Re: Olie temperatuur werkende krijgen??
Onderdeel A ja (koelvloeistof sensor). Die heeft toch ook een nummer? Heb zelfs Ph2, dus is bij mij anders.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ja ik bedoelde in je eerdere post met nummer 11 aan het einde, die kon ik niet vinden
Voor het nummer van de sensor van de koelwatertemperatuur moet ik nog even spitten
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Oh OK. Naja, dat is waarschijnlijk wel echt een andere. Althans de stekkeraansluiting ziet er al anders uit. Diameter voeler trouwens ook (op het oog).
Re: Alles over de boardcomputer (achteraf inbouwen!, defect enz
gister dan toch maar de stap gewaagt en een tellerunit met bc in gebouwd en ja hoor het werkt prima
heb toch nog ff een paar vragen:staan er in dit topic de 2 info schakelaars afgebeeld denk namelijk dat ik een fase 2 er in heb,heb namelijk een reset en set toets
en heeft er al iemand een kilometer teller om gesoldeerd heb namelijk een unit nu met een top van 240 en wil eigenlijk mijn 260 meter terug
top trouwens al die vergaarde info dit heeft mij toch doen door zetten
greetzz Roy
greetzz Roy
zover ik weet kan je dat gedeelte van je km stand 1 op 1 uitwisselen
ben je alleen even tijdje aan het sleutelen.
vraag corhog voor de zekerheid nog even
heb de teller bak helemaal uit elkaar maar het is 1 print voor de 3 units (v40 t4 fase1) kan hem er alleen uit halen door deze los te solderen kan wel maar is een pleuris werkje
ik heb een phase 1,5 unit erin.. tot 260 .
Het was maar een ideetje heb hem nooit uit elkaar gehad.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Heb dit ook al eens geprobeerd Roy, helaas gaat het niet zo makkelijk...
Alles zit toch wel complex in elkaar, de kilometerstand laat ik wel een keer vooruit draaien ..
Dan klopt deze ook weer, en je hebt een fase 1 knop die heeft een set en reset knop.. De fase 2 knop is iets groter (draaiknop) en ronder..
Volvo S60 2.4
Re: Alles over boardcomputer achteraf inbouwen!
mmmm mijne geeft echt de olie temp niet weer hoor wel een soort dagteller er in voor de water tempkrismazur schreef:Jasdirkx schreef:
Wordt de olietemperatuur op de boordcomputer weergegeven??
dus in heb een fase 1, 1,5 2 of 3 ????
T4 '98 ?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Zoals al eerder in dit topic is beschreven is een olietemperatuur aflezing alleen mogelijk in de modellen voor 98, en dan ook de modellen die niet het modeljaar 98 zijn... Mijn auto is een 97er maar modeljaar 98 ..
Momenteel ben ik wel bezig om de olietemperatuur werkende te krijgen, staat ergens anders op dit forum..
Zoals je in de beginpost kan lezen heb ik een jaar geleden me boardcomputer ingebouwd, dus ik ben nog steeds bezig deze volledig werkende te krijgen
Volvo S60 2.4
Een vraagje wat ik nog niet duidelijk heb.
Ik heb een 2.0 uit 2000. "Phase 1.5".
Werkt een klok met schakelaar van een 2.0T uit 1998 in mijn auto?
Ik hoor het graag
Bvd
Ik hoor het graag
Bvd
V40-2.0-2000- Black metallic (332)
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ja die zou moeten werken! De stekker is nagenoeg identiek..
Volvo S60 2.4
Nee werkt niet (goed); zie mijn post van 2 augustus hierboven.
V40 1.8 Europa 1998
ik heb een klok uit 1999 in mijn auto en het werkt gewoon? idd grootlicht doet raar maar werkt wel. mist lampen werken prima ook op het dashboard.
1999 is niet hetzelfde als 2000...
V40 1.8 Europa 1998
Ik had het gelezen. Maar bij mij is het wel anders om. Een oudere BC in een nieuwere auto.fam-ploeg schreef:Nee werkt niet (goed); zie mijn post van 2 augustus hierboven.
Ik heb geen fase 2 maar zoals ze zeggen een 1.5. Lijkt toch hetzelfde of niet?
die heeft al een cem
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Er is al eerder door iemand hier op het forum een nieuwere KNOP (alleen de knop) op een ouder type auto gezet.
Werkte perfect..
Werkte perfect..
Volvo S60 2.4
Dus als ik het goed begrijp werkt een klok met schakelaar uit 1998 op mijn april 2000er?
