Pagina 10 van 11
Re: Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
Geplaatst: zo 06 aug 2017, 12:12
door testkees
Net gemeten, mijn versleten banden zijn 4 cm in diameter kleiner! Dank voor de moeite
Geplaatst: di 10 okt 2017, 10:31
door testkees
Nieuwe banden laten plaatsen 205 155 16 michelin cross climat, passen prima en wat een grip, geen gespin meer met stevig optrekken!
Geplaatst: di 10 okt 2017, 11:06
door Marnixjee
205/155R16 dan heb je offroad velgen denk ik
Geplaatst: di 10 okt 2017, 13:08
door texaco
Haha dacht ook al ffe, wut?
Even verder gaan op mn vorige post,
heb ook 205/55R16 op 16" Telesto velgen, lopen niet aan zowel niet bij draaien als bij vluchtheuvels/oneffenheden.
En in België kennen we die laatste heel goed...
Uniroyal rainsport 3 banden, kleven aan de weg.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195I met Tapatalk
Geplaatst: wo 11 okt 2017, 08:36
door testkees
geen gespin is natuurlijk wat overdreven, maar met de oude Michelin kon de wagen wel eens blijven staan! (spinnen) bij een prop gas
en de traction control werd regelmatig aangesproken
Geplaatst: wo 11 okt 2017, 21:42
door hervelt
testkees schreef: ↑za 05 aug 2017, 09:24
Help, de bandenboer beweerd dat banden 205 55 16 niet onder mijn t4 2003 passen , ze zouden aanlopen! Klopt dat
Mijn Phase II 1.9D Europa Sports heeft standaard 205x50/16 banden op LM Volvo velgen.
16" dus, blijkbaar zijn er ook met 15" velgen.
Heb lang Michelin Pilot Primacy gereden maar die is al lang niet meer verkrijgbaar in 50 hoogte.
Wel in 55 hoogte welke ook nog eens een stuk goedkoper is.
Sprak iemand die ook hoogte 55 banden erop had had liggen.
Heb nu zelf ook 205x55/16 Michelins laten leggen. De snelheidsmeter klopt nu nagenoeg precies.
Banden lopen niet aan tijdens normaal gebruik. Maar toch heb ik het bij parkeren wel eens dat een band net de wielkast raakt. Stelt niet zo veel voor bij stapvoets rijden.
Het gaat dus maar net net. (Maar toch doe ik het de volgende keer weer. Veel meer keuze in banden)
Oh ja, en geen APK afkeur.
Geplaatst: do 12 okt 2017, 08:36
door Telegraphroad
heb zelf 17" Arcadia velgen 215/40/17.
Dit gaat prima met standaard setup, al denk ik dat bij maximale stuuruitslag de wielkast wel een beetje raakt.
Geplaatst: vr 13 okt 2017, 07:44
door testkees
Wielkast raken heeft vaak met de bolling van de band te maken, dat verschilt per merk teveel aanloop is wel een APK afkeur pas hier wel op!
bandenmaat galactica velgen
Geplaatst: zo 02 dec 2018, 12:06
door Oceanracer
Past om de galactica velg ook een band met de maat 195 55 16?
Nu zit er 205 50 16 onder.
Re: bandenmaat galactica velgen
Geplaatst: zo 02 dec 2018, 15:04
door sjoerdb
Offset: ET=44 mm
Rec. tyre size: 01- 205/50R16
-00 205/50R16
205/45R16 min Li 85
Colour code: 938 (Silverstone)
check ook eens
https://tiresize.com
Geplaatst: do 14 mar 2019, 01:36
door volvobolide71
welke bandenmaat past nog meer onder de arcadia ik heb nu 215 45 17
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 01:13
door miztawilly
Heb oa setje arcadia liggen op zolder.
S40 is uit 99.
Tijdje gereden met 205/55/16 op crater velgen..
Geen aanrader want loopt erg aan op mijn T4 met name drempeltje af..
Met passagiers achterin is het ook uitkijken..
Wil nu de 17 inch arcadia eronder monteren met 215/40/17..
Specs van de velg kloppen met set die ik ook op zolder heb en al eerder onder de auto heb gehad. (craters)
Voordat er nieuw rubber omgelegd wordt ga ik eerst even testen met versleten rubber..
Meningen lijken toch iets verdeeld over of dat past te ja of te nee..
