- leemburg
Re: Krakende uitgedroogde draagarmrubbers
De rubbers kun je niet los vervangen bij een phase 1 daar ben ik nu wel al achter gekomen.
Ik heb vadis gedownload van internet en daar staat het precies in.
Mochten er nog mensen zijn die hem ook willen. Voor de kosten van het dvdtje plus verzendkosten stuur ik hem op.
Ter verduidelijking van het topic voeg ik nu de tekeningen bij van de achterste draag armen.
De Krakende boosdoener is bij mij de UPPER CONTROL ARM nummertje 8 op de tekening.
En de codes.
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... ts_id=2371
Daar kost zon draag arm een € 38 euro. Wat zei de garage ook al weer? € 350 voor 2 incl er onder zetten? Damn wat een verschil zeg.
Nog een hele leuke site waar je onderdelen kan opzoeken is deze:
http://www.swedishautoparts.com/S40/Vol ... parts.html alleen voor latere types !!!
En de codes.
- Roepnaam: Tijs
Mooie en uitgebreide info zo !!!
Die van mij kraken ook een beetje, gaan zeker ook vervangen worden wellicht is dit ook zelf te doen
- leemburg
ik ga in ieder geval een poging wagen.
- Roepnaam: Tijs
Laat ons even weten hoe het is afgelopen !!
- leemburg
Zekerssssss doe ik zodra het klaar is. Moet ze nog bestellen. Zodra ik tijd heb.
- leemburg
Heb net , omdat het nu even de snelle oplossing is, mijn rubbers weer gesmeerd. Van de situatie gebruik gemaakt heb ik een paar fotootjes geschoten. Altijd handig als ik straks mijn wielarmpjes ga bestellen ter vergelijking.
De oorzaak. onze luidruchtige relschopper :
En hier in zijn geheel.
Hier de bevestiging met de draagarm (links achter)
Wordt langzaamaan vervolgd,
- stefan lubezuk
Dus we hebben nu één krakende volvo minder
Dat wil ik ook en ga dalijk na het eten gelijk aan de slag:
Dus even in het kort
Achterwielen eraf en dan alles wat rubber heeft goed besrayen met silliconenspray en dan is het weer kraakvrij
Klopt dit zo even snel?
Stef
Stef
- leemburg
Ja klopt. Je kan het wiel er ook op laten zitten. Het zakt zover naar beneden dat je er dan met wat geluk er ook bij kan. Ik heb dit keer ( ik probeer steeds iets anders ) heavy duty smeervet gebruikt. Kijken hoelang dat vol houdt.
Sinds vanmiddag rijdt ik weer kraak vrij - voorlopig. Toch vervang ik die wielarm zodra ik tijd heb.
- leemburg
stefan lubezuk schreef:Dus we hebben nu één krakende volvo minder
Is het nog gelukt ???
- stefan lubezuk
Ik heb het gister avond nog even gedaan busje siliconen spray opgespoten en alle rubber delen ingespoten en vanochtend kraak vrij weggeredenleemburg schreef:stefan lubezuk schreef:Dus we hebben nu één krakende volvo minder
En zelfs de koppeling(pedaal) kraakt niet meer(ook ingespoten)
Dus helemaal succesvol dacht ik zo
Laten jullie ook even weten hoe lang het kraakvrij blijft?
Grts!
Grts!
- stefan lubezuk
davotje schreef:Laten jullie ook even weten hoe lang het kraakvrij blijft?
Grts!
gaat goedkomen vanaf 18 nov geen gekraak tot............
Stef
- stefan lubezuk
Als ik alleen of met mijn vriendin in de wagen zit hoor je helemaal niks , maar ......... als ik de kids op de achterbank of boodschappen o.i.d. in de kofferbak heb is helaas het kraken terug
Ik ga binnenkort maar weer een nieuwe poging wagen en dan even kijken of ik nog beter tussen de rubbers en het metaal kan komen en wie weet werkt het dan wel.
Dus in het kort een kleine 10 dagen kraakvrij geweest
Niet zaligmakend dus maar wel een begin en bewijs dat het mogelijk is.
Trouwens het kraken van het koppelingspedaal is wel nog helemaal weg
Stef
Stef
Bedankt voor de update.
Als je een betere oplossing ontdekt, laat het ons zeker weten
Grts!
Grts!
- leemburg
Hier nog steeds kraakvrij. maar dat kan ook door de regen komen. volgende keer ga ik grafiet gebruiken.
- stefan lubezuk
En dan grafiet in poedervorm of vermengd met vet o.i.d. ?leemburg schreef:Hier nog steeds kraakvrij. maar dat kan ook door de regen komen. volgende keer ga ik grafiet gebruiken.
Mocht ik een oplossing gevonden hebben laat ik dat ook weten./
Stef(H)
- leemburg
Ja gemengd met vet was mijn idee. Maar vrouwlief heeft anders besloten. n.l. We vieren kerst in disney land parijs en aangezien we met de auto gaan wil ze niet met dat gekraak zitten. Ik moet ..ja moet ze dus voor die tijd vervangen.
- stefan lubezuk
Mocht je het hebben laten doen ben ik reuze benieuwd naar de prijs en waar je hebt laten doen bij de volvo of een allround garage.
Stef
Stef
- leemburg
Ik heb de wielarmen gekocht bij http://www.nordicar.nl a € 38,45 per stuk. De dag na bestelling al in huis. toppie
Morgen ga ik een poging doen om ze der onder te zetten. hopelijk willen de bouten en moeren los.
Wens me maar succes.
Link van de wielarmpjes : http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... ts_id=2371
Laatst gewijzigd door leemburg op za 12 dec 2009, 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij deze.
