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 19:09
door CAS
Mijn ontwaseming is ook slecht.
Als de voorruit aangeslagen is, zie je kringen ontstaan. Rechts doet hij het wat beter als links. Als ik midden voor op het dashboard druk, blaast hij links ook harder.
Dus ik wil het de 2e helft van de week er maar aan wagen.
Nog een paar vraagjes:
- Wat voor afmetingen foam / tochtstrip heb ik nodig (breedte, hoogte)? Voor de uitloop van het luchtkanaal? Ik neem aan dat het de zelf klevende strip is. Is het nog handig om aan de bovenkant van de strip een sliertje kit te leggen?
- Kan ik hetzelfde foam gebruiken, om de verbinding tussen de 2 kanalen weer goed te krijgen (waar de 2 pijpen in elkaar geschoven zitten)?
- Wat voor kit / lijm is het meest geschikt om het luchtkanaal overdwars weer goed aan het dashboard te krijgen?
Groet, Corné
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 19:20
door daan27
Even goed dit "draadje" nalezen. Ik heb alles vermeld wat ik heb gebruikt en heb gedaan en ben tegen gekomen. Succes van de week
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 20:09
door CAS
Heb het gelezen, echter miste ik hier en daar wat details.
Je hebt polymax van bison gebruikt, alleen dit is niet geschikt voor polypropyleen. Daarom vroeg ik me af of iemand wat beters wist.
Ik heb gelezen dat het zelfklevende tochtstrip is, ergens tussen de 6 tot 8 mm hoog. Wat is de beste breedte?
Ook heb ik gelezen dat je tochtstrip nodig hebt tussen het dashboard en de voorruit. Waar is dit voor? Het is toch de pijp, die eventueel loskan zitten tenopzichte van het dashboard met de uitmondingen?
Dankjewel, succes heb je inderdaad wel nodig. Helaas heb ik wel een droge plek, maar niet verwarmd (gelukkig is en blijft het nog even boven nul). Als je zin hebt, mag je me komen helpen:P.
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 20:19
door myalexx
Gewoon naar een goeie dhz zaak gaan en even kitten vergelijken, voor mijn werk gebruik ik kit waar je echt alles mee aan elkaar lijmt! maar of die goed samen gaat met polypropyleen? moet ik eens op de verpakking kijken.
Tochtstrip kan je gewoon bij de gamma halen, breedte is niet erg belangrijk zolang je geen strip gebruikt van 3mm breed.. ( weet niet of dat bestaat hoor haha )
wellicht kan je rondom je dashboard ook band doen tegen het kraken, wellicht geen slecht idee ?
bij m'n v moet het ook nog gebeuren dus dan zullen er weer foto's komen.
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 20:39
door CAS
Geen echte vloeibare kit, maar ik kwam dit tegen, wat geschikt is voor pp en zacht kunststof (dat is toch de andere zijde waar het aan moet hechten)?
http://www.bison.nl/static/products/ass ... 9100_2.pdf
Band tegen het kraken? Sorry die snap ik niet helemaal.
Ik heb me wijs laten maken, dat het bij mijn serie 2003/2004 niet meer voorkwam. Dat gaan we zien.
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 21:12
door myalexx
ik heb dit in m'n werkbus liggen..
http://www.bison.nl/nl-nl/producten/647 ... i-plastic/
Dat is echt echt goed spul..
Alleen geen vullend en elastisch vermogen
Dashboard moet kunnen bewegen, dit word namelijk kei- en keihard
Geplaatst: do 26 dec 2013, 22:22
door CAS
Zo, vandaag is begonnen.
Vanochtend om 11 uur m'n gereedschapskist open gedaan, om 12.45 lag het dashboard eruit.
1 ding een beetje jammer, de linkse luidsprekergrill sneuvelde. Daar moet ik nog op zoek naar een andere (creme kleurig).
Verder lag de foam niet meer op zn plek. Ook was de luchtkanaal losgelaten van het dashboard.
Nu ligt het dashboard te drogen op de keukentafel. Ik heb de polymax express gebruikt. Kon geen beter alternatief vinden dan die plakstrip. Echter is die niet echt vullend. Doormiddel van de gaatjes met het propje daarboven, hoop ik dat het blijft zitten.
Ik heb een plank overdwars gespannen met wat lijmklemmen en hier daar op gevuld. Dashboard kwam goed tegen het kunststof aan. Op de rand een stuk of 15 klemmetjes gezet.
Morgen weer in elkaar.
Geplaatst: vr 27 dec 2013, 11:28
door daan27
Goed werk Cas.
Ben benieuwd naar je resultaat. Of je daadwerkelijk een groot verschil gaat merken
Geplaatst: do 02 jan 2014, 19:32
door CAS
Wel even zo vriendelijk van me als ik het resultaat vermeld.
Vorige week donderdag het dashboard in een uurtje of 1,75 eruit gehaald (in eentje, met zn 2en eruit getild).
Daarna gelijmd (eigenlijk de luchtpijp rondom, eerst gaatjes geboord). Klemmetjes vooraan, en een plank met 2 lijmklemmen overdwars gespannen.
Probleem foto's:
Vrijdag, dashboard weer in elkaar gezet, tussenstuk opnieuw geplakt met tochtstrip (onder 6mm breed *9mm hoog, boven 12mm*12mm).
Gelijk nieuwe lampjes in het alarmlichtschakelaar gedaan + 3 lampjes in de ECC.
Dashboard in de auto zetten heeft bij elkaar +- 4 uurtjes effectief gekost. Tochtstripjes rondom de uitblaasopenen recht vanuit het dashboard waren nog redelijk goed. Ik had niet genoeg zin om deze te vervangen.
Kortom, montage en demontage in uurtje of 6 (zonder lijmen en overige werkzaamheden).
Resultaat:
- Kapotte luidsprekergrill (wie heeft of weet er nog 1, links kleur beige).
- Duidelijke flow tegen je hand aan, dit had ik eerst niet.
- Als hij aangeslagen is, in combinatie met airco, is het zo weg (tenzij het echt vochtig is in de auto).
- Luchtkleppen naar voren allemaal dichtdraai, voel je hem duidelijk tegen je voorhoofd, maar niet dat je haren beginnen te wapperen.
Kortom, een geslaagde operatie. Alleen het lijmen heeft wel meer tijd gekost als ik een gedacht had. Ook had ik nog wel een iets harder windvlaag verwacht. (hoorde van iemand dat deze serie, nooit verbluffend ontwassemend heeft). Maar de voorruit blijft goed schoon en daar gaat het tenslotte om.
Wat ook helpt om je auto binnen droog te houden, raampje een stukje opendraaien overdag als de zon er lekker in schijnt.
Ps:
Op 1 punt heb ik nog wat extra's gedaan, kwam er achter dat nog een gat tussen het tussenstuk en het aansluitstuk van de halve luchtpijp zat. Dit heb ik vol gekit. De tochtstrip van de halve luchtpijp zou dit nooit afdichten (zie link, rode vlakjes, met name de voorste:
![Afbeelding](https://dl.dropboxusercontent.com/u/57341394/volvo_dashboard.jpg)
Geplaatst: do 02 jan 2014, 20:50
door daan27
goed werk Cas. En bedankt voor het delen van je info!
Geplaatst: do 02 jan 2014, 23:08
door CAS
Alleen jij hebt het al gedaan, ik verwacht niet dat je het nog eens voor de lol over doet.
Gelukkig was het 2de kerstdag en werd aan de kamertafel gegeten ipv de keukeltafel, dus die was voor mij.
