Re: Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen h7
De phase 2 koplamp heeft dubbele lampen, de inlays hebben dus ook 2 gaten
De phase 1 koplamp heeft maar 1 lamp, dus zouden deze inlays niet passen
Je zou er opzich wel helder glas op kunnen zetten, die Ph1 koplamp, maar of het mooi is .... no clue!
Dient mijn phase I koplampglas zelf niet als reflector dan? Zit wel een structuurtje in die niet op dat heldere glas zit.
De reflector zit achter je glas
Nou, toch niet helemaal...
PhaseI heeft geen gerichte reflector, en focussed met het glas.
PhaseII heeft een gerichte reflector, en komt dus wel weg met helder glas.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Dus?
Kan ik dan zomaar een helder glas in een phase I zetten?
Het kan (past), maar je zal geen goed licht beeld meer hebben en dus een APK afkeur.
Of het incorrecte lichtbeeld er nog wel prettig uitziet vanuit de bestuurder gezien... geen idee.
Mijn WBD
Mijn WBD
jammer maar bedankt..
Het kan wel, zover ik weet word het ook APK goed gekeurd.
hebben namelijk een forum lid dit dit heeft.
Heldere glazen op een standaard phase I lamp zonder verdere aanpassingen???
Ben benieuwd wie dat dan is...
Klopt, deze was aanwezig bij de BBQ meet.
Ik weet even niet wie dat was.
Zoals ik al al zei, het past...
Wat ik echter ook zei is dat je geen goed (lees: correct) lichtbeeld zult hebben omdat het licht niet correct gefocused wordt. Deze stelling is echter puur gebaseerd op logisch nadenken bij het zien van beide designs, ik heb hier geen bewijzen voor. Je kunt het wat mij beteft proberen, ik zou alleen wel vervolgens bij een garage langsgaan om het lichtbeeld te laten controleren. Anders sta je tijdens de APK met een uitdaging.
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: koplampen
( bij de dim/grootlicht schakelaar worden pool 5 en 6 overbrugd/verbonden.)corhog schreef:De blauw-gele en de blauw-rode heb ik aan elkaar gesoldeerd, deze komen derect uit de richtingaanwijzer schakelaar en deze zijn vrij dik
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
Het betreft hier toch Xeon verlichting?
Is dit ook nodig als je de normale H7 lampen draagt?
En moet je bij H7 lampen ook al nog de zekering vervangen?
- Roepnaam: Evert
Re: Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen H7
Alleen nodig als men Xenon gaat voeren want anders hab je een APK afkeur punt.
En aan elkaar solderen is compleet overbodig, het sneller en en netter op te lossen, zeker als je het later weer terug zou willen bouwen.
Steek stekkertje zoals ik al eens op foto heb geplaatst.
Dus bij ** H7 lampen mag de originele zekering van 20A mag blijven zitten, en pool 5 en 6 overbruggen met een amp stekkertje.
waar dient dat doorverbinden voor dan ?
Dimlicht aan laten bij het switchen naar grootlicht...
Mijn WBD
Mijn WBD
oke, dan is er geen keus.
gewoon doorverbinden met of zonder xenon
Zonder xenon mag het, met xenon moet het. Tis een aanvullende apk eis voor gas-ontladingslampen niet voor geeone halogeen bulbs.
Maar goed, dat is geloof ik in dit topic alleen al een paar keer genoemd.
Mijn WBD
Mijn WBD
origineel volvo worden ze geleverd grootlicht aan dimlicht ook aan.
Waarom achteraf inbouwen en dan niet zo ?
beetje sjonnie in mijn ogen
