Pagina 2 van 10
Re: Parrot Carkit met subwoofer
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 19:48
door V3lv3T
Oke cool, nu alleen nog de vraag welke telefoon, en dan neem ik zo'n carkit zonder schermpje, aangezien ik toch een car mount voor de telefoon navigatie etc. neem, is het mooi weg te werken :tumbup
Carkit phase 1
Geplaatst: do 21 jan 2010, 21:13
door goofke
Beste volvoliefhebbers
Ik zou graag een carkit inbouwen. Ik rijdt met een phase 1 en nog de standaard radio ( cd ).
Is dit mogelijk? Zodat het geluid via de boxen gaat?
Wat raden jullie me aan?
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: do 21 jan 2010, 21:17
door corhog
een parrot
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: do 21 jan 2010, 21:23
door Arie
Inderdaad, een Parrot. Ik had zelf een 3100 in de V40. Eeenvoudig maar steengoed apparaatje en past in de V40 Phase I.
Klik hier en kies merk en type uit.
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: do 21 jan 2010, 21:30
door René
Ik heb zelf een Nokia Ck-15W.
Mooi ding met leuk schermpje.
Handig in gebruik maar ben niet super tevreden over het geluid.
Loopt wel via de boxen maar het geluid ( zeg liever ontvangst ) laat te wensen over.
http://www.converterman.nl/index.php?ac ... &groep=1.1
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: do 21 jan 2010, 21:34
door goofke
Enorm bedankt voor de info.
Ik ga hem denk ik laten inbouwen want het lijkt toch allemaal niet zo heel simpel.
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: do 21 jan 2010, 21:35
door René
Wordt dus een Parrot.
Gelijk heb je. :-D
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: do 21 jan 2010, 22:06
door Arie
Valt met inbouwen wel mee. Als je de radio er uit haalt kan je overal makkelijk bij. Ook even de afdekplaat die naast je gaspedaal zit (2 schroeven) eraf halen. Wel de radiocode bij de hand houden. :vertag
Met een paar ty-wraps de draden vastzetten.
Ik was met een uurtje klaar, maar als je het rustig aan doet 1,5uur.
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: wo 27 jan 2010, 11:42
door goofke
Arie schreef:Valt met inbouwen wel mee. Als je de radio er uit haalt kan je overal makkelijk bij. Ook even de afdekplaat die naast je gaspedaal zit (2 schroeven) eraf halen. Wel de radiocode bij de hand houden. :vertag
Met een parrot?
Dan heb je enkel die parrot en verloop stekker van Parrot naar Volvo radio nodig...?
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: wo 27 jan 2010, 17:35
door Arie
Bij converterman (de link die René heeft neergezet) staat dat je deze verloopkabel nodig hebt voor jou auto. Ik had toen een Alpine radio/cd speler er in zitten. Maar met de juiste kabel is het net zo makkelijk aan te sluiten op je HU. Het is eigenlijk plug and play. :-D
@René: ik had geen problemen met de kwaliteit van het geluid van de Parrot. Zou dat kunnen dat er bij een Phase I andere speakers zijn gemonteerd dan in de Phase II?
Een Nokia carkit heb ik overigens nooit geprobeerd/gehoord. Wil ik wel een keer horen bij die van jou, als we elkaar weer live zien.
Re: Carkit phase 1
Geplaatst: wo 27 jan 2010, 17:40
door René
Gaan we een keer testen Arie.
Op zich ben ik niet echt ontevreden alleen er zit soms een echo in.
Alsof je jezelf hoort. :O
Niet altijd maar af en toe.
Kan misschien ook liggen aan waar je op dat moment bent?
Slechte dekking in een bepaald gebied van KPN?
Ik noem maar even een zijstraat. (A)
Nog met de oude foon.
Schermpje.
Welke carkit op de HU1205
Geplaatst: ma 08 feb 2010, 21:28
door Mathieu
Ik zag dat er al meerdere topics over waren, maar helaas konden deze mijn vraag niet echt beantwoorden.
Ik heb eigenlijk een aantal 'eisen'.
Het liefst een carkit die zo 'mooi' mogelijk in het bestaande interieur valt.
Mocht dit niet lukken, dan het liefst buiten beeld. Eventueel in opbergvak naast de handrem.
Dus hij zou eigenlijk niet al te groot moeten zijn, zeker niet met een flinke display.
Wie heeft goeie ervaring met welke set, en waar zou je deze het 'mooist' kunnen inbouwen met zoveel mogelijk behoud van originele dashboard?
Re: Welke carkit op de HU1205
Geplaatst: ma 08 feb 2010, 21:54
door René
Ik heb zelf de Nokia CK-15W carkit op de HU1205.
Goed over te spreken alleen bij sommige oproepen een echo.
Dit kan ook te maken hebben met de plaats waarin ik me op dat moment bevind natuurlijk. (A)
Een Parrot komt ook goed uit de tests.
Kijk voor mijn carkit even in mijn dagboek. :vertag
Geplaatst: ma 08 feb 2010, 22:02
door schaefer
Parrot nemen, Punt :P :vertag
Geplaatst: ma 08 feb 2010, 22:56
door ChrisV40
Ik heb een parrot CK3100 carkit. Beste geluid. Past met wat verloopjes zo op je HU1205. Heb ik ook namelijk.
Plaatje (goed kijken waar die zit)
Succes.
Geplaatst: ma 08 feb 2010, 23:52
door V40 bezitter
Heb dezelfde set werkt echt prima, kijk eens wat rond op MP heb er 35,- voor betaald. Aanrader icm met HU1205. Blijkt trouwens wel problemen op te leveren met versterkers voor speakers en/of subwoofer versterker...zelf geen ervaring mee.
Succes!
Geplaatst: di 09 feb 2010, 08:33
door ChrisV40
Ik heb de standaard subwoofer in de auto, die wordt ook ge-mute als ik telefoon krijg. Losse versterkers gaan meestal niet via de iso kabels dus die worden dan niet ge-mute.
Geplaatst: di 09 feb 2010, 09:31
door volvov4020t
hoe gaat dat muten dan,mn losse versterker word ook niet gemute,en deze krijgt signaal van de radie,de zelfde als voor mn originele versterker,maar bij een telefoon speelt de losse gewoon door,hoe kan ik deze gemute krijgen?
Geplaatst: di 09 feb 2010, 10:36
door Mathieu
Weet iemand zo uit zijn hoofd wat de afmeting is van het opbergvakje, naast de controller voor boardcomputer?
Heb de auto nu ff niet bij mij, maar ben druk aan het zoeken...
Geplaatst: di 09 feb 2010, 12:49
door Mathieu
Ben inmiddels serieus aan het kijken naar de Parrot MKI9100.
Kan deze ook zonder problemen met de HU1205 werken?
