Alles over Raamschakelaars (bv als aan/uit knop te gebruiken
Re: Raamschakelaar als aan/uit knop te gebruiken?
1 is genoeg hoor
Ook nog een wippertje voor de achterramen te blokkeren.
dat is dezelfde, maar dan met een ander plaatje erop?
Nope, andere functie, ander model
misschien kun je de boel gewoon meenemen, dan kunnen we kijken wat wel en wat niet zal werken
Ik neem het hele paneeltje mee
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Raamschakelaar rechtervoorportier.
Weet iemand hoe het kan dat ik in mijn V40 uit 99 (dus eigenlijk fase 1,5) geen raamschakelaar heeft in het rechtervoorportier. Op de achterportieren en linker portier zit het wel. Ik heb de binnenbekleding er ook al af gehad maar kon dus ook geen bedrading of losse stekkers vinden.
Ik vind het wel vaag, want als je nu kijkt naar oudere modellen, die hebben wel gewoon een schakelaar in de rechterportier zitten.
Let op, ik heb wel gewoon een schakelaar voor het rechterportier in de middenconsole zitten.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Raamschakelaar rechtervoorportier.
Nog nooit van gehoord Dimitri! Bij een S40 dan....:
Ik meen dat ik ooit toen ik de Civic had, er een gast was die zijn raamdraden voor andere doeleinde gebruikte, klinkt als onzin maar is echt waar! Dus weet je zeker dat er ook geen kabelboom verborgen is? Wanneer je de isolatie weg trekt achter het paneel, zitten er diverse gaten, zit er daar draden verstopt?
Overigens zijn er misschien draden verborgen die afgeknipt zijn om de een of andere reden? Vorige eigenaar die misschien aan het knutselen was?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
kabelboom van een phase 1 pakken en erin klikken
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Nope ik heb alle kabels al na gelopen maar er zit echt niks meer. Ik snap er ook helemaal niks van
Er is niks mis hoor, die functie is weg gelaten hebben alle phase 1,5's zover ik weet.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
En toch blijf ik het vaag vinden.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Zonder je auto te beledigen Blijf ik het ook echt raar vinden Is toch niet handig?
Volvo S60 2.4
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Heeft niets met beledigen te maken Mark, het is gewoon raar dat ze dit bij Volvo zo bedacht hebben
Re: Alles over Raamschakelaars (bv als aan/uit knop te gebru
Weet iemand of je de bestuurders schakelaar van de elek ramen apart kunt vervangen? Hij doet een beetje vreemd soms. Soms werkt hij wel dan weer niet. Meestal komt de storing bij omhoog laten gaan van het raam. Phase 2 uit 2003 met auto omlaag schakeling erop.
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
Ja dat kan, is 1 losse knop, zit wel goed vastgeklikt in de unit met overige schakelaars.
ok,dus apart te verkrijgen via de dealer denk je? Duur?
thanx voor je antwoord!
- C-Bas
He Daan,
Ik heb vorige week vanwege het niet meer op en neer bewegen van het raam de hele mik mak nog open gehad en de contacten van mijn raam schakelaars in de bestuurdersdeur waren behoorlijk zwart. Misschien is dit bij jou ook het geval. Het is vrij makkelijk om alles open te halen en schoon te maken. Een schroefje in de handgreep losmaken, 2 stekkers los, dan met beleid en een kleine platte schroevedraaier de behuizing van schakelaar openmaken (2 gedeelten). Zo kun je ook met beleid de bovenkant van de schakelaar van de onderkant loshalen. Kijk wel uit, want er komen 2 losse palletjes uitvallen (die heel makkelijk weer terug te plaatsen zijn). Het vervangen van een schakelaar gaat gemoeid met soldeerwerk aangezien de onderkant van de schakelaar (met daarin de contacten) op de print is gesoldeerd. Dit is anders dan het schoonmaken van de knoppen in een Phase 1 waarvan je een "How to" hier kan vinden: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 06&start=0 Hierin zijn wel de palletjes te zien die ik hierboven beschrijf
Heb een phase 2 uit eind 2002 (dus laatste model qua interieur) die zou gelijk aan die van jou moeten zijn......
Weet je zeker dat het de schakelaar is......?? Bij mij is het naar alle waarschijnlijkheid een versleten mechanisme.....
Succes!
Succes!
