roel
Koplampen vervangen phase 1
Bericht door roel »
    Op mijn laatste APK werd mij verteld dat de koplampen net, maar dan ook net door de keuring zijn gekomen.
    Het lichtbeeld was nog net goed. In de reflectors van de koplampen zitten doffe plekken, putjes en ingebrand.
    De huidige koplampen zijn nog de originele phase 1 lampen.
    Persoonlijk vind ik de koplampen met helder glas mooier. Ik ben daarom op zoek naar nieuwe koplampen en kwam na wat speuren uit op deze: 0017726. DUBBELE KOPLAMP VOOR R. CHROOM (5 Pins) tot '00
    Zover ik kan beoordelen heeft de heldere armatuur een 5 pins aansluiting en de orginele 0017733. KOPLAMP RECHTS H4 tot 1998 een 4 pins aansluiting.
    Ik heb Winparts daarover gemaild en het antwoord was dat deze in principe wel zouden moeten passen, zowel de armatuur en de elektra aansluitingen.
    Ik twijfel daar toch aan.
    Heeft iemand hier ervaring met de armaturen van Van Wezel?
    Zoja past deze heldere koplamp en op de standaard stekker van de Phase 1? Of moet er een andere stekker aangezet worden.
    gr Roel
    Re: Koplampen vervangen phase 1
    Laatst gewijzigd door volvoS40 op di 09 okt 2012, 22:56, 3 keer totaal gewijzigd.
    Backslashnl1
    Bericht door Backslashnl1 »
      Als je dan toch de boel gaat vervangen zou ik ook eens naar de black dual versie kijken, die zat in de phase 3 en past ook in jouw phase 1 na kabel aanpassing (heb ik zelf namelijk ook (H) )
      Voor:
      Na:
      Vergeet ook niet om bijpassende knipperlichten te bestellen! :-D
      Musicmann
      Re: Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen H7
      Bericht door Musicmann »
      Goeie dag.
      Nu ben ik zelf ook maar eens aan dit project begonnen.
      Ik heb heldere 5 pins depo koplampen gekocht.
      Nu zit ik allleen met het probleem dat ik nergens het connector blokje kan vinden.
      De lamp heeft een week bij de dealer gelegen hier maar die snapten er niets van.
      Ik heb al een aantal mensen op het forum met artikel nummers zien slingeren en ik hoop dat iemand me hier kan helpen met het artikel nummer van het 5 pins blokje.
      Alvast bedankt.
      Floriaan
      Backslashnl1
      Dit blokje heeft ooit bestaan 10 jaar geleden, maar is tegenwoordig niet meer leverbaar. Je enige optie is een zelfbouw kabel maken. Daarvoor is een mooie Howto op dit forum te vinden. Voor een beetje automonteur zou dit geen probleem moeten zijn.
      Musicmann
      Ah kijk. Das duidelijk.
      Bedankt, wel raar trouwens dat er dan nog veel van te bestellen is 5 pins.
      Zou ik een kans maken op een sloperij voor dit onderdeel? Zal vast goedkoper zijn dan een monteur een laten maken.
      Musicmann
      Hup sa kee.
      Weer een v40 met heldere lampen erbij, met dank aan jullie en dit forum. Hulde.
      Was wel even klungelen maar het is gelukt. Foto's volgen zodra ik toegang heb tot een pc, photobucket en iphones zijn toch niet echt op elkaar afgestemd.
      Zit alleen nog te klooien met dat dimlicht aanhouden bij grootlicht. Heeft iemand daar toevallig een foto van hoe die dat zelf gedaan heeft? Xenon gaan namelijk nog wel volgen.
      En nu op naar een blokjes grill denk ik :).
      Gr. Floriaan.
      Dimitri
      Roepnaam: Dimitri
      Bericht door Dimitri »
      Even naar het 2de stuk van deze How To scrollen, daar staat beschreven hoe je dat kan doen. :tumbup
      http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =32&t=1001
      Musicmann
      Gevonden, bedankt.
      leigh
      Bericht door leigh »
      Hoi
      Ook ik heb de Black duals met knippers en verloop stekkers er bij van h4 naar h7, maar wie kan mij helpen met plaatsen hier van, aangezien ik problemen het met het dimlicht en groot licht, omgeving Assen,Groningen,Veendam, geen probleem.
      Ben zowat tot de nacht door gegaan vandaag, maar zie de bomen door het bos niet meer.
      Volvo Luxe
      Roffel-Patje
      Bericht door Roffel-Patje »
      Wat is je probleem dan? Misschien kunnen we je er online mee helpen?
      leigh
      Het probleem was de stads lichten.....maar na en lange pauze en wat eten op de maag...alles door gemeten en de schema gevolgd...en tadaaa ik werd beloond!! Alles werkt naar behoren
      Volvo Luxe
      leigh
      krismazur... bedankt voor de schema die je ooit hebt gemaakt! hier mee heb ik het opgelost ! :jerry
      Volvo Luxe
      Bericht door krismazur »
      geen dank :tumbup blij dat je gelukt is :jerry
      barttervelde
      Bericht door barttervelde »
      Hallo allemaal,
      Ik heb een phase 1, 2.0T uit 1998, en ook ik wil van dof naar helder...
      Ik heb de volgende lampen gekocht:
      http://www.winparts.nl/28/verlichting/k ... t--4-pins-
      Als nieuw stekkerhuis heb ik, net als velen...
      ...deze gekocht. Volvo nr.: 978149.
      Nu blijkt dit stekkerhuis te klein te zijn... Navraag bij de volvo dealer heeft niets opgeleverd..
      Mij vraag: welk stekkerhuis moet ik hebben om mijn missie te vervullen???
      Alvast bedankt voor jullie hulp!
      je kunt geen afbeeldingen / plaatjes etc vanuit je google account of ander mail adres hier neerzetten.
      maar neem aan dat je een stekker bedoeld
      Stekkerhuis te klein ? deze volg ik niet helemaal, wat je wel veelal ziet is dat je een 4 polige stkker hebt die niet op een 5 polige verbinding past (of net andersom)
      barttervelde
      Ja, deze is het... En hij past echt niet. Zijn er niet twee verschillende stekkerhuizen h7 in omloop?
      Dimitri
      Roepnaam: Dimitri
      Ja, je hebt een 4 pins en een 5 pins stekker.
      barttervelde
      Ok, weet iemand de Volvo artikelcode van de 5 prins variant?
      barttervelde
      Hallo, 5 pins info doet er voor mij eigenlijk niet toe. Ik heb h7 lampen gekocht met een 4 links aansluiting. Helaas weet ik nog steeds niet welke stekker ik nodig heb om hem aan te sluiten.
      Heeft iemand nog concrete tips? Alvast bedankt.
