Heb 'm vandaag ook zo doorgelust. Leek me de makkelijkste manier.
Re: Usb op orginele radio GROM
Laatst gewijzigd door sdirkx op wo 28 dec 2011, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
- john
sdirkx schreef:Heb 'm vandaag ook zo doorgelust. Leek me de makkelijkste manier.
Dat vond ik ook en werkt goed.
Heb je Firmware versie 2 of 3?
Na de firmware upgrade doet m'n GROM niks meer. Aan het doorlussen lag het niet, want heb 'm nog gebruikt voordat ik de CD-text-upgrade ging doen. Lampje van de USB-stick brandt ook niet meer. Iemand enig idee over welke pinnen (witte stekker) er spanning moet staan?
edit: Motrade gemaild.
Laatst gewijzigd door sdirkx op do 29 dec 2011, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- john
Ik heb versie 2.sdirkx schreef:Heb je Firmware versie 2 of 3?
[ Afbeelding ]
Versie 3 was er toen nog niet.
versie 2 doet het goed. 3 niet geprobeerd.
- Roepnaam: Berkant
Wat is nou de goedkoopste optie om toch via usb muziek uit je boksen te krijgen ?
Yatour is goedkoper, maar of de kwaliteit en service nou echt vergelijkbaar is...
Heb inmiddels antwoord van Motrade:
"De zwarte draad op de stekker is aarde, daartegenover zit 12 Volt continue en 12 Volt geschakeld. Afhankelijk van type kabel geel en rood (zit allemaal aan 1 kant)."
Zal nog 's kijken waarom ik nu opeens geen firmware upgrades kan doen.
- Roepnaam: Berkant
Wat kost dat yatour gebeuren, waar te bestellen en zijn er al ervaringen oftewel meningen over ?
om eerlijk te zijn, zit ik dit topic ook al een tijdje te volgen.
Het ziet er allemaal wel bijster interesant uit.
heb alleen nog een conflict met m'n wederehelft...
die ziet er liever een pioneer SPH-DA01 in de auto hangen, terwijl ik de HU-1205 (beetje orginalitijd) wel zie zitten met de GROM interface.
Even een paar pagina's terug lezen.The Real Master schreef:Wat kost dat yatour gebeuren, waar te bestellen en zijn er al ervaringen oftewel meningen over ?
Weer mbt de GROM:
Heb gemeten wat er over de stekker voor spanning staat (Foto is 'n voorbeeld. De kleur draden komen niet helemaal overeen):
20 is bij mij zwart (aarde). Als je die meet tov de volgende, dan geeft ie:
19: 4,5V
9: 12V
1: 4,5V
11: 4,5V
Dit ongeacht welke stand van het contact. Heb nog geen idee of dit normaal is.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Update 3 zorgt er op dit moment voor dat de grom module geen audio meer afspeelt, dus nog even versie 2 erop houden tot deze problemen zijn opgelost.
Waar heb je die info vandaan? Waarom brengen ze anders een update uit? Heb je een link naar die info?
Heb momenteel contact met Motrade. Ik vermoedde zelf al een mislukte firmware-upgrade.
Heb namelijk geen brandend lampje meer van USB-sticks en ook geen extra modus (dit na upgrade naar v3)...
PS: de genoemde voltages waren volgens Motrade correct. Handig dus om nog 's te checken bij problemen.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Omdat ik zelf ook al enige tijd contact heb met GROM, en probeer eens versie 2 terug te installeren, versie 3 werkt idd nog niet goed, zit nog ergens een fout in.
Zie PM.
Zie PM.
Kan geen firmware updates meer doen, dus is nu afwachten wat Motrade/GROM eraan denken te gaan doen.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Dan zou je dit eens moeten proberen (volgens de faq):
- Disconnect the GROM box from white harness
- Attach USB stick with latest firmware to the GROM box (update 2, niet 3!!)
- Attach the GROM box to the white harness
- The led on USB should blink 1-2 seconds and then become solid or go off
- Turn on ignition and switch over to GROM (SAT/CD changer) !
Johan is de man! Dat werkte inderdaad
Moest nog wel even bij de laatste stap de witte stekker los nemen en weer inpluggen met contact zodat ie de MD-C-mode weer herkende, maar nu heb ik tenminste CD-text (v2 dus).
Kan in ieder geval al skippen tussen nummers, maar moet nog wel ff teruglezen hoe die MD-modus nu werkt ivm skippen tussen folders. Want dat is nu dus anders.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Je moet naar de 2e modus gaan met de draaiknop, dan kun je tussen mappen wisselen, de 1e modus is voor nummers te wisselen.
Werkt weer net even anders (en onlogischer vind ik) als de versie zonder text weergave, dit is ook wat ik heb aangegeven in het email contact grom audio.
Hier zijn ze nu mee bezig, samen met het verhelpen met dit probleem. Zou iedereen die probleem heeft met de update van versie 2 naar versie 3 hun batch nummer kunnen opgeven?
Batchnummer heb je inmiddels (pm). Ik denk dat iedereen met GROM CD-text versie 2 (in ieder geval John en Dannyw) nu niet overgaan naar versie 3, maar lekker wachten op een nieuwere versie. Je hebt zelf waarschijnlijk ook nog versie 2, toch Johan?
Modus waar ik nu op zit is "MD-C". Wat bedoel je met 1e en 2e modus dan?
De CD-text is toch wel een hele fijne extra feature! Ook al zijn er nog een paar kleine bugs die gefixed moeten worden.
- john
sdirkx schreef:Batchnummer heb je inmiddels (pm). Ik denk dat iedereen met GROM CD-text versie 2 (in ieder geval John en Dannyw) nu niet overgaan naar versie 3, maar lekker wachten op een nieuwere versie. Je hebt zelf waarschijnlijk ook nog versie 2, toch Johan?
JohanH bedoelt met md-1 en md-2 meer heb je niet.
md-1 dan kan je tracks kiezen.
md-2 dan kan je een album/volgende map kiezen
Modus1 en modus2 dus
- john
Ok, ik zag in je filmpje wel af en toe draaien tussen MD1 en MD2, maar bleef onduidelijk wat er dan nou eigenlijk gebeurde. Dus MD1 en 2 zijn de track en folder-modus, en daarmee kun je met de I<< en >>I -knop wisselen tussen tracks resp. folders. Moet ik nog 's even gaan uitproberen dan.
Ben benieuwd of/hoe ze die aansturing nog verder kunnen verbeteren bij volgende updates. Zou logisch zijn als je met de disc-knop gewoon door kon bladeren naar vorige/volgende folders natuurlijk.
