Wiel staat scheef (bv stoep geraakt of achteras krom?
Beste leden,
Precies terug wat werk in aantocht aan de v40.
Nu heb ik al een maand of 4 last dat mijn V40 bij putdeksels,oneffenheden en putten in de weg,dat de wagen een stapje opzij schuift en zich precies weer terug recht trekt.
In begin niet al teveel aandacht bij besteed ik had toen ook andere banden laten steken paar dagen voordien endacht dat het mss de dikte van de banden ofzo was.
Ik ben blijkbaar gewoon geworden aan dit probleem(ik voel het wel,want het is goedvoelbaar) ,maar nu gisteren zijn er nog enkele meegereden en vroegen zich ook af waarom de auto soms "weggleed" naar 1 kant als we ergens over reden.Voor de rest hoe snel ik ook rijd ,verder geen problemen enkel wanneer ik dus daadwerkelijk ergens iets onder men wielen komt.
Nu ben ik net in de buurt van men wagen en heel toevallig viel men oog op het rechter achterwiel.
De band is vanuit de buitenkant naar binnenkant tot het midden volledig,maar dan ook volledig kaal! banden hebben zond 3000km gedaan en dus amper gebruikt.
Ik heb nu net eens vlug opgezocht wat dat zou kunnen zijn en kwam dus telkens op de achteras uit dat deze krom zou zijn en dat opzijschuiven er een kenmerk van zou zijn.
Nu zag ik ook dat de meesten hun wiel dan scheef staat en ben dit dus gaan bezien.
En inderdaad mijn rechter achterwiel staat dus scheef naar binnen ,niet dat hij bovenaan dieper in staat dan beneden maar gewoon echt scheef .Ik zal dit verduidelijken op de foto.
Nu vroeg ik mij af of dit daadwerkelijk de achteras is of dat dit bv aan andere dingen kan liggen zoals veren,schokdemper,wiellager...
Ik heb geen ongeval ondertussen gehad of dergelijke,misschien hooghuit eens een keer een harde klap door een kuil in de snelweg.
Bent benieuwd aan wat ik toe ben.
Re: Achterwiel scheef,achteras krom?
x40 heeft geen achteras meer
spoorstangen
reactie stangen
die kunnen wel krom / versleten zijn waardoor je wiel scheef staat en schuin afslijt.
dit o.a. dus
mijn banden staan ook elke kant op, en vervang zowel de voor als achterkant de hele ophangings punten
spoorstangen
reactie stangen
dit o.a. dus
voor zover ik me kan herinneren heeft de volvo geen achteras, maar losse ophanging per wiel.
(geen achterwielaandrijving) en kan per wiel de toe-in (in- of uitspoor) worden ingesteld
waar heb je die info gevonden ?
Ik vermoed eerder dat je auto uitgelijnd moet worden
Nissan micra K12
Ja die info had ik over verschillende merken van wagens gevonden.w.rusman schreef:voor zover ik me kan herinneren heeft de volvo geen achteras, maar losse ophanging per wiel.
Wist niet dat de v40 geen achteras had.
De auto is uitgelijnd geweest toen hij nieuwe banden had,want dat was nog altijd niet gebeurd.
volvoS40 schreef:x40 heeft geen achteras meer
spoorstangen
reactie stangen
dit o.a. dus
[ Afbeelding ]
Deze zijn bij mij een half jaar geleden vervangen,die in het rood.
Ik heb trouwens het model waarbij die 2 bredere stangen in het rood ook gewoon rond zijn,maar dat ter zijde.
En waar heb je dat laten doen ?psxman schreef: De auto is uitgelijnd geweest toen hij nieuwe banden had,want dat was nog altijd niet gebeurd.
(hopelijk niet bij de kwik-fit, want dat zou je problemen kunnen verklaren)
Nissan micra K12
w.rusman schreef:En waar heb je dat laten doen ?psxman schreef: De auto is uitgelijnd geweest toen hij nieuwe banden had,want dat was nog altijd niet gebeurd.
nee bij een plaatselijk bedrijf hier in belgie.
ik had er ook een goed uitlijningsrapport bijgekregen.
