versnellingsbak overleden?
- Roepnaam: Danny
Re: versnellingsbak overleden?
Sierclip ?,is dit hetzelfde als een circlip?
Na een spannend uurtje knutselen is het zover...
De S40 gaat weer als een trein.
Straks even foto maken van alle vervangen onderdelen en ook het stukje schade wat ik had.
In ieder geval bedankt voor de hulp en de betrokkenheid bij de reparatie
Volvo S40 2.0 1997 168.000 sold
Volvo V40 1.8 2004 204.168
- Edwins40
m5p Versnellingsbak overleden
Hallo x40 rijders,
Tijdje terug alweer, ben de laatste maanden niet erg actief geweest daarvoor excuses Nu heb ik toch even jullie advies nodig en/of ervaringen.
Vorig jaar rond de kerst (lees; 2010) heb ik mijn volledige koppelingsgroep laten vervangen nadat ik niet meer door durfde te rijden met geluiden die het best te omschrijven zijn als een slijptol op een stuk ijzer. Prima, €1100 ertegenaan gegooid en alles was weer perfect.
Tot deze morgen, ik wil wegrijden en hoor weer precies hetzelfde geluid. In z'n vrij is er niks aan de hand, en ook in z'n 5e versnelling hoor ik niks. De problemen liggen bij 1, 2, 3 en 4. Net een heel stuk op de snelweg gereden en bij het eerste stoplicht was het geluid weg, bochtje verder begon het gejank weer.
Ik vrees voor een nieuwe versnellingsbak. Ik HOOP op een garantieklus voor de garage. Wat denken jullie?
Laatst gewijzigd door Edwins40 op do 09 feb 2012, 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
WebDagBoek
WebDagBoek
- Edwins40
Re: Schuren? van de versnellingen
Ik hoor hier op de afdeling (Rabobank, dus ik ga niet uit van enige technische expertise ) verhalen over een falend vliegwiel. Klinkt dat aannemelijk?
WebDagBoek
WebDagBoek
Die volvo bak zou na 230k nog niet overleden moeten zijn naar mijn mening.
En sja .. van dat soort roddels word je niet veel wijzer, ik zou je lekker doorverwijzen naar de specialist of volvo garage ;-)
druklager of drukgroep.
duur geintje
succes.
duur geintje
succes.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Als het goed is vervangen ze die ook als ze de koppeling doen.
Als ...
en zijn het orginele of bij de garage om de hoek die merkoze dr ingooit ?
- Edwins40
M'n onderschrift is een beetje oud zie ik nu haha! De wagen staat inmiddels op 300.000 en een beetje. Vorig jaar is het hele koppelingsgebeuren vervangen (was toen de druklager die zicht niet prettig voelde, dus meteen de hele zwik vervangen).
Monteur belde net, versnellingsbak is shot to bits. 1, 2, 3, 4 gieren als een gek, wat er precies kapot is is lastig te zeggen. Maar het advies was om er een andere bak ik te zetten. Hij is nu opzoek naar een tweedehands bak of gereviseerde.
Hebben jullie hints en tips waar je die voor een leuke prijs vandaan kunt halen hoor ik het graag! Zit mega hard te twijfelen of de s40 aan de kant gaat of dat ik er tóch nog 1x flink geld in steek. GRIEP situatie :(
WebDagBoek
WebDagBoek
- Edwins40
Re: m5p Versnellingsbak overleden
Heb net even contact gehad met Gerben Brouwer van Gerben Brouwer volvo specialist in Rogat.
Hij gaf aan dat het in zijn optiek moet gaan om een lager met een doorsnee van ongeveer 15 tot 20cm, nu praat die man een beetje met een friese tongval dus kon het niet helemaal goed verstaan . Hij had de mening dat een handige monteur deze lager zelf moet kunnen vervangen. Handige monteurs hier die tijd over hebben?
Denk dat het einde van m'n s40 maatje nabij is, ben d'r behoorlijk misselijk van!
WebDagBoek
WebDagBoek
ding had (niet lullig bedoeld) beter een week eerder kunnen overlijden, ik had namelijk een goede, maar is sinds afgelopen weekend verkocht.
daarnaast heb ik niet echt verstand van auto's maar niet beroerd om een auto uit elkaar te sleutelen en opnieuw op te bouwen (zie wdb)
en dus ook niet beroerd om (eventeel met andere) aan je bak te gaan sleutelen
- Edwins40
Dat meen je niet! Puur uit interesse voor mijzelf, voor hoeveel euro heb je die bak verkocht? Tegen dit soort meevallertjes hoop ik ook aan te lopen.
Mijn monteur/vriend heeft aangeboden om in zijn eigen tijd de bak los te halen en een definitief oordeel te geven. Tegen die tijd ga ik dan ook naar een echte oplossing zoeken. Helaas heeft de spaarrekening even niet de omvang om voor een andere auto te zorgen (lees; ik wil er op vooruit gaan en niet achteruit). Vandaar dat ik de hollander uithang en m'n s40 op de goedkoopste manier wil repareren (+ dat ik elke investering die ik maak, nooit meer terug krijg).
Ivar, bedankt voor het aanbod qua sleutelen! Als het niks wordt met de monteur/vriend (heeft een baas die lastig is qua beunen) hou ik mij aanbevolen! Ik denk dat er misschien wel wat foristen zijn die interesse hebben om mee te helpen/koffie zetten
WebDagBoek
WebDagBoek
Hoezo de hollander uithangen? We betalen nou eenmaal niet graag teveel, en terecht! het kost allemaal al genoeg!
Hoop dat je een mooie vervang bak kan vinden, of dat deze monteur je met goed nieuws kan verrassen, ik hou je WDB in de gaten!
Beetje bak kost normaliter wel wat, ik had de bak voor een weggeefprijs verkocht voor 150 euro, wat ik al net zei, normaliter kosten ze meestal wat meer. dan is het idd hopen dat je ook tegen een meevallertje aanloopt.
dat is idd een weggeefprijs.
toen ik op zoek was naar een andere bak was de vraagprijs meestal 400 euro.
ongereviseerd, maar met 6 maand garantie...
een bakrevisie heb ik me ook voor geinformeerd, dat ging meestal van 600 tot 800 euro
(uiteindelijk was vervangen vd bak niet nodig trouwens )
- Edwins40
Jaaa we hebben weer een update! Gisteren de bak losgehaald, flink wezen sleutelen dus! Het blee het diff te zijn wat grondig naar de haaien is geraakt.
Ben naar rotterdam gereden want daar lag een bak van een v40 2.0 met 120.000 op de klok, voor maar €250.. Nu nog even tijd vinden om hem eronder te fixen.
WebDagBoek
WebDagBoek
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Dat is mooi Edwin
- Edwins40
De samenvatting van een zaterdagochtend klussen
Als m'n beun vanavond tijd heeft zit de bak er vanavond weer onder en rijdt de s40 morgen weer!
WebDagBoek
WebDagBoek
