Alles mbt groot licht
Re: Continu groot licht
Oh natuurlijk, ik kom nooit aan die knop omdat m'n licht toch al automatisch aanstaat
Bij m'n vorige auto, kon je met de hendel seinen en ook vastzetten als je 'm wat verder naar je toe trok.
- DinanT
- Model: S80
Bij fase 1 is dit trouwens ietsje anders, daar zat de grootlichtschakelaar nog in de stuurkolom, "achter" de hendel. Die hoorde je ook nog echt klikken.
In mijn V70 kwam ik er achter dat ie toch echt op " =D " moest staan, en dat is in de fase 2 V/S40 volgens mij ook zo. Je hoort de hendel aan het stuur ook niet meer "klikken".
Klopt de stand van de schakelaar moet op =D anders kun je grootlicht niet 'vastzetten'
Hetzelfde geldt voor je mistachterlicht.
- DinanT
- Model: S80
Dat kan in de V70 dan weer wel gewoon in stand " 0 " ...
- ChrisV40
Kortom, als je je groot licht wilt vastzetten moet je de schakelaar eerst even op =D zetten.sdirkx schreef:Ik probeerde gisteren m'n groot licht aan te zetten, maar kwam erachter dat ik alleen kon seinen. Klopt het dat de hendel niet vast is te zetten?
Pas wel op, als je de schakelaar op =D zet kan het groot licht al aan staan...
Ik heb de schakelaar geprogrammeerd om bij stand 0 de lichten uit te hebben en rij altijd met de schakelaar op stand =D. Dan hoef je er nooit over na te denken.
Succes.
Het mistachterlicht staat toch aan of uit (dat is dus per definitie vastgezet).
Ik denk dat we hetzelfde bedoelen.
Je moet wel je verlichting op =D hebben staan anders kun je je mistachterlicht niet gebruiken net als je grootlicht.
Dan in die stand kun je je mistachterlicht aan zetten, en natuurlijk ook weer uit.
Ja, dat kan. Maar het voordeel van automatisch licht aan/uit vind ik toch wel groot. Dan hoef je er vooral niet over na te denken.
Serieus? Dus zoals ik het nu heb ("0" = automatische dimlicht aan/uit) werkt m'n mistlicht achter niet?! Moet ik 's checken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat is standaard zoals Volvo het heeft.
Wil =D nou zeggen "groot licht"? Want dan zou je alleen je mistlicht achter aan kunnen doen, als je me groot licht voor rijdt. Dat lijkt me helemaal niet de bedoeling.
Ik moet 'r nog maar 's wat mee spelen, want weet maar half hoe het nu precies zit
=D wil zeggen dimlicht Zoals hierboven beschreven.
DinanT schreef:Staat je lichtknop op " 0 " of op " =D "
Ik kan ook alleen maar seinen als ie op " 0 " staat. Wil ik grootlicht opzetten dan moet ie op " =D "
Stand 0 = dimlicht + waarschuwings licht.
Stand I = stadslicht.
Stand II = dimlicht + Grootlicht, en mistlcht.
Wat is waarschuwingslicht? Seinen groot licht?
Bij stand II bedoel je dat het mogelijk is om het mistlicht achter aan te zetten, toch?
Vind ik het wel raar dat dat in stand 0 niet kan... Je gaat me dichte mist toch niet met groot licht rijden?
klopt, waarschuwingslicht is "seinen groot licht"
bij stand II is het pas mogelijk om de mistlicht achter aan te zetten.
het is inderdaad raar, maar waar, en het is bij stand II natuurlijk niet verplicht om tijdens mist je groot licht aan te zetten
alleen je mistachter kan ook.
- DinanT
- Model: S80
Bij de V70 is dat dus in beide standen mogelijk...volvoS40 schreef:bij stand II is het pas mogelijk om de mistlicht achter aan te zetten.
OK, maar kun je in stand II dan ook je groot licht uitzetten? Hoe? Dat is dan wel een voorwaarde als je het zo vertelt.
Zoals je hem ook uitzet?
In stand II moet je net als seinen maar dan ietsje verder doordrukken. Je voelt een zachte tik in de schakelaar. Je rijdt dan met grootlicht. Zo moet je hem ook weer uit zetten.
Je kunt hem ook uitzetten door de lichtschakelaar in de stand 0 te zetten.
maar dan werkt je lichtmist achter weer niet, problematiek allemaal
wat MarcO zegt.
hendel op de zelfde wijze naar achteren halen als bij het seinen.
werkt op stand II dus als aan en uit schakelaar voor het grote licht.
wat MarcO zegt.
- ChrisV40
Zet je schakelaar nou gewoon standaard op stand =D dan werkt alles altijd. Dan ben je van alle gezeur af. Als je de auto uitzet laat je de schakelaar ook gewoon op =D staan en gaat alle licht ook gewoon weer uit zodra je het contact uit zet, dus geen lege accu.
Altijd stand =D dus, niet meer over nadenken verder.
Bedankt voor de tip.
De discussie over in welke stand de schakelaar moet staan en of je de lampen moet kunnen schakelen is al eens uitgebreid gevoerd.
Dit gaan we dus niet nog eens over doen.
