Pagina 2 van 3
Re: Origineel Volvo alarm gaat af na korte tijd.
Geplaatst: zo 07 dec 2014, 21:11
door volvov4020t
Op t andere forum staat een beschrijving hoe je de batterijen kunt vervangen
Fase 1 alarm in Fase 2/3 auto?
Geplaatst: zo 03 mei 2015, 16:22
door Erwins40
Van de week ging het alarm van mijn auto af (iemand deed even zijn een test met subwoofers aan de andere kant van de parkeerplaats), maar wat een zielig geluidje is dat in vergelijking met mijn Fase 1 uit 1998. Een beetje inbreker laat zich daar toch niet door afschrikken.
Iemand enig idee of het mogelijk is het lawaaigedeelte van een Fase 1 alarm in een Fase 2 te krijgen?
Re: Fase 1 alarm in Fase 2/3 auto?
Geplaatst: ma 04 mei 2015, 02:50
Misschien een optie om het systeem na te kijken, wellicht dat er een defect in zit.
Geplaatst: ma 04 mei 2015, 11:32
door Erwins40
Ik denk het niet, het klinkt gewoon zielig. Mijn fase 1 gebruikte de claxons, deze klinkt als een vrachtwagen die achteruit rijdt
Geplaatst: ma 04 mei 2015, 12:10
Klink als kapotte sirene
Misschien kun je des onder claxon aansluiten, dan de draden van sirene aftappen en naar de claxon leiden
Auto afsluiten
Geplaatst: di 02 jun 2015, 18:57
door JorisLolvo
Hey mede volvo mannen,
Als ik de auto afsluit met de afstandbediening blijven de lichten knipperen,
De vorige eigenaar zei dat dat aan het alarm lag?, Dit moet toch op te lossen zijn.
Openen gaat trouwens zonder problemen.
Gaat om een t4 v40 van 98
Re: Auto afsluiten
Geplaatst: wo 03 jun 2015, 00:46
door maikelv
Kijk maar eens het contact onder je motorkap na. Waarschijnlijk gaat je alarm af maar hoor je het niet omdat de hoorn niet meer functioneert. Lampje op je speakerkapje zal ook wel knipperen.
Re: Auto afsluiten
Geplaatst: wo 03 jun 2015, 17:50
door JorisLolvo
Klopt maikel die knippert inderdaad,
heb de motorkap eens opengemaakt en toen dat contact handmatig ingeduwd en toen afgesloten met de afstandbedieing en ging inderdaad weer knipperen.
Kan het zijn dat deze schakelaar kapot is?
Re: Auto afsluiten
Geplaatst: vr 05 jun 2015, 01:18
door maikelv
Ja die schakelaar wil nog wel eens kapot gaan. Alleen mijn advies is dat je eigenlijk het alarm systeem uit moet lezen, dan weet je precies welke sensor de storing geeft. Er zitten namelijk meerdere sensoren op die wel eens storing geven. Ook de ultrasoon sensoren in je stijlen bijvoorbeeld.
Re: Auto afsluiten
Geplaatst: vr 05 jun 2015, 01:20
door dannyw
Is het niet mogelijk om het alarm gewoon simpel er tussen uit te halen, of in ieder geval dat het niet meer mee doet???
Re: Auto afsluiten
Geplaatst: vr 05 jun 2015, 16:52
door JorisLolvo
MaikelV gaat door voor de wasmachine,
was inderdaad het contactje onder de motorkap
Re: Auto afsluiten
Geplaatst: zo 07 jun 2015, 17:15
door maikelv
Haha mooi dat het opgelost is
Re: Alles over origineel alarm systeem bv accu noodstroomsir
Geplaatst: ma 30 nov 2015, 10:45
door roadking630
Nou word er overal wel gesproken over het afsluiten van het afsluiten van het alarm.
Maar ik wil juist dat deze weer gaat werken.
Het lampje op het dashboard knippert "normaal".
En onder de m.kap zit geen realais geplaats bij het alarm gedeelte.
Maar cv werkt wel gewoon.
Iemand enig idee??
Re: Alles over origineel alarm systeem bv accu noodstroomsirene
Geplaatst: zo 23 jul 2017, 17:34
door windsurfer79
is er iemand die al een keer de schakelaar vervangen heeft van de motorkap?
ik heb dus ook het knipperen, en vandaag geprobeerd om met de hand even de schakelaar in te drukken, maar ook dan blijft het probleem zich voor doen.
nu vraag ik mij af of er iemand in de buurt is die hem uit kan lezen,
Geplaatst: za 29 jul 2017, 20:09
door aelse
Beste Francios,
Een paar post terug staat mogelijk de oplossing.
Lees de opmerking van MaikelV dat de schakelaars wel vaker stuk gaan. Handmatig indrukken heeft geen zin bij een defecte schakelaar, die wordt er namelijk niet plotseling 'beter' van.
Vervangen of overbruggen en nogmaals proberen. Anders iemand in de buurt zoeken met een multimeter die de schakelaar kan doormeten.
Gr: Lou
Geplaatst: zo 30 jul 2017, 01:07
door windsurfer79
heb ondertussen maar de sensor door verbonden draadje los geknipt van de oude sensor zodat ik stekker wel kon blijven gebruiken en weer en wind dicht is, verbinden gesoldeerd en krimpkous er om, morgen even vast met tywrap en weer een probleem opgelost.
nu nog een keer uitlezen
Alarm uitschakelen
Geplaatst: do 26 okt 2017, 19:13
door Mrborrie
S40 T4 p1:
Alarm ging op de meest willekeurige moment af. Windstil of niet ramen en rubbers goed afsluitend.
Na een beetje googelen kwam ik er achter dat het acccutje van de sirene wel eens de oorzaak kon zinn.
Deze zit onder de accu en na deze los te koppelen dacht ik klaar te zijn.
Alleen!: nu gaan de alarmlichten knipperen als ik deze met de afstandsbediening op slot doe, er is niets aannd de hand als hij met de sleutel dicht gaat.
Tips om het alarm helemaal uit te schakelen of dit probleem op te lossen zijn erg welkom!!
Re: Alarm uitschakelen
Geplaatst: do 26 okt 2017, 19:49
dat de knippers even knipperen bij auto op slot doen is standaard.
doen de wagens ook die geen alarm hebben.
Geplaatst: do 26 okt 2017, 19:53
Denk dat hij bedoeld dat ze blijven knipperen
Ik heb anders compleet alarm van t4 van 1999
Te koop
Geplaatst: do 26 okt 2017, 21:07
door Mrborrie
Geen behoefte aan een alarm, liever hoor ik hoe Hey zooitje uitgezet kan worden...