Zal mijn ervaring delen..
Auto is gek op wheel spin..
Geen idee hoe dat komt...
Zal wel iets met gaspedaal en rechtervoet te maken hebben..
Weer wat meer rubber op het asfalt met 215 breed.
Wiel omtrek wel weer iets kleiner ivm hoogte 40...
Zou ik toch moeten kiezen voor 45 misschien??
Aanlopen van banden vind ik niet prettig..
Daarom voorkeur voor 40.
Heb ik het mis en kan het toch hoor ik het graag..
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 06:45
door dannyw
Normale maat voor 16 inch is 205-50-16. Dus je reed al met een te hoge bandenmaat op de craters.
Arcadia velgen hebben normaal 215-45-17. Moet goed zijn.
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 11:53
door JohnnyV40
dannyw schreef: ↑wo 08 jan 2020, 06:45
Heb ik ook . Gaat goed. Met 40 wordt hij wel erg stug denk ik.
Geplaatst: do 09 jan 2020, 00:15
door miztawilly
Inderdaad Danny
Vandaar dat ik ook last had van aanlopen!
Hoop dat ik met de 215/40/17 met in en uitsturen geen aanloop heb..
Ga er van uit dat het goedkomt!
Het is nog niet zover..
Maar ik laat mijn bevinding weten.
Geplaatst: do 09 jan 2020, 00:20
door miztawilly
En John mijn auto is uit 1999.
Bij de phase 2 gaat het zeker goed..
De wielkasten zijn ruimer en de fusees zijn anders..
Dus kan je meer band kwijt in je wielkast.
Ik heb de banden/velg calculator gebruikt die op het forum te vinden is..
En heb gekozen voor een kleinere wiel diameter ivm de breedte..
Stugger gaat het idd wel worden..
Gelukkig geen cd speler in t otootje!
Geplaatst: wo 15 jan 2020, 22:36
door hervelt
Wat miztawilly ook al opmerkt; bij phase 2 is 205-
55-16 niet zo'n probleem met aanlopen.
50 hoog is nauwelijks meer te krijgen.
Ik doe dat al jaren met Michelins erop. Alleen met scherp inparkeren raakt een band soms net de kunststof wielkast.
Oceanracer schreef: ↑zo 02 dec 2018, 12:06
Bij een phase 1 zal de bandenmaat 205-55-16 wel regelmatig aanlopen.
Een 195 is smaller en dan automatisch ook ietsje lager. Of deze combi voldoende is om niet meer aan te lopen weet ik niet.
Wel handig om te weten want dat kan dan een mooie en goedkope oplossing zijn voor phase 1.
Geplaatst: vr 17 jan 2020, 15:19
door Gummiebeer
Heb 205 55 16 om Galactica's liggen. Geen last van aanlopen, ook niet met vol stuuruitslag. Misschien vanwege phase 1,5? Maar lijkt mij sterk.
Geplaatst: zo 19 jan 2020, 00:32
door miztawilly
Nou Dennis..
Phase 1,5 is idd rekkelijk..
Maar ik heb ook phase 1,5 en toch wel last van aanlopen met 205/55/16..
Wellicht heb je idd net de juiste 1,5 te pakken!!
Geplaatst: zo 09 feb 2020, 22:36
door miztawilly
heb de arcadia velgen eronder zitten..
Met 215/45/17...
Alleen met hard doorveren lijken ze achter toch een geluidje te geven..
Heb nu de nieuwe banden 215/40/17 nog op reserve.
Voor vulling wielkast zijn die toch even te plat voor het mooie..
Zit erover te denken om ze maar weer te verkopen..
Mocht er nu toevallig net iemand op zoek zijn naar 4 all seasons in deze maat..
Stuur maar pm..
Nu ben ik van plan als een andere storing is opgelost de auto eens om te gaan bouwen..
Naar phase 2..
Gezien het feit dat de duvel en zijn ouwe moer dan toch uitelkaar moet..
Zit ik erover te denken om het zaakje misschien iets te verlagen..
Is het dan zo dat het dan wel wijs zou zijn om de plattere banden erom te leggen?
Rijden er forummers zo?
Is dat iets wat ik zou moeten willen?
Verlagen en dan plattere banden eronder?
Is dat aerodynamisch een voordeel of doet men dat gewoon voor de mooi?
