Wat is de steek (boutafstand) en welke ET waarde is mogelijk
Re: Velgen
De looks zullen al een hele verbetering zijn (tis nu niet om aan te zien) vind het dus wel fijn als het ook goed is voor de confort.
Fijn dat ik hier zo veel nuttige info. krijg, ik vertrouw de informatie die winkels me geven nooit helemaal en ik voel me stukken beter als iets door jullie bevestigd wordt.
Alleen jammer dat ik hier nooit mensen kan helpen met info. Ik heb werkelijk nergens verstand van wat auto's betreft
Re: Velgen
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... efault.htm
dit is de link naar alle S/V40 accesoires, ook een lijst met velgen en bandenmaten. 7Jx16 staat er ook tussen. succes.
Re: Velgen
Nou de kogel is door de kerk.
Ik heb deze velgen 7X16 I.A. PHOENIX S104 4X114 ET 42 met deze banden gekocht 205/50 WR16 TL 87W YOKO AC01 C-DRIVE.
Ik kan niet wachten tot ze onder mijn auto komen (waarschijnlijk donderdag).
Raoul
Raoul
Re: Velgen
De velgjes net via google bekeken, zitten best leuk uit ben beniuwd hoe ze onder je auto staan.
Pic's !!!!!
Pic's !!!!!
Re: Velgen
Bijna, ze zijn het zelfde alleen dan zwart met een klein rood randje.
Kijk anders even op www.nettovelg.nl
Ik kan niet wachten tot donderdag!!!!!
Re: Velgen
Gedaan; zie er vet uit gefeliciteerd!Raoul schreef: Kijk anders even op http://www.nettovelg.nl
Snel pix posten hè?!
Grtz
Re: Velgen
Pffff net een belletje van de garage: De velgen en banden zijn geleverd (ook al opelkaar gezet en gebalanceerd) alleen hebben ze het monteringssetje niet meegeleverd. Moet dus weer minimaal één dag wachten.
Re: Velgen
Geen idee, er zou een doosje bij horen waarmee ze het moeten monteren ofzo....
Ik hoop dat ze die morgen binnen krijgen.
Re: Velgen
Pffff vandaag lang de garage gereden en zag daar mijn velgen liggen alleen hebben ze nog steeds het mamnteringssetje niet ontvangen het zal dus waarschijnlijk woensdag worden.
Ik leen woensdag meteen het cameraatje van de buren en dan kan ik eindelijk mijn wagentje laten zien.
Re: Velgen
Yes!!!!!!!
Net een telefoontje gehad dat alles binnen is, ik moet er om 16:00 zijn en dan worden ze erop gezet
Re: Velgen
Dan had ik beter 17 inch kunnen nemen en ik wilde zeker zijn dat ik comfortabel zou blijven rijden.
- Ronald Rijnbout
Alles over ET waarde info topic
Welke ET-waarde`s kunnen er op onze X40?
(heb de zoekfunctie gebruikt )
Re: E.T. waarde
Standaard is 44, het lukt volgens mij tot 38, hoger weet ik niet...
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Re: E.T. waarde
En de band, tjah meer dan dat weet ik niet, ff een velgspecialist hierzo?
BUUNTJE!!!
BUUNTJE!!!
Re: Velgen
Niet mijn smaak moet ik zeggen, zo lijken het wel ERG kleine velgen...
Re: E.T. waarde
Net van Buuntje z'n krabbel overgeschreven.Je kan van 38 tot 44 zonder probs.
Is de velg groter, wordt de band platter waardoor de omtrek altijd hetzelfde blijft en daarmee de speling van de ET waarde dus ook.
Onder verlagen of velgen topic van Raoul komen deze gegevens terug.
Grtz
Grtz
Re: E.T. waarde
...ow ....op me velgen is er 45 gezet want de bijhorende bandenmaat wist men daaro wel....
