Inzetstuk inlay bezel reflector (binnenwerk van lamp)
- Volvodriver86
Re: Inllays lampen tunen
Er zijn 2 varianten black inlays, zoals hier boven, zelf ook te doen. En inlays met chromen rand er bij in, daarvoor moet je toch naar de dealer voor. Zijn overigens 45,70 euro per stuk. Heb die onlangs zelf ook gehaald.
Met randje
- Volvodriver86
Ja dat randje! Vind het persoonlijk mooier staan, oogt iets sjieker/sportiever. Let overigens wel bij vervanging op de afdicht rubber van de lamp in wat voor een staat die is. Je kunt hem omdraaien om kans op lekkage te voorkomen. Of een nieuwe setje compleet met rubber/ bevestigings clips etc, bij de dealer 16,80 per stuk.
- V40 bezitter
Allemaal reuze bedankt! Lijkt me inderdaad een hele goede optie. Had net ook met Jarno van hier via mail hierover gesproken en gaf dit ook al aan. Nu zie ik ook het eindresultaat. De chromenringen is inderdaad alleen via de dealer bereikbaar, maar zonder is ook een hele verbetering. Alleen dan nog een paar knipperlichtjes en dan ben je voor 40 euro en wat lak klaar. Ik zag ook eens kijken bij het voosteltopic, ik zal dadelijk wel het zelfde commentaar krijgen ben ik bang. Moet nog even uitzoeken hoe het allemaal werkt.
Volvo for life
Als je handig en creatief bent met afplaktape, kun je die inlays met chromen ringen ook wel zelf doen hoor
Aanvulling op hierboven, voor het uploaden van plaatjes staat er een how-to bij Forum Gerelateerd (in het forumoverzicht)
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- V40 bezitter
Re: Inlays lampen tunen
Hey Cor, heb je hoogglans gebruikt....? Wat voor een zwart zit in de knippers, ook hoogglans.....daar op aangepast?
Heb jij trouwens ook niet geschuurd en of primer gebruikt?
Sem
Sem
Volvo for life
Inlays zijn alleen ontvet, glanzend zwart + blanke lak.
Knippers zijn bij de dealer gekocht.
- V40 bezitter
Bedankt voor de info! Hoe lang geleden, gaat niet af omdat je geen primer hebt gebruikt? De een zegt namelijk geen primer en de ander zegt weer dat het nooit kan houden zonder primer vandaar mijn vraag.
Volvo for life
Heeft er een paar jaar opgezeten, heb ze onbeschadigd vervangen voor de zwarte met het randje.
Heb ze inmiddels weggegeven
- V40 bezitter
Ook nog ff een berichtje, mijn inlays zijn ook gespoten heb ze in de kleur van de auto laten zetten
eentje voor en eentje na spuit beurt
ja en als je dan toch bezig bent ook nog ff de deur grepen
- V40 bezitter
Hey Roy, mooi eindresultaat! Heb je toevallig nog een foto van wat verder af. Ben benieuwd hoe het er in het hele front uitziet.
Volvo for life
dit is wat ik je van MIJN front kan aanbieden
zal ff een nieuwe foto maken van verder af en deze als nog posten
greetzzz Roy
greetzzz Roy
Donkere inzetstukken voor koplampen en richtingaanwijzers
Liefhebbers,
Zoals de meesten onder ons (geloof ik) wil ik graag mijn chromen inzetstukken in de koplampen en richtingaanwijzers vervangen door de zwarte (donkere) variant.
Uit het forum meen ik het volgende te weten, maar ik ben er niet zeker van. Graag jullie inzichten:
Thanks!
Maarten
- 1. De inzetstukken (bezels) zijn vrij simpel uit de koplampen te halen. Hiervoor hoeft alleen de bumper te worden losgemaakt en de klipjes van de koplamp ontdoen. Koplamp hoeft niet geheel verwijderd te worden, dit geldt ook voor xenon koplampen. (juist??)
2. Om deze zwart te krijgen kun je
a. De chromen inzetstukken zwart spuiten of
b. Black dual inlays kopen bij de volvo dealer voor ca. 50 euro ex btw p/s (passen in ieder koplamp, ook xenon)
3. De inzetstukken in de richtingaanwijzers zijn NIET te vervangen. Enige mogelijkheid is de gehele unit vervangen voor de donkere variant (te kopen bij dealer voor ??? euro per stuk)
Thanks!
Maarten
Laatst gewijzigd door MaartenJanssen op wo 30 sep 2009, 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Donkere inzetstukken voor koplampen en richtingaanwijzers
dit klopt helemaal! Ik heb het ook gedaan (zie de HowTo in de Knowledgebase). Ik heb de donkere knippers alleen tweedehands (via een medeforumlid), dus ik weet niet wat ze nieuw kosten.
- Volvodriver86
Het bovenstaande klopt bijna volledig, Bij het veranderen van de bezel is het verstandig om de rubber van de lamp te vervangen of om te draaien om vocht in lating te voorkomen. Het is wel handiger om de gehele koplamp er uit te halen. Ik weet niet wat voor een Volvo je hebt, een phase 1 of 2?
Voor phase 2 kost het onderstaande bij de dealer.
Black dual inleg met chroomranden Rechts 308 99 888 45,7 ex. btw
Black dual inleg met chroomranden Links 308 99 889 45,7 ex. btw
Knipperlichten black Rechts 306 21 836 49,75 ex. btw
Knipperlichten black Links 306 21 835 49,75 ex. btw
Montageset koplampen 306 21 936 16,18 ex btw 2x nodig
De prijzen en meerdere prijzen van onderdelen staan overigens in het prijzen topic.
Dank voor jullie snelle reactie! Heel fijn.
Misschien dat we een soort van beginnersgedeelte kunnen opstarten waar dit soort basic inzichten op kunnen komen, merk dat een aantal aanpassingen (koplampen, grill, sproeiers, etc) erg populair zijn bij beginnelingen. Toegang tot dat gedeelte na voorstellen via wie o wie ;-).
Ik heb overigens een phase II, dank voor de prijzen. Vinden jullie de officiele black duals met chromen randje veel mooier dan zwartgespoten standaard bezels? Ergens twee fotos van de mogelijkheden?
Groeten,
Maarten
Groeten,
Maarten
Bij Winparts Knipperlichten black Rechts 19,42 euro
Knipperlichten black Links 19,42 euro
Met verzenden en afhandelings kosten 27,29 euro
Uiteraard imitatie maar wat scheelt dat.
Kijk dat is nog eens: u vraagt en wij draaien, super!
Fijn om beiden eens goed naast elkaar te zien, denk dat ik voorlopig maar even ga spuiten.
En Huib, goeie tip! DIe paar tientjes zijn genoeg om voor imitatie te gaan ;-)
MJ
MJ
