Oke thanks! Dan kan 'ie inderdaad ook wel in het dashboardkastje of de middenconsolejakenl schreef:Kabel is ongeveer 60 cm lang dus je kan hem ook naast je dashboard plaatsen.
![:tumbup :tumbup](./images/smilies/a115.gif)
Daar ben ik ook benieuwd naar...Edwinv40 schreef:Werkt de Yatour nu wel of niet op de HU1205? Dat is me nog steeds niet duidelijk. Iemand al geprobeerd?
JohanH schreef:Vandaag maar eens aan de slag gegaan om de GROM Audio module een update te geven, om dan gebruik te maken van de text weergave moest er een aansluiting om de stekker doorverbonden worden.
In die stekkers zitten dit soort pinnetjes:
[ Afbeelding ]
Daar heb ik gelukkig nog een aantal strips van liggen. Dus als mensen ze willen, ik kan ze jullie opsturen, en ik wil ook eventueel best wel helpen met het aanpassen van de GROM Module!
[ Afbeelding ]
Voor het verwijderen van een pinnetje uit de stekker heb ik een speciaal tooltje voor, hiermee word het echt kinderspel:
[ Afbeelding ]
Draadje bij de originele 2 gedaan samen geknepen met een nieuw pinnetje:
[ Afbeelding ]
En de doorverbinding erin gestoken:
[ Afbeelding ]
Update op een usb stick gezet, gewacht dat het geknipper over was, gewisseld met een usb stick met daarop muziek, et voila!
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
;-)JohanH schreef:Dit is gewoon een 20 polige ATX Connector. :)
Welke heb jij aangeschaft??Rob Koning schreef:Ik heb er ook een aangeschaft. Zal binnenkort worden opgestuurd.....
Aan die zit ik dus ook te denken, ik ben benieuwd hoe die jouw gaat bevallen.Rob Koning schreef:USB Adapter MP3 Volvo S40 V40 S60 V70 C70 XC70 S80
Is de SD + USB + AUX versie.
Ik heb dan ook geen iphone en cd wisselaar of zo.
De aanpassing en software zoek ik wel uit als ik het binnen heb.
Ik wil hem alleen zien te plaatsen in mijn glovebox.
Laat ik je wel even weten Dimitri.Dimitri schreef:Aan die zit ik dus ook te denken, ik ben benieuwd hoe die jouw gaat bevallen.Rob Koning schreef:USB Adapter MP3 Volvo S40 V40 S60 V70 C70 XC70 S80
