ik zou toch de auto uit laten lezen
kan ook temp sensor zijn die verkeerde warden doorheeft en zo de systeem in nood beland
Na rijden wil de auto niet meer starten
Re: Na rijden wil de auto niet meer starten
dan ga ik even zoeken of iemand op locatie kan komen uitlezen, dank allemaal voor het meedenken!
Hij start weer! BDR vervangen, maar nu moet ik alle ringen m.b.t injectoren etc vervangen, met starten komt nu overal benzine langs lopen, is dit het hele euvel? de injectoren zitten in de rail en worden op zijn plek gehouden door een metalen plaatje, welke diepte moeten deze erin?, heb het idee dat de injectoren niet diep genoeg de inlaat inkomen en daar dus lekken. ook lekt er benzine aan de linkerzijde van de rail uit die stop, zijn hier ringen voor te bestellen?
Daar zijn afdicht ringen voor.
Heb je de rail goed terug gedrukt met het idee dat ie er in is "geklikt"?
nee ik krijg ze er niet verder in, en heb het idee dat ze blijven bewegen, kan ze alleen niet verder erin krijgen want dan zit de rail al tegen zijn bevestigingspunt aan. Las namelijk dat bij demontage van de injectoren en van de rail, dat deze bij montage nieuwe ringen moeten hebben, klopt dit?
Als ze nooit zijn vervangen is kanst op uitgedroogde ringen groot. Waardoor ze nu lekken. Dus ja dat kan.
Die ringen zijn allemaal oa bij de dealer te halen en kosten haast geen fluit.
Moet ik de ringen van de injectoren vervangen aan beide kanten? Het uiteinde wat de inlaat ingaat en de kop die de brandstofrail in gaat?
Is wel net zo handig als he de handel toch al los hebt liggen