De vraag is of dat bedrijf ook de achterwielen heeft uitgelijnd, heb je gezien dat ze een apparaat aan de achterwielen hadden hangen bij het uitlijnen Zo ja dan is er een fout gemaakt, zo nee verklaard het veel..
op de onderste draagarmen zit afstel ring, dus aan ieder kant, maar er zitten nog 2 op de lange draagarm van de wielnaafpsxman schreef:volvoS40 schreef:x40 heeft geen achteras meer
spoorstangen
reactie stangen
dit o.a. dus
[ Afbeelding ]
Als ze deze verkeerd afstellen kan het zo uitzien, ik zou teruggaan
huub1 schreef:De vraag is of dat bedrijf ook de achterwielen heeft uitgelijnd, heb je gezien dat ze een apparaat aan de achterwielen hadden hangen bij het uitlijnen Zo ja dan is er een fout gemaakt, zo nee verklaard het veel..
ja ik stond er bij en ze hebben idd achteraan ook die apparaten er aan gehangen.Ik heb alles kunnne volgen op het scherm enzo en alles was uiteindelijk goed.
krismazur schreef:op de onderste draagarmen zit afstel ring, dus aan ieder kant, maar er zitten nog 2 op de lange draagarm van de wielnaaf
hey,
Die dat jij bedoeld zijn die lange dikke bouten met een vaste afstelring aan he?
Ik heb ze zoiezo ook per wiel 2 verschillende plekken zien regelen.
Wat als de uitlijning dus wel goed gedaan is,of is dit onmogelijk als men wiel nu zo staat?
Ik ga morgen proberen terug te gaan,mss is er iets niet goed vast gezet??
Net nog is naar men nieuwe banden gaan zien,pff echt zo erg afgesleten en dan te denken dat ik zo dit weekend naar england ben gereden
Idd terug gaan.
We horen het wel he
We horen het wel he
net nog eens onder de auto gekeken,en die stangen die ik Niet in het rood heb gezet zijn wel redelijk versleten.Nu niet dat het zo erg is maar toch wel niet meer nieuw.
Zou het hier aan kunnen liggen?
onmogelijk dat dit de reden ispsxman schreef:net nog eens onder de auto gekeken,en die stangen die ik Niet in het rood heb gezet zijn wel redelijk versleten.Nu niet dat het zo erg is maar toch wel niet meer nieuw.
Probleem verholpen.
De uitlijning stond totaal ontregelt,maar ze konden het rapport van de uitlijning van de laatste keer nog opvragen en daar bleek dus uit dat hij daadwerkelijk perfect uitgelijnd "was".
Onder de wagen gekeken en wat bleek nu,1 van de 2 bouten die met een vast centreerring daar zat het probleem.
Die bout en ring komt normaal vast te zitten doordat er een "uisparring" is voorzien in het chasis en deze was gewoon deel gescheurd en hierdoor kondus de afstelbout gewoon niet meer afgesteld worden en dus ook was hij daardoor anders komen te staan.
Na veel miserie hebben ze het dus wel klaar gekregen door wat opknapwerk en de bout om te draaien.
Nu alles terug ok!
Nu alles terug ok!
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
En gratis een nieuwe achterband gekregen neem ik aan....?
spijtig genoeg nietKuip schreef:En gratis een nieuwe achterband gekregen neem ik aan....?
zij konden er natuurlijk niets aan doen...
Iemand enig idee wat zon setje spoorstangen kos
t.ze zijn aan vervanging toe
Stoep geraakt..wiel scheef
Vanmorgen vanuit me nachtdienst een klein schuivertje gehad omdat het verraderlijk glad was...
Ik heb hierbij met de onderkant van de velg plat tegen de stoeprand gegleden met ongeveer 20 kmpu.
Uitgestapt en gekeken wat de schade aan me velg is,..toen zag ik gelijk dat me wiel aan de bovenkant naar buiten stond ten opzichte van me andere voorwiel.. naar de garage gereden en daar bleek dat het wiellager krom is en waarschijnlijk ook de demper...verder gelukkig in orde. Nu vertelde de monteur dat ik het beste een complete veerpoot met abs kan kopen op de sloop oid om de kosten laag te houden. Wat kost een veerpoot incl de kop, waar je schijf en wiel op zit? Ik wil ook een zoekopdracht op de onderdelenlijn plaatsen maar hoe benoem ik precies wat ik nodig heb...en mijn laatste vraag is of dit zelf te doen is? Ook ivm de ABS..
