Alles over VIDA en icm DICE
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Foutcodes uitlezen en resetten, onderdeelnummers zoeken, temperatuur van de stoelverwarming aanpassen, montage handleidingen, informatie over je auto uitlezen (bandenmaat, kilometerstand, etc.) en nog veel meer. Even een keer een middag doorheen klikken, dan weet je precies wat het allemaal kan.
kan mij iemand helpen aan firmware versie 5.6.1. kan op deze link niet downloaden. Mijn dice leest uit echter het rode lampje onderaan knippert niet (interface status). Wou proberen om de firmware een keer opnieuw te installeren echter deot de link van volvo het niet.
https://www.volvotechinfo.com/siteContent/dicefw561.exe
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Nog een vraagje:
Als ik parameters wil aanpassen onder het kopje autocommunicatie blijft het vak van programmeren bij elke waarde grijs (zodat ik het niet kan aanklikken). Ben door elke module heel gegaan echter kom ik er niet in. Doe ik wat verkeerd of is dit gewoon niet mogelijk?
Groetjes Tom
Groetjes Tom
Met ^^.
Mijn vida/dice werkt vlekkeloos met een 2002 S60 en een 2005 V40, maar wil absoluut niet werken met mijn 2002 V40 :(.
Ik heb firmware 5.5.0 erop staan en het leek me niet onverstandig om de firmware te updaten om te zien of dit het probleem oplost. Iemand die 5.6.1 beschikbaar kan stellen, want ook ik kan op bovenstaande link de file niet downloaden (404 page error). M.a.w. is het mijn inziens geen illegale meuk, gewoon een slechte link :(
Wellicht omdat 5.6.2. zou uit moeten zijn, maar als ik zelfstandig navigeer op de site van techinfo, kan ik niet op de support pagina van vida uitkomen/vinden. Alleen door direct te linken kom ik op de support pagina uit; zie ik iets over het hoofd bij het navigeren door hun website?
- bluemaster
Even voor de zekerheid, je weet dat je bij de classic X40 de VIN zelf moet invullen?
Ik kan je de firmware sturen! Heb je de 2014D versie anders mag je die van mijn server plukken!
- texaco
- Roepnaam: Nico
Inderdaad, eerst VIN volledig invullen en dan via tabblad storingen uitlezen.bluemaster schreef:Even voor de zekerheid, je weet dat je bij de classic X40 de VIN zelf moet invullen?
Ik houd me aanbevolen; geinteresseerd in beide, wil je me een PM-tje sturen met het adres?tomtom87 schreef:Ik kan je de firmware sturen! Heb je de 2014D versie anders mag je die van mijn server plukken!
Thanks.
Over het invullen van het VIN: dat heb ik handmatig gedaan, maar ik kan dan niet uitlezen; als ik naar diagnostistics tabblad ga, heb ik hem 20min laten initialiseren met alle modules die voorbij komen (DIM, CEM, ECM, ABS etc etc), maar er gebeurt uiteindelijk niets behalve dat hij het riedeltje meerdere malen voorbij laat komen. Wacht ik niet lang genoeg in die cyclus? Ben normaal gesproken gewend dat ik naar vehicle profile ga.
Wellicht dat ik iets fout doe met die VIN, ik heb een profiel opgesteld met type, bouwjaar en VIN, maar zoals gezegd tabblad diagnostics (lijkt) niet te werken.
- bluemaster
Het kan af en toe wel even duren, maar 20 minuten lijkt mij wel wat lang, ja.
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: RE: Re: Alles over VIDA en icm DICE
Misschien een overbodige vraag, maar staat je contact op stand 2?Caesar schreef:Ik houd me aanbevolen; geinteresseerd in beide, wil je me een PM-tje sturen met het adres?tomtom87 schreef:Ik kan je de firmware sturen! Heb je de 2014D versie anders mag je die van mijn server plukken!
Thanks.
Zo ja, probeer even een Dice test te draaien, kun je op de start pagina doen van Vida.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Absoluut geen overbodige, of domme vraag.
In stand II worden de computers geleidelijk onder stroom gezet en krijgen zo niet de volle klap, waardoor ze beschadigd kunnen worden.
Volvo, what else.
En de computers van een X40 zijn trager dan een S60 of V70, maar 20 min is wel wat veel. Ik denk eerder 5 min voor het uitlezen totaal.
Er staat altijd spanning op de obd stekker zelfs al zit er geen sleutel in
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Klopt, maar Dice werkt niet over het reguliere OBD protocol. Onder andere de ABS unit, CCM unit en ECM unit moeten stroom hebben om te kunnen worden benaderd door Vida, vandaar dat het contact in stand 2 moet. De computers staan namelijk wel allemaal uit behalve in stand 2 (met uitzondering van de VGLA denk ik).tomtom87 schreef:er staat altijd spanning op de obd stekker zelfs al zit er geen sleutel inBigdog schreef:Absoluut geen overbodige, of domme vraag.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Eens.
En als je je accu aansluit, ook in stand II.
Reden is al genoemd.
Volvo, what else.
- PKing
- Roepnaam: Peter
Ik draai Vadis en Vida in een virtuele omgeving op een 64 bits W7.
Jammer genoeg is het een PC en geen laptop, en weet ik er te weinig van....
Dice zal dan het uitlees gedeelte zijn?
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Dice is inderdaad een apparaat die je met de auto en laptop verbindt en die de auto kan uitlezen en programmeren.
En werkt prima in een virtuele omgeving. Ik doe hetzelfde namelijk.... enige nadeel.. Het duurt iets langer voor je iets opgezocht hebt... omdat alles opgestart moet worden.
Voordeel is dat wanneer je een Laptop in bezit krijgt je de virtual machine zo over kunt zetten.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Vida krijg ik op een of andere manier niet werkend omdat poort 80 in gebruim is en ik niet weet waarvoor. ik gebruik dus nog vadis.
Wel kwam ik het volgende tegen: http://www.dx.com/p/vida-dice-volvo-dia ... Ix8yxvhCM8
Wellicht kan iemand er iets mee...
